Автономная сирена
Приветствую!
Кто нибудь подскажет как отключить автономную сирену? съедает за ночь АКБ.
https://forum.skoda-club.ru/
veres писал(а):Я что-то путаю или всё же автономная сирена должна работать на собственных аккумуляторах? Если она работает на собственных аккумуляторах, то зачем ей подключение к АКБ? Для подзарядки собственных аккумуляторов что-ли?
Она управляется отдельным входом, или по CAN-шине?
В смысле в ней есть свой контроллер, к-рый "выцепляет" управляющий сигнал из CAN, или контроллер стоит где-то там..., и к сирене подходит только логический уровень?
Спасибо!
Ugona.net Spb писал(а):Т.е. при условии , что на сирене есть питание - сирена молчит.При условии что есть питание и + 12 вольт на управляющем проводе - сирена кричит.При условии , что питания нет - сирена кричит.
Инструкция по эксплуатации писал(а):При отключении одной из двух клемм аккумулятора при активированной ох-
ранной сигнализации, немедленно включается сигнал тревоги.
Сергей 70 писал(а):Я несколько раз отключал аккумулятор - сирена молчала.
Сергей 70 писал(а):Скажите, а автономную сирену можно использовать в качестве сирены для пандоры, например?
Спасибо!
Kostolomus писал(а):Получается если изъять АКБ сирена будет кричать, её возможно как-то деактивировать? (Если, например, АКБ заряжается вдали от авто)
Или, всёже, если сигнализация не была активирована, при изъятии АКБ сирена не включится?
