forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - СтарЛайн А4
СтарЛайн А4
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
СтарЛайн А4
Сообщение vicom » Пт, 04 сен 2009, 8:50
Родился вопрос, поиск не помог :( . У сигналки есть программируемая функция "защита от случайного снятия с охраны", т.е. если вы случайно нажали кнопку открытия и 30 секунд ничего не делаете с машиной сигналка ставит опять на охрану автоматически. У меня все это срабатывает, но начинает орать сирена и брелок показывает, что открыта какая-то дверь. Кто знает: в чем может быть причина?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: СтарЛайн А4
Сообщение ПлотНик » Вс, 06 сен 2009, 19:55
vicom писал(а):Родился вопрос, поиск не помог :( . У сигналки есть программируемая функция "защита от случайного снятия с охраны", т.е. если вы случайно нажали кнопку открытия и 30 секунд ничего не делаете с машиной сигналка ставит опять на охрану автоматически. У меня все это срабатывает, но начинает орать сирена и брелок показывает, что открыта какая-то дверь. Кто знает: в чем может быть причина?
проблема в подключении сиги к концевику вод. двери...
(теоретически на октах А4 с ЦЗ имеем такую картину: при нажатии *случайно* кнопки *снять с охраны* авто думает, что мы открыли вод. личину и зажигает свет в салоне.. из-за этого сига думает что мы зашли в салон и обратно авто на охрану не ставит.. вроде так... если делать без диодной развязки каждой двери)
пс: кстати, проверь а функция задержки салонного света у сиги включена? (вроде у Старлайна при замене батарейки она слетать в начальные настройки должна)
ПлотНик
Сообщение vicom » Вс, 06 сен 2009, 20:46
Я о чем-то подобном дагадывался, т.к. если "случайно" или не случайно снять с охраны, то салонный свет включается (если переключатель на потолке во включенном положении) и горит 45 сек ( если не включать зажигание) и плавно гаснет. При замене батарейки задержка света не "слетает".
vicom
Сообщение Parrralon » Вс, 06 сен 2009, 23:03
У меня на СтарЛайн А8 такая-же засада.Сигналка подключена так,что при нажатии открывания включается свет в салоне,естестно сигнализация думает что дверь открыли и обратно на охрану не встает,хотя должна.Хожу весь в сметении и смотрю на брелок:А не открылась ли она,потому что если чо сама не закроется. :?:
A4, BFQ Black Magic+WTS
Чёрный Культиватор
Parrralon
Сообщение ПлотНик » Пн, 07 сен 2009, 9:27
vicom писал(а):При замене батарейки задержка света не "слетает".
:oops: точно! с Шер-Ханом перепутал )))
ПлотНик
Сообщение Serg461 » Вт, 08 сен 2009, 12:56
У меня А6. Всё аналогично, только сирена не орёт. Ставил у оф. дилера, честно предупредили, что эта функция работать не будет. Сослались на особенность подключения у Шкоды через блок комфорта.
Octavia A4 Tour 1.6 BFQ мкпп 2008
Serg461
Вернуться в Охрана автомобиля
