Задержка постановки на охрану Фабия 2.
Всем привет!
Поставил в автосалоне сигнализацию Starline А61 на Фабию 2011 г. При приёмке работы обнаружил следующее, при поставке на охрану установили задержку в 45 сек, т.е. двери закрываются, фарами раз моргает через указанный промежуток времени, что неудобно, так как если что не закрыто, то сообщит об этом сигнализация, когда буду от машины далеко. В инструкции к сигнализации указано, что есть возможность постановки на охрану:
1. через 60 сек
2. без задержки
3. через 30 сек
4. через 45 сек
Говорю приёмщику: можете поставить без задержки, ответ: нет салонный свет говорит некоторое время, будут ложные срабатывания, хорошо говорю, поставьте 30 сек, приёмщик сказал, что поговорит с мастером, пришёл мастер, говорит нет 30 сек нельзя, машина полностью засыпает через 42 секунды, если ставить на охрану раньше - будет орать. Хотел узнать, может кто сталкивался, это действительно так, или мастеру было в лом в дождь перепрограммировать сигналку? Уже дома обнаружил, что не работает автоматический возврат в режим охраны, т.е. в инструкции указано, что можно запрограммировать, что если снимаешь с сигнализации и не открываешь двери, через 30 секунд, двери должны закрываться и машина встаёт под охрану, тут это функция отключена, что опять не удобно, на прошлой машине это работало, и к этому привык, подозреваю, что опять же из-за этих 42 сек на засыпание. Автосалон в другом городе, мотаться туда из-за этого пока желания нет, могу конечно, сам попробовать перепрограммировать сигналку, в инструкции указано как это сделать, включить эти функции и выяснить опытным путём, но до этого этим не занимался. Может знающие люди здесь подскажут, действительно всё так с задержкой и забить на это, или это такие знатоки в салоне и можно всё сделать по-нормальному? Спасибо.
1. через 60 сек
2. без задержки
3. через 30 сек
4. через 45 сек
