forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с Excellent Citi
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение radiator » Пн, 01 ноя 2010, 12:12
Всем доброго времени суток.Подскажите какая связь сиги со стоп сигналами?Нажал на секретку,пропали стопы,всё остальное работает штатно.
radiator
Re: Проблема с Excellent Citi
Сообщение Autostudio » Вт, 02 ноя 2010, 16:06
radiator писал(а):Всем доброго времени суток.Подскажите какая связь сиги со стоп сигналами?Нажал на секретку,пропали стопы,всё остальное работает штатно.
Добрый день.
Чтобы попытаться ответить на Ваш вопрос, следует понять несколько моментов:
- о какой версии Excellent City идет речь и как давно устанавливалась система?
- какого рода "секретка" используется? Речь идет об реализованном на базе Excellent City втором уровне авторизации владельца на штатных кнопках в салоне автомобиля или же речь идет об отдельной системе с аналогичным функционалом?
На самом деле, я не могу вспомнить связи между city и стоп.сигналами - возможно, следует вести речь о диагностике подключений системы или о проверки работоспособности штатной проводки автомобиля.
С Уважением, Виталий.
Autostudio
Сообщение radiator » Ср, 03 ноя 2010, 21:44
Виталий спасибо за отклик,но пока я ждал ответа проблема решилась передёргиванием проводовю.Теперь всё в норме.А для информации-Skoda 2000 г.в.,2,0л AQY,
когда установлена сига знать не могу.Секретку-я имел в виду,кнопку находящуюся в салоне для ввода PIN-кода-в случае потери брелка либо перепрограмирования.
radiator
Сообщение Autostudio » Пн, 08 ноя 2010, 19:14
radiator писал(а):Виталий спасибо за отклик,но пока я ждал ответа проблема решилась передёргиванием проводовю.Теперь всё в норме.А для информации-Skoda 2000 г.в.,2,0л AQY,
Добрый вечер.
Я бы Вам порекомендовал, исходя из описанного, обратиться с диагностикой сигнализации к специалистам - желательно к тем, кто в Вашем регионе специализируется на данных системах. Если вопросы, связанные с работоспособностью штатной электрики авто решаются путем "передергивания проводов", то диагностика может закончиться и переустановкой/заменой сигнализации...
Autostudio
Сообщение radiator » Пн, 08 ноя 2010, 22:02
Виталий, спасибо за совет! Попробую найти специалистов!
radiator
Сообщение Autostudio » Вт, 09 ноя 2010, 12:32
Могу только пожелать удачи! :)
Autostudio
Вернуться в Охрана автомобиля
