forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Starline A92 Dialog, работа турботаймера
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Aivs » Ср, 07 дек 2011, 9:31
Здравствуйте, у меня установлена сигнализация Starline A92 Dialog CAN с функциями турботаймера и автозапуска.
Пытаюсь разобраться с его работой, в инструкции по установке есть 3 варианта работы турботаймера
1) "Автоматически": - выключите стояночный тормоз и выключите зажигание
2) "С брелка" :..
3) "Включением стояночного тормоза" - включите стояночный тормоз
Объясните пожалуйста чем пункт 1 отличается от пункта 3, ведь в любом случае нужно вытащить ключ из машины.
Aivs
Re: Starline A92 Dialog, работа турботаймера
Сообщение ugona.net » Вс, 11 дек 2011, 14:13
речь идет не о работе турботаймера,а о запуске.
турботаймера в моделях A62 и A92 нет
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Сообщение Aivs » Пн, 12 дек 2011, 11:18
Я когда из машины выхожу, она у меня еще 3 минуты работает, это ли не турботаймер?
Aivs
Сообщение dielectric » Пн, 12 дек 2011, 15:06
Aivs писал(а):Я когда из машины выхожу, она у меня еще 3 минуты работает, это ли не турботаймер?
Нет это не турботаймер а активация функции программной нейтрали, в случае если у Вас автомобиль с механической КПП, он должен заглохнуть при постановке на охрану. Но если у Вас АКПП то это "косяк" установки/настройки, и эта функция в таком случае должна быть отключена.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Aivs » Сб, 17 дек 2011, 10:27
dielectric писал(а): если у Вас автомобиль с механической КПП, он должен заглохнуть при постановке на охрану. .
А у меня не глохнет, потому что турботаймер настроен, сам лично настраивал, чтобы авто работал после постановки на охрану.
Aivs
Сообщение RALF » Ср, 11 янв 2012, 13:43
как это на А92 нет турботаймера,если в инструкции есть про него раздел. Вы чтото путаете
RALF
Сообщение Sever666 » Пн, 16 янв 2012, 12:55
Добрый всем день, дабы не создавать тему спрошу здесь.
Авто Skoda Fabia II 2008г. Сигналка Starline A92 Dialog CAN.
При автозапуске открывается водительская дверь.
Чтобы закрыть все двери ключом, его надо два раза в замке двери поворачивать первый раз закрывает все, второй раз водительскую.
как это победить ?!?
Sever666
Вернуться в Охрана автомобиля
