У меня на прошлой машине тоже код алярм про стоял, лечилось описаным выше - удержанием кнопки снятия\постановки охраны.MK писал(а):ЛЮДИ случилось чудо!!! Сервис мены сказали, что их электрик сегодня не придет и машинку будут чинить только завтра. Но мой отец решил сам поискать "valet". Наткнулся на какие-то проводки и блок синализации CODE ALARM PR. Методом тыка случайно разблокировал сигнализацию. Как ему это удалось, объяснить не может. Вот такие вот чудеса. Говорит все работает. А вот ещё одна ссылка на сайт по сигам с фотками брелоков. На нём я и нашёл фото моего брелока.
http://www.denup.ru/three.shtm
alexai писал(а):была такаяже проблема сигналка с брелка не отключалась,решение многократно нажатие кнопки открытия дверей,потяря связи с брелком,сделал все как на видео,все просто и без всяких заморочек https://www.youtube.com/watch?v=IHBxTjeN6pc
slawin писал(а):Всем привет!
Уважаемые одноклубники, выручайте, уже не знаю что делать. Заглючила сигнализация Томагавк сл950. Уже два дня стоит во дворе и "орёт". Пришлось отключить сирену. На брелок не реагирует. На кнопку override тоже. Вчера весь вечер сидел в машине и нажимал эту комбинацию: вкл.зажигание-4 нажатия-выкл.зажигание. Не помогает... Что делать? Как её выключить, чтоб хоть до сервиса доехать? И может подскажете грамотного установщика, а то установил в "гараж-шараж", теперь расплачиваюсь. Это, кстати, не первый глюк, но раньше хоть с оверрайда отключалась.
MK писал(а):Трабл вот в чём. В субботу с утра завёл машину. Сразу почувствовал сильный запах палёных проводов. Не придав значения, поехал. Через несколько км я остановился, заглушил машину. Потом попытался завестись, а стартер даже не крутит. попытался закрыть машину на сигнализацию, но она не слушается. С толкача добрые люди завели меня и я сразу поехал в сервис. Приговор - пи...ц якорю стартера. Сгорел. Благо дома был запасной. Я его привез им. сервис мены сняли клемы с аккумулятора и поменяли старый стартер на новый. Но завести проверить тачку не получилось т.к. машина после снятия клем встала на сигнализацию и не отключается с брелка, орёт, ну и конечно не заводится. В чём может быть причина? Кто нить сталкивался с такой проблемой.
