forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнализация и аккумулятор
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Наталья_НЮ » Вт, 24 янв 2012, 17:35
Всем привет!
Моей ласточке чуть больше года.
На протяжении года аккумулятор вел себя прекрасно, сбоев не было (хотя ездила не очень много).
Сейчас начались проблемы, аккумулятор садиться за 3 дня простоя, причем наглухо, даже машина не открывается.
В сервисе говорят, что сигнализация (Pandora) есть столько энергии, что сажает аккумулятор. Это вообще реально или развод и не хотят менять аккумулятор?
Что такое могло случиться, что после года использования сигнализация вдруг стала изрядно голодна?
Что скажете?
Наталья_НЮ
Re: Сигнализация и аккумулятор
Сообщение ugona.net » Вт, 24 янв 2012, 21:06
Наталья_НЮ писал(а):Всем привет!
Что скажете?
Приветствую,
не должен так быстро разряжаться аккумулятор. но бывает всякое. предлагаю приехать на бесплатную диагностику,
м.Павелецкая, Дубининская 59
с ВС по СР с 10 до 18 спросите YANSAN - Ян он вам обязательно поможет и постарается помочь.
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Сообщение grisha_xz » Пт, 27 янв 2012, 11:42
всем привет!
у меня следующая проблема: стоит 3210 в паре с агентом +
одним вечером я поставил машину, нажал на брелок сигналки и ушел.
спустя некоторое время, 2-3 минуты , смотрю на машину: у нее непрерывно горит одна сторона поворотников.
так продолжалось минут 10, они горели, а потом погасли.
сегодня же, они горели всю ночь! и посадили мне аккум! пришлось пешком на работу топать в мороз!
вопрос: кто накосячил, установщики сигналки, производители охранного оборудования, или мне к дилеру ехать?
обычно, иммобилайзер спустя 30-40 сек после закрытия моргал поворотниками и вставал на охрану.
я связываю что некорректную работу поворотников вызывает иммобилайзер!
Fabia Elegance 1.4 MT 2011 + пакет №6
grisha_xz
Сообщение ugona.net » Пт, 27 янв 2012, 20:40
grisha_xz писал(а):всем привет!
Вполне может быть, у Пандоры слаботочное управление поэтому она не может зажечь один борт, здесь скорее всего дело в Агенте т.к. у него два реле на каждый борт, наверно одно из них залипло, это гарантийный случай так что обращайтесь по месту установки.
ugona.net
Сообщение bvovka » Ср, 09 янв 2013, 13:14
Здравствуйте!
Похожая проблема. У меня Шкода Фабия 2010 года. Стоит Пандора 3500.
У машина через непродолжительное время стояния (2-3 дня зимой, неделя летом) умирал аккумулятор. Раз 10 был на сервисе, всё в норме, ток утечки в норме. Заводской аккумулятор в какой то момент начал показывать, что он сильно разряжен и плохо ему. Соответственно прошлой зимой волевым решением поменял нонаймный заводской на Варту.
1,5 месяца назад на ТО всё проверили, всё было нормально.
Как ударили холода, на второй день -24 она опять не завелась и сейчас в праздники в -10 через 2 дня тоже не завелась.
В сервисе грешили на маленькие пробеги. Но у меня есть сильные сомнения по этой верссии. Мне кажется, что проблема в Пандоре. она каждые несколько минут делает проверку всех систем, соответственно идёт скачок потребления. Скачок сам видел, как часто и сколько потребляет не знаю. Так может она за какое-то время просто высасывает весь заряд.
bvovka
Сообщение ugona.net » Чт, 10 янв 2013, 14:12
Честно говоря не сталкивался с таким, что бы у Падоры потребление было такое дикое, что бы аккумулятор за 2-3 дня высыхал. Могу по опыту сказать, если пробег очень маленький и машина между пробегами простаивает по несколько дней, то в этом случае возможна посадка, во всяком случае такое видел на Хонде.
ugona.net
Сообщение Luis » Чт, 10 янв 2013, 20:41
Поддержу угона.нет, ни разу, ни одна из Пандор у меня или клиентов не высаживала аккум. А вот проблемы из-за маленьких проблемах видел на примере машины супруги. Стал периодически ездить на ней сам - проблема ушла.
Luis
Сообщение dielectric » Чт, 10 янв 2013, 21:46
Вот как раз с таким поведение АКБ на Шкодах с установленными Пандорами с функцией запуска уже сталкивался не единожды, как оказалось есть одна заморочка. Проявляется не постоянно а при определенных условиях и определенных подключениях. Потребляет не Пандора а автомобиль. Стандартным подключением амперметра (в разрыв между АКБ и автомобилем) утечку не вычислить. При возникновении утечки ток составляет порядка 300- 400 миллиампер, как раз на 3- 4 дня.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Лехин » Ср, 30 янв 2013, 20:46
dielectric писал(а):Вот как раз с таким поведение АКБ на Шкодах с установленными Пандорами с функцией запуска уже сталкивался не единожды, как оказалось есть одна заморочка. Проявляется не постоянно а при определенных условиях и определенных подключениях. Потребляет не Пандора а автомобиль. Стандартным подключением амперметра (в разрыв между АКБ и автомобилем) утечку не вычислить. При возникновении утечки ток составляет порядка 300- 400 миллиампер, как раз на 3- 4 дня.
аналогичная беда, сегодня замерял, жрет 300 миллиампер (замерял в разрыве)
с полностью заряженной акб 2 недели еще выдерживает, 3 недели и крандец полный (это при условии что авто в гараже и сигн. не включена)
во дворе дома стоит ваз-14 на сигналке, бывало и по месяцу не трогал, пофигу и зимой. аккумуляторы у обоих 2011 года.
из дополнений ставил только автомагнитолу,сам, но там во всем уверен, т.к. установил себе уже с десяток магнитол на разные машины.
куда уходит ток? х.. его мама знает.
Лехин
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 14 фев 2013, 19:46
Лехин писал(а):куда уходит ток? х.. его мама знает.
Сирена с автономным питанием?
ingenieurA85
Сообщение 3eGift » Вс, 24 мар 2013, 13:59
Стоит 3210, за 3-5 дней напряжение аккумулятора падает до 11.9, и при открытии двери машина пиликает о низком заряде. Езжу на машине каждый день с работы и домой по 15 км в один конец.
Как мне вычислить пандора-ли это ? Если я ее ставлю в сервисный режим она перестанет кушать АКБ ?
Спасибо
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 29 апр 2013, 19:10
3eGift писал(а):Стоит 3210, за 3-5 дней напряжение аккумулятора падает до 11.9, и при открытии двери машина пиликает о низком заряде. Езжу на машине каждый день с работы и домой по 15 км в один конец.
Спасибо
dielectric » Чт, 10 янв 2013, 22:46
dielectric
Вот это читали?
ingenieurA85
Сообщение dielectric » Пн, 29 апр 2013, 20:50
Это не тот случай, 3210, по умолчанию, без автозапуска.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 29 апр 2013, 21:31
dielectric писал(а):Это не тот случай, 3210, по умолчанию, без автозапуска.
Все равно ,выше есть о чем почитать.
ingenieurA85
Сообщение _gelO_ » Пн, 03 июн 2013, 20:56
Наталья_НЮ писал(а):Всем привет!Моей ласточке чуть больше года.
На протяжении года аккумулятор вел себя прекрасно, сбоев не было.
Точно такая же хрень!
Сигнализация Пандора 3210. Впервые проявилось зимой, причем далеко не в самый сильный мороз, чуть на даче не завис... Зима, вечер, один, никого вокруг и мертвая машина..., а на утро на работу надо. Отогрел аккум в горячей воде - хватило на пол оборота, завелась, уехал - повезло. Потом еще раз там же и так же, но был научен, зарядка валялась в багажнике. С тех пор пользуюсь только штатной сигналкой. Да и вообще жалею, что поставил дополнительную. Сейчас руки дошли, проверил ток - вроде нормальный 23-25 мА, что на штатной, что на Пандоре. В общем не знаю, то ли пытаться чинить (будет ли результат и сколько денег на это угробится), то ли забить и забыть. Плохо, что штатная сирена отключена..., машина немая.
_gelO_
Вернуться в Охрана автомобиля
