. При нажатии на кнопку работает как ЦЗ, сирена не пищит, при открытии машины ключом - не орет.
Robbin писал(а):Тоже задам здесь вопрос по шерифу. Авто фабия 2.
Отсоединил разъем из передней левой стойки, потом поставил обратно. С этих пор сигналка не работает. При нажатии на кнопку работает как ЦЗ, сирена не пищит, при открытии машины ключом - не орет.
Может быть как-нибудь ее адаптировать надо?
Вчера прочитал инструкцию и тоже это понял, что скорее всего валет включен. Правда не посмотрел горит ли постоянно светодиод, он гореть должен всегда при включенном валете.xiryrg84 писал(а): У вас включен режим VALET.
Сегодня пробовал его включать и выключать. Дело оказалось не в нем. Валет вкл./выкл., но в сигналке ничего не изменилосьxiryrg84 писал(а):У вас включен режим VALET.
. По прежнему работает только центральный замок.
. Пришлось подсоединить проводок в другое место. Теперь всё гут
