Срабатывает штатная сигнализация
Сб, 25 мар 2017, 12:23
Виталик Б.
Подскажите друзья что может быть постоянно произвольно срабатывает штатная сигнализация???в чем может быть причина?
Re: Срабатывает штатная сигнализация
Вс, 07 май 2017, 19:51
DenF
Такое было, срабатывал датчик багажника
Чт, 24 авг 2017, 9:36
SantosRit
Срабатывает штатная сигнализация хаотично, бывает несколько раз подряд, а бывает несколько месяцев все Ок.
Ошибка 00956
09-10 - выход из диапазона адаптации больше верхнего предела-непостоянно
Может глючить из за этой ошибки и что с этим делать? Спасибо.
Это
Чт, 22 ноя 2018, 18:30
DmitryMed
Ой, сигналка не Пантера случайно? До жути у меня глючная была. Глюки не лечатся по сути, поменять проще.
Чт, 13 дек 2018, 22:17
Serenykiy21
Думаю это только ехать в автосервис, там точно ошибку увидят!)
Чт, 27 дек 2018, 18:47
Mihalchuk
А с проводкой все в порядке? Проверь, может где отошло что-то.
Пн, 30 ноя 2020, 16:17
Сергей Никишин
Всем добра!
Такая проблема. Стала сама ставиться на охрану штатная сигнализация.
Шкода Октавия А5 2011 года. Не могу понять почему?!
Три года назад ставил Старлайн. Проблем не было. Началось по осени прошлого года.
Правда перестал работать концевик передней двери пассажира - не загорается свет и не горит на панеле открытая дверь.
Пн, 30 ноя 2020, 20:43
ingenieurA85
Сам себе и ответил. Концевик неисправен.
Вт, 01 дек 2020, 8:18
Сергей Никишин
Неужели из за не рабочего концевика сигналка сама встает на охрану? Где связь и логика?
