Re: Нужно "организовать" блокировку двигателя
Добавлено: Вт, 06 дек 2011, 13:31
VVlad писал(а):dielectric писал(а):Да все именно так, но форсунки не зашунтируете.
Подниму тему, ибо вопрос актуален: а в чем сложность шунтирования форсунок? А если рвать не общий, а провод на одну (две, три,все) из них и с шунтом (-ами)? Как на этот вариант посмотрит система самодиагностики? Ошибку запишет?dielectric писал(а):Без ошибок блокировку можно организовать по ... катушкам зажигания.
Насколько безопасно рвать цепи катушек? В прочих форумах говорят про БАБАХ, или как минимум - залитые свечи...
шунтировать лучше датчики , а не форсунки. кстати это будет наиболее эффективным.
По поводу блокировки катушек - если есть функция противоразбоя, то рвать нельзя, если рвется в статике, ор чем говорил уже диэлектрик , то это вполне допустимо.
