Вопроса в том, как обходится иммобилайзер нет.
miha писал(а):Иммобилайзер нужно обходить, если у тебя сигналка с дистанционным пуском двигла, а для включения турботаймера иммоб не нужно обходить, и не надо ковырять ключ, заказывать чип и т.д. Ты завёл машину ключом - иммоб воспринял сигнал с чипа на ключе и двигатель работает, на этом этапе - турботаймер никак не влияет. Затем , ты выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ, а двигатель продолжает работать столько времени, сколько ты установил. Чип на ключе нужен только при пуске двигателя , а при работе он не оказывает никакого влияния и , когда ты вытаскиваешь ключ, двигатель продолжает работать. Здесь есть один момент, который стоит учитывать - вытащил ключ, клацнул сигналкой и ушёл, а двиг - работает И пока он работает , то не включается иммоб, т.е. машина на время работы двигла и ещё пол-минуты после его остановки практически защищена только звуковой сиреной и закрытыми замками дверей, через пол-минуты или как сам выставишь, зависит от интерфейса, уже полностью включается противоугонная система.
