forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Закамье skoda-club (Набережные Челны и Нижнекамск)
Татарстан: Казань, Набережные-Челны skoda-club
Re: Набережные-Челны skoda-club
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 13 апр 2012, 8:09
привет.
5х100 для Октавии ТУР и на такую же но без приставки "тур", которые шли примерно до 2001г.в. Если не ошибаюсь, этот кузов и у той и у другой называется А4 или по другому 1U.
5х112 просто Октавия, кузов А5 или по другому 1Z.
вот тут посмотри:
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/skoda/octavia/
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение idim1 » Пт, 13 апр 2012, 9:18
Ок понятно. Знач у меня на 1Z 5х112 разболтовка а у брата на 1U 5х100 идет. Все спасибо тема закрыта.
idim1
Сообщение idim1 » Ср, 18 апр 2012, 9:09
Всем привет. Заметил тут недавно такую штуку. Машина стоит закрытая на сигналке вся электроника выключена а из под капота переодически ( раз в минуту ) происходит шумок типа качает бенз. Чёйта меня это напрегло че эт может быть и нормально ли это ???
idim1
Сообщение ЙОШЬ! » Ср, 18 апр 2012, 20:47
Может "микрик" водительской двери балуется? Ведь при открывании происходит подкачка.Свет в салоне не загорается?
1.4 BCA 2006г.
ЙОШЬ!
Сообщение idim1 » Чт, 19 апр 2012, 7:00
Да нет свет не горит. Да и при открывании двери все вроде качает внорме ни каких отклонений не замечено. Звук такой как бенз качает при открытии двери только потише и по короче.
idim1
Сообщение ЙОШЬ! » Чт, 19 апр 2012, 19:03
Помнится у тебя была проблема с заслонкой рециркуляции.Может при сборке остался "сопливый" контакт и её гоняет туда-сюда? Больше мыслей нет.
1.4 BCA 2006г.
ЙОШЬ!
Сообщение idim1 » Чт, 19 апр 2012, 19:31
да не я когда заслонку сделал по ссылке которую мне валера скинул у меня даже стуки из под панели пропали все путем там. ладно время будет я все равно докопаюсь до этих звуков. просто спросил мож думал это у всех так .
idim1
Плохо заводится машина.
Сообщение idim1 » Ср, 09 май 2012, 19:27
Всем привет. У меня такой вопрос у меня в жаркую погоду плохо заводится машина раза с 4 -5 тока схватывает хотя в простую погоду и даже в мороз с пол пинка заводится. В чем может быть такая проблема ?
idim1
Сообщение ЙОШЬ! » Ср, 09 май 2012, 21:17
Меняй фильтр в баке, не поможет, мой форсунки, не поможет, мой дросельную заслонку, не поможет смотри насос топливный.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
viewtopic.php?f=13&t=37026
1.4 BCA 2006г.
ЙОШЬ!
Сообщение idim1 » Чт, 10 май 2012, 7:20
viewtopic.php?f=13&t=37026[/quote]
О спасибо как раз самое то. Буду копать.
idim1
ээээ
Сообщение Valunn » Пт, 11 май 2012, 11:45
начать надо с мытья дросселя. это самое недорогое и возможно своими силами.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Re: ээээ
Сообщение ЙОШЬ! » Пт, 11 май 2012, 16:52
Valunn писал(а):начать надо с мытья дросселя. это самое недорогое и возможно своими силами.
Согласен это и ради профилактики неплохо.
1.4 BCA 2006г.
ЙОШЬ!
Камера заднего вида
Сообщение idim1 » Вт, 29 май 2012, 10:21
Всем привет. Сегодня подключил камеру заднего вида и появилась проблемка. При вкл зажигании все работает нормально но стоит завести машину изображение сразу искажается и ни чего не видно чей то я так и не понел в чем проблема. Мож есть кто соображает в электрике и подскажет в чем может быть проблема .
idim1
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 29 май 2012, 10:53
попробуй тут спросить:
viewforum.php?f=99
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Камера заднего вида
Сообщение gordon » Вт, 29 май 2012, 21:34
idim1 писал(а):Всем привет. Сегодня подключил камеру заднего вида и появилась проблемка. При вкл зажигании все работает нормально но стоит завести машину изображение сразу искажается и ни чего не видно чей то я так и не понел в чем проблема. Мож есть кто соображает в электрике и подскажет в чем может быть проблема .
проблема может быть когда какой либо из кабелей(скорее всего тот который идет на видео) пробит на массу или "кривая" скрутка\коннектор. по этому и появляется фон. рекомендую подключить камеру отдельно рядом с крышкой багажника к монитору и проверить.
(Octavia A4 Ambiente 2001 AKL была) Octavia A5 FL Elegance+WR6 1.8 White БОРТ 811
АРК НК Нижнекамский Автоканал http://vk.com/arknk
Skoda Закамье http://vk.com/skodakama
gordon
Вернуться в Татарстан
