forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по сигнализации(штатной)
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение АндрюхаВАО » Ср, 09 фев 2011, 8:02
Итак, открыл машину нормально, сопровождение сирены присутствовало. Доехав до дома, и попытавшись поставить на сигнализацию, сопровождения сирены нет.
На сигнализацию машина ставится, двери блокируются(индикация на максидоте показывает, что всё закрыто). Сигнализация срабатывает, но нет звукового сопровождения. Проверено через датчик объёма.
Индикатор в двери при постановке быстро мигает 3 секунды, а потом горит 30 секунд, далее моргает штатно.
Собственно вопрос: в чём может быть проблема? У кого какие мысли? Ехать в ОД? Думаю, что это предохранитель сирены, но где он расположен. К сожалению под руками нет мануала по авто. Если не сложно подскажите, а лучше скиньте ссылочку на электронный мануал.
Темы по данной проблеме не нашёл.
Всем откликнувшимся спасибо... :)
АндрюхаВАО
Re: Вопрос по сигнализации(штатной)
Сообщение dielectric » Ср, 09 фев 2011, 22:36
Скорее всего без поездки в сервис не обойтись. Предохранитель -35- в коробке предохранителей но он один на сирену,датчик наклона и датчик объема. Общение между этими блоками происходит по шине LAN, а длительное свечение индикатора в двери свидетельствует о наличии неисправности либо, временного сбоя из за севших АКБ в модуле сирены.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение АндрюхаВАО » Чт, 10 фев 2011, 11:18
dielectric писал(а):Скорее всего без поездки в сервис не обойтись. Предохранитель -35- в коробке предохранителей но он один на сирену,датчик наклона и датчик объема. Общение между этими блоками происходит по шине LAN, а длительное свечение индикатора в двери свидетельствует о наличии неисправности либо, временного сбоя из за севших АКБ в модуле сирены.
Хм, предохранитель на месте и живой (5А стоит). Сегодня с утра сирена при открытии машины очухалась, но при езде внезапно сработала. И сработала как то странно. Просто сирена запищала без сопровождения поворотников. Пришлось остановится заглушить и завести авто заново. Далее доехал без происшествия.
АндрюхаВАО
Сообщение dielectric » Чт, 10 фев 2011, 23:49
Возможно это разгерметизация сирены, возможно "глюк" электроники. Лучше сразу сгонять в сервис, поскольку когда очухается факт неисправности доказать будет сложно (те более если авто гарантийное).
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение АндрюхаВАО » Пт, 11 фев 2011, 10:42
Итак ОД приговорил сирену. Случай признан гарантийным. Сирену придется ждать из Чехии 3 недели. :o
АндрюхаВАО
Вернуться в Охрана автомобиля
