forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина не реагирует на поворот ключа зажигания.
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Fath » Вс, 19 июн 2011, 20:33
HELP! HELP!
Сегодня прибирался в машине (пыль стирал, пылесосил), пока прибирался, была включена магнитола (соотв-но ключ зажигания был в замке). После уборки решил подвинуть машину на место стоянки, но что-то заводиться она уже не захотела. Т.е. - поворачиваю ключ, а она вообще не реагирует (только магнитола включается). На приборной панели горят только значки открытых дверей. Центральный замок работает уверенно, сигнализация не очень.
Никто не знает, что это может быть?
Skoda Octavia A5, 1.6 MPI, Механика, 2008-рестайл.
Fath
Re: Машина не реагирует на поворот ключа зажигания.
Сообщение NickSk » Вс, 19 июн 2011, 20:34
сцепление выжал?:)
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Fath » Вс, 19 июн 2011, 20:36
Сешно. Она вообще не реагирует, т.е. ключ поыворачиваешь во второе положение, а там ни диагностика, ни обдув, вообще ничего кроме магнитолы не включается.
Fath
Сообщение dimchik » Вс, 19 июн 2011, 20:55
Аккумулятор сел.
dimchik
Сообщение vlaad » Вс, 19 июн 2011, 21:17
аккумулятор сел
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Сообщение Fath » Вс, 19 июн 2011, 21:36
Ну не до такой же степени и не так быстро. Дело в том, что магнитола-то работает, замок тоже работает стабильно, а вот диагностика даже не пытается запуститься. При разряде аккума обычно не так дело обстоит.
Fath
Сообщение Penny-Clown » Вс, 19 июн 2011, 21:51
на сигналку похоже, они так часто чудят. Может ещё ЦЗ быть, но раз ты говоришь, что он работает, то симптомы сигналки, был бы аккум севшим ты бы не послушал магнитолу
Ауди А3 125л.с. TSI
Penny-Clown
Сообщение Fath » Вс, 19 июн 2011, 21:59
Тоже грешу на сигналку, так как она явно глючит. И как, блин, её теперь разблокировать?
Fath
Сообщение Penny-Clown » Вс, 19 июн 2011, 22:42
у меня на одной машине тоже так было из-за сигналки. В итоге, мне её отключили и всё заработало. Поковырялись с ней и сказали, что если её включить как было то глюк может повториться. В итоге сделали так, чтобы она работала как простой иммо, но больше не пищала (на той машине не было иммобилайза, жигули ибо). А на вопрос как разблокировать - ответ простой, нужен электрик, желательно толковый :) Ещё попробуй заводить машину и одновременно нажимать брелок сиги. Так же пробуй заводить с открытой водительской дверью, может быть такой глюк, хоть и ооочень редкий. Но лучше всего к электрику, если дело в сиге он быстро всё разрулит, а если нет то надо копать дальше
Ауди А3 125л.с. TSI
Penny-Clown
Сообщение Fath » Пн, 20 июн 2011, 8:08
С открытой дверью пробовал - не помогает. Будем выкорчёвывать сигу.
Fath
Сообщение dimchik » Пн, 20 июн 2011, 11:46
Это ж не наши жигули - скорее всего электроника не дает включить зажигание, т.к. заряд на аккумуляторе низковат - а магнитола будет работать пока ей будет хватать напряжения.
Хотя может и сигналка - если она не штатная!
Невеста Октавушка - 1,4 MPI
dimchik
Сообщение Fath » Пн, 20 июн 2011, 12:16
Когда аккум садится, то диагностика всё-равно включается.
Fath
Сообщение Tiffus » Пн, 20 июн 2011, 16:12
если сига не штатная, включите режим валет. должно помочь.
LR-D4
Tiffus
Сообщение Robbin » Пн, 20 июн 2011, 19:15
Завтра тема переедет в раздел "Охрана автомобиля".
Сообщение Fath » Вт, 21 июн 2011, 7:20
О, а про "Валет-то" я как-то и не подумал. Сегодня попробую. Сига, кстати - Шерхан.
Fath
Вернуться в Охрана автомобиля
