forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не могу поставить автозапуск
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Dikmeister » Вс, 12 окт 2014, 13:09
Добрый день, друзья, не могу никак наладить функцию автозапуска Starline A91 на A5 2012 года АКПП, подключаюсь к замку зажигания (беру 3 провода из 4, красный я как понимаю питание, его не трогаю) 4 проводами сигналки- зажигание 1, аксессуары и 2 провода на разрыв стартера. Перепробовал все варианты подключения проводов, но итога 2 - в 2 вариантах появляется изображение ключа на брелке, бешено мигает лампа сигналки и при автозапуске ничего не происхдит, в остальных 6 вариантах зажигание включается, но стартер не крутит.
Dikmeister
Re: Не могу поставить автозапуск
Сообщение lifter » Вс, 12 окт 2014, 14:18
Так там помоему еще к ручнику надо подключаться и соблюдать последовательность выключения мотора, нейтраль, ручник и глушить мотор, а уже после будет возможно заводить с брелока.
SKODA SUPERB COMBI 2TDI 6DSG elegans+
lifter
Сообщение Dikmeister » Вс, 12 окт 2014, 19:31
Не, все это лишнее, проблема оказалась в том что проводом питания, как я думал, являлся провод стартера, сейчас проблема в том, что не работает обходчик иммобилайзера, по всякому пытался антену присобачить, никак вобще не запускается, только если ключ в личинке оставлять
Dikmeister
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 13 окт 2014, 22:54
Dikmeister писал(а):Не, все это лишнее, проблема оказалась в том что проводом питания, как я думал, являлся провод стартера, сейчас проблема в том, что не работает обходчик иммобилайзера, по всякому пытался антену присобачить, никак вобще не запускается, только если ключ в личинке оставлять
Для реализации автозапуска подключаем желтый(или у Вас фиолетовый) провод наличия ключа в замке к зеленому
проводу силового модуля запуска сигнализации.http://garage22.ru/d/70253/d/skoda_octavia_2012.pdf
ingenieurA85
Сообщение Dikmeister » Вт, 14 окт 2014, 10:31
Да я разобрался уже с проводами, машина ключа не видит!
Dikmeister
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 14 окт 2014, 18:36
Dikmeister писал(а):Да я разобрался уже с проводами, машина ключа не видит!
6-7 витков изолированного провода вокруг замка зажигания пробовали?Штатная антенна обходчика иммо очень плохо считывает.
ingenieurA85
Сообщение Dikmeister » Ср, 15 окт 2014, 9:03
Навивал всю антену целиком, пробовал через вторую антенну, пробовал врубиться в штатную рамку - ничего
Dikmeister
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 15 окт 2014, 18:14
Dikmeister писал(а):Навивал всю антену целиком, пробовал через вторую антенну, пробовал врубиться в штатную рамку - ничего
А ,если чип приложить к личинке замка ,машина заведется? Я извиняюсь, но однажды, человек устанавливал сигналку с автозапуском, но чип в обходчик иммо не вложил.
ingenieurA85
Сообщение Dikmeister » Ср, 15 окт 2014, 20:50
ключ в обходчике есть, с ключом в личинке запускается
Dikmeister
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 15 окт 2014, 22:24
Dikmeister писал(а):ключ в обходчике есть, с ключом в личинке запускается
А, если ключ в замок не вставлять,заведется? Может обходчик неисправен? Реле в нем щелкает?
ingenieurA85
Сообщение SegMar » Чт, 27 ноя 2014, 20:34
Я с автозапуском на своей тоже намучился.
1. Первая ошибка была - не туда подключил вход от датчика оборотов двигателя.
2. Вторая в обходчике ИММО - он первую минуту после остановки двигателя ключ не проверяет и движок заводился, а постоит минуту и ИММО не разрешает. Пришлось сделать обходчик своими руками (чуть было не лоханулся и не заказал с Китая :) ).
Сразу скажу что купил дополнительно чип за 10$ и привязал его к ИММО.
Схема обходчика стандартная: реле переключатель и катушка с чипом, вот только вопрос в катушке. На других форумах пишут что мотают 10 витков 0,2мм провода и работает. Я намотал 12 - результата 0, намотал 120, потом 500 - и ничерта не работало. Нашел катушку от старого телика - провод 0,05 и витков по виду 3000 внутр диаметр 6мм. Вставил внутрь чип и О ЧУДО - работает :D.
SegMar
Сообщение Эдян » Пн, 08 дек 2014, 21:14
Мотать надо ближе к краю замка, не у основания , а у края, я с пандорой тоже помучился, но нашел оптимальное место, это с краю
Эдян
Сообщение dielectric » Вт, 09 дек 2014, 9:12
Мотать вообще ничего не нужно на замок, есть куда более корректные способы подключения для этих авто.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение VestaApops » Сб, 21 янв 2017, 1:44
Добрый вечер, всем участникам форума Мне требуется помощь
А именно, ни кто не может понять в чем дело... Перестал работать автозапуск на StarLine B92, до этого все работало отлично. Делаю, как обычно включить двигатель с брелка несколько раз включаеться зажигание слышно печку и тут же выключется. Повторяется это несколько раз после чего на брелке видно ОС-7 и двигатель не запускаеться с чем это может быть связанно ?
VestaApops
Вернуться в Охрана автомобиля
