Автосигнализация Pandora DXL3100
Пн, 02 апр 2012, 21:24
rafalz
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по поводу работы сигнализации Pandora DXL3100: установлена у ОД, работает без проблем, но часто бывают ложные срабатывания ночью, под утро. Срабатывает датчик удара (сразу тревожный) или датчик наклона/перемещения. Закреплена на кузове (внутри салона) на двусторонний скотч. При уменьшении чувствительности вроде бы ложные срабатывания прекращаются, но и от датчика удара/наклона толка нет. Может кто сталкивался: это сигналка такая сама по себе (конструктив неудачный) или есть какой-то секрет?
Re: Автосигнализация Pandora DXL3100
Вт, 03 апр 2012, 10:36
Akello
rafalz писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по поводу работы сигнализации Pandora DXL3100: установлена у ОД, работает без проблем, но часто бывают ложные срабатывания ночью, под утро. Срабатывает датчик удара (сразу тревожный) или датчик наклона/перемещения. Закреплена на кузове (внутри салона) на двусторонний скотч. При уменьшении чувствительности вроде бы ложные срабатывания прекращаются, но и от датчика удара/наклона толка нет. Может кто сталкивался: это сигналка такая сама по себе (конструктив неудачный) или есть какой-то секрет?
Так при уменьшении чувствительности перестает срабатывать или нет? Как вариант отсоедини разъемы от датчиков и посмотри, бывает косяк в самом датчике.
Удачи.
Ср, 04 апр 2012, 10:33
rafalz
Спасибо за совет, буду решать кардинально.
