UrikICE писал(а):Буду ставить сигнализацию с ЖК брелоком, называется StarLine A61. Посоветуйте достаточно ли этого или лучше дополнить ? Может что нибудь на педали или руль ?
ugona.net писал(а):ну раз подарили ) ...Функция дистанционного запуска у этой системы есть, но для реализации оного необходимо еще установить модуль обхода штатного иммобилайзера, а так же сделать дополнительный чип для него.
Настоятельно рекомендуем использовать микроволновый датчик, т.к. во время прогрева двигателя датчик удара отключен и разбив стекло злоумышленник может вынуть из салона ценности. Так же потребуется дополнительный кан модуль, для сопряжения с штатной шиной автомобиля.
UrikICE писал(а):Посмотрел я на описание этого реле, но оно судя по написанному только делает блокировку двигателя, а как же тогда управление замком капота ?
dielectric писал(а):А лючком конечно же будет управлять куча дополнительных реле,подключенных сигнализации, а НЕ автомобиль!!!???
Прошивка CAN у A62 и A92 к сожалению оставляет желать лучшего,а так же нет возможности организовать slave режим, и еще некоторые функции.
ugona.net писал(а):dielectric писал(а):А лючком конечно же будет управлять куча дополнительных реле,подключенных сигнализации, а НЕ автомобиль!!!???
Какой еще слэйв режим ? О чем вы говорите , здесь обсуждается двусторонняя сигнализация!
Оставляет желать лучшего ваше поведение , а уровень данных систем вполне удовлетворяет рядового пользователя. Если вы противник установки реле в автомобиль , то каким же образом вы решаете вопрос снятие с охраны штатной сигнализации ? Аналоговым после изменения штатной проги ? Наверное тоже реле используете ?
а жаль.вполне удовлетворяет рядового пользователя
