forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сработала сама сигнализация
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Cepega » Пт, 15 янв 2010, 9:50
Всем добрый день...
Ночь сегодня прошла напряжной... В 4 ночи сработал пейджер с одновременным ревом сигнализации (Аллигатор D-930). Выглянул в окно - вижу мигает. Выключил с пейджера, вышел посмотрел - все в норме. Ни царапин, ни посторонних машин. Ушел домой. Ровно через час - опять сработала. Посмотрел в окно - никого. Выключил. В общем, до 8 утра каждый час минуту в минуту она пищала (как по расписанию).
Утром заметил, что в салоне была не погашена правая лампочка (для пассажира). Вот и думаю... Могла ли сигналка чудить из-за включенной лампочки или нет? Сигналка стоит уже 3-й год и проблем не наблюдалось...
Самое интересное, что машину я оставил в 11 вечера, а она начала трещать только с 4 утра...
Было у кого-нибудь что-то подобное? или пора ехать в сервис менять сигналку?
Cepega
Сообщение Ulisss » Пт, 15 янв 2010, 11:17
Лампочка горела долго. Произошло падение напряжения в сети. Сигналка падение напряжение в режиме охраны воспринимает как попытку отключения аккумулятора.
Она ж вас всю ночь просила лампочку погасить :)
Ulisss
Сообщение bornet » Пт, 15 янв 2010, 15:23
Ulisss писал(а):Лампочка горела долго. Произошло падение напряжения в сети. Сигналка падение напряжение в режиме охраны воспринимает как попытку отключения аккумулятора.
Не знаю как у Вас. Но у меня штатная сигналка. Если включить лампочку в салоне то она погаснет сама, через несколько минут. Их какая то релюшка вырубает. Магнитола у меня вырубается через час при определенных обстоятельствах (если не открыты двери вроде), возможно из за той же релюшки. Если машину поставить на сигналку с включенными габаритами или магнитолой - через пару минут срабатывает сигналицация.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Cepega » Пт, 15 янв 2010, 18:07
Спасибо...
Наверное реально из-за падения напряжения пищала...
Теперь я спокоен :)
Cepega
Сообщение Rubezahl » Пт, 15 янв 2010, 18:18
Было один к одному - с лампочкой, и сигналка такая же :)
Конструктивная особенность, надо порадоваться что предупреждает!
Rubezahl
Сообщение AlexY » Пт, 15 янв 2010, 19:47
сигналка другая, но тоже с пейджером. 100% - это лампочка
Felicia 1996 1,3i => Octavia 2002 1,6i AEH
AlexY
Сообщение Ulisss » Пт, 15 янв 2010, 20:08
bornet писал(а):Если включить лампочку в салоне то она погаснет сама, через несколько минут. Их какая то релюшка вырубает.
Есть такое. Но касается лампочки, которая включается в салоне при открытии дверей. Если включите "штурманскую" подсветку, кнопкой из салона, то будет гореть пока не выключите. Сам раз так попадался :)
Ulisss
Re: Сработала сама сигнализация
Сообщение SKD112 » Пт, 15 янв 2010, 21:04
Cepega писал(а):Всем добрый день...
Вам ведь после установки сигналки дали инструкцию к ней!Неужели слабо было прочитать 10 строк перечня функций?
Утечка тока,предупреждение о риске разряжения аккума.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Gleb » Сб, 16 янв 2010, 12:05
Было у самого точь в точь с лампочкой и сигой пару раз! :)
Gleb
Сообщение antonina » Вт, 19 янв 2010, 17:47
было и у меня такое пару раз и только благодаря этой теме я поняла причину - спасибо!ато я б до сих пор голову ламала!
antonina
Сообщение noli » Пн, 25 янв 2010, 15:08
У меня тоже постоянна пиликает, сама по себе и фиг знает почему
noli
Сообщение евгенишна » Вт, 26 янв 2010, 11:27
дааа, это хорошо - если утечка тока, а что если какой-то нехороший дядя пытался Вашу машину угнать? И высматривал какова реакция владельца на срабатывание противоугонки?
Пы Сы Конечно, не дай Бог, но нужно быть начеку. особенно если авто - внегаражного хранения
Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной! И еще, спасибо тем людям, которые вышли из нее и сделали ее еще лучше!
евгенишна
Забанен
Вернуться в Охрана автомобиля
