forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противоугонная сигнализация в дверях, оптически-электрическа
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Pain » Вс, 04 апр 2010, 18:33
по вин-коду вот узнал что есть такая штука - противоугонная сигнализация в дверях, оптически-электрическая. Объясните что это такое, как работает и как вообще проверить работает она или нет, где находиться?
Спасибо.
Pain
Сообщение Стасян » Пн, 05 апр 2010, 12:20
Скорей всего-это микрик,в самом замке на двери.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Alekzz » Пн, 05 апр 2010, 12:49
вероятно это перевод в стиле "всуньте-насуньте".
Octavia FL 1.4 TSi DSG black magic
Alekzz
Сообщение Pain » Пн, 05 апр 2010, 14:46
микрик - то скорей электрическая часть. А почему оптическая?
Pain
Сообщение AlexF » Пн, 05 апр 2010, 14:49
на водительской двери около штырька (который опускается при закрывании двери с ключа или брелка сиги) есть красненький диод. это и есть оптичеки-электрическая сига. если индикатор мигает, то постановка на охрану прошла удачно.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение Pain » Пн, 05 апр 2010, 14:51
AlexF спасибо.
А эта оптическо-электрическая сингализация является стандартной или может ставиться ещё какая нибудь сигналка с ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ?
Pain
Сообщение AlexF » Пн, 05 апр 2010, 15:05
данная вещица стандартная только для машин с концевиками дверей (и индикаторами открытых дверей на приботной панели), так же возможна установка с завода полноценной сигнализации с автономной сиреной (на сколько я помню Ваш вин - у Вас ее нет).
AlexF
Сообщение Pain » Пн, 05 апр 2010, 15:13
а как реагирует эта оптическо-электрическая сигналка когда включена при ударе по машине или при открывании двери? Связана ли она со штатной сигналкой если она есть?
Pain
Сообщение AlexF » Пн, 05 апр 2010, 15:27
Pain писал(а):а как реагирует эта оптическо-электрическая сигналка когда включена при ударе по машине или при открывании двери? Связана ли она со штатной сигналкой если она есть?
оптическо-электрическая сигналка вроде как препятствует проворачиванию личины замка. про связь со штатной сигой - затрудняюсь ответить.... у меня нет штатной сиги, да и у знакомых таковой нет.
AlexF
Сообщение Pain » Пн, 05 апр 2010, 15:30
спасибо за некоторое разъяснение. Может кто-то ещё что подскажет по данной теме?
Pain
Сообщение Alex-ndr » Чт, 15 апр 2010, 21:16
Проверить просто. Поставь машину на штатную сигу при открытом окне, потом просунь руку в салон и помаши ей. Если у тя есть такая функция, то сига заверещит :)
Octavia A4 Elegans 1.8T (2002-2009) -> Octavia A5 FL Elegans 1.8TSI dsg (2009-2014) -> Octavia A7 Elegans 1.8TSI dsg (2014-н.в.)
Alex-ndr
Сообщение AlexF » Пт, 16 апр 2010, 8:10
Alex-ndr писал(а):Проверить просто. Поставь машину на штатную сигу при открытом окне, потом просунь руку в салон и помаши ей. Если у тя есть такая функция, то сига заверещит :)
насколько я понимаю, то Вы описываете датчик объема в штатной сигнализации........ а речь шла о оптическо-электрической сигналки (светодиод на водительской двери). если я не прав - поправьте.
AlexF
Re:
Сообщение bav » Вс, 06 июн 2010, 21:35
Светодиод на двери, он и есть светодиод, поставил на сигнализацию -мигает, больше никаких охранных функций в штатке он не несет . Кроме объемника в штатке есть еще датчик удара, вот и все.
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Вернуться в Охрана автомобиля
