Pandect или Karakurt
Пт, 11 мар 2011, 12:40
k99
Уважаемые форумчане, разбирающиеся в сигналках, подскажите пожалуйста какую из сигналок с метками лучше установить Pandect или Karakurt? И в чем между ними принципиальная разница?
По цене Karakurt подешевле будет, хотя по характеристикам они одинаковы(в том числе по частоте работы - 2,4GHz).
Спасибо!
Re: Pandect или Karakurt
Пт, 11 мар 2011, 14:40
autopulse.moscow
Это практически родные братья по заявленным характеристикам, Karakurt достаточно мало известный бренд на рынке, я бы не стал эксперементировать. Рекомендую остановиться на Pandect is-600, у него блок управления и блокировка разнесены между собой, что позволило реализовать надежную связь с противоразбойной меткой. Из аналогов могу посоветовать StarLine i92, Agent Лайт, Sobr Stigma Mini, Криптекс 2.4.
Пт, 11 мар 2011, 14:55
k99
Спасибо за совет.
Насколько я знаю среди моделей Pandect есть модели с возможностью автозапуска, так и без оного. Я не планирую на машину устанавливать автозапуск и поэтому интересуют модели сигналки без этой функции, да и дешевле они, кажется.
На Pandect is-600 присутствует такая возможность или ее нет, что мне и надо
Пт, 11 мар 2011, 16:43
autopulse.moscow
Pandect is-600 управляет блокировкой от встроенного датчика движения, соответственно может работать в паре с сигнализацией с автозапуском двигателя. К сожалению у Pandect нет более надежной системя чем 600-й, все остальные грешат потерей связи с меткой. Рекомендую остановиться на модели StarLine i62, это оптимальный выбор под Ваши требования. Ознакомьтесь с кратким видео обзором этой системы, он есть в описании:
http://www.autopulse.ru/item10427.html
