forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активировать турботаймер Старлайн Б6
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Vivat!San » Пт, 11 май 2012, 15:31
Октавия Тур 1.8Т, установлена сигнализация Старлайн Б6, нужно добавить функцию турботаймера, территориально желательно СВАО.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Re: Активировать турботаймер Старлайн Б6
Сообщение ugona.net » Пт, 18 май 2012, 13:05
Если вы пробывали проделать:
Для включения режима турботаймера нажмите и удерживайте
кнопку 3 брелка в нажатом состоянии до появления сначала
длительного, затем короткого звуковых сигналов брелка.
После отпускания кнопки на индикаторе брелка начнет
вспыхивать одна из иконок нижнего ряда. Короткими
нажатиями кнопки 3 брелка установите курсор на иконку
TURBO ON.
Нажмите кнопку 1 брелка. Система отреагирует 1 вспышкой
габаритов. Прозвучат сначала 2 коротких, затем 2
длительных звуковых сигнала брелка, затем приглушенный
звуковой сигнал брелка. На дисплее брелка постоянно
высветится иконка TURBO ON, показывая активизацию
автоматического включения режима охраны.
Для выключения режима турботаймера нажмите кнопку 2 брелка. Иконка
TURBO ON на дисплее брелка погаснет.
Перед активизацией функции турботаймера убедитесь, что капот закрыт, а ручка
переключения передач автомобиля находится в нейтральном положении
(ручная трансмиссия) или в положении PARK (автоматическая трансмиссия).
Если режим турботаймера включен, его активизация осуществляется при
работающем двигателе включением стояночного тормоза. В подтверждение
прозвучит мелодичный сигнал брелка.
и ничего не произошло, то функция турботаймера отключена, и может быть активизирована только при
условии программирования канала №3 по варианту 4 и подключении к его выходу
реле поддержки зажигания. Произвести подключение Вы можете в нашем установочном центре на ВДНХ (ул. Академика Королева д. 8 к. 3 (время работы: 10-20), тел.: (926)112-48-88) - самый ближний к Вам или в любом другом установочном центре.
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Вернуться в Охрана автомобиля
