forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Костромa skoda-club
Костромa skoda-club
Костромa skoda-club
Модераторы: _DM_, Robbin, YoZ, Модераторы конференции
Сообщение Voyager » Ср, 17 дек 2008, 16:41
Когда пришлось заменять термостат, купил концентрат антифриза HEPU с дистиллированной водой(вроде G11 розовый), разбавил, залил.
масло лью синьку Mobil1 на зиму 5w40
Кстати, костромичи, прошу вас заглянуть в тему http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 46e0089f08 и высказать свое мнение, пока визитки не напечатали...;-)
Таша, 2000г.в., АЕЕ, борт м168но44
Voyager
Сообщение Misha » Ср, 17 дек 2008, 16:56
Визитки напечатаны. Уменя в машине. Читайте выше
Misha
Сообщение POST » Ср, 17 дек 2008, 17:34
Panzerschreck писал(а):Господа подскажите какое масло залить, а то весь измучился. И антифриз подливать какой? Читал форум спор "придурка" и его опонента, но как то не вразумили
C Robbinом решили заливать Шел 5w-30 c 504 допуском VW , продается в АЦ2000 , стоит 1300 примерно .
POST
Сообщение Robbin » Ср, 17 дек 2008, 22:37
Чем современнее масло, тем жестче у него допуск, тем меньше в нем присадок, тем меньше их выпадает в осадок в конце срока службы масла. Масло с самым последним допуском vw 504 00/507 00 относится к лонглайфIII. В Европе интервал его замены - 30 тык. У нас условия жестче - смена через 15 тык. Масло с более мягкими допусками нужно менять чаще - мах. через 10 тык. По смазывающим свойствам они выдержат и больший пробег, но по смолообразованию и устойчивости к образованию нагара - нет!!!
З.Ы. Масло можно лить любого бренда, лишь бы оно было качественным, а не контрафактным. Ну и не стоит забывать, что масло - это кровь для мотора, на нем экономить не надо.
З.Ы.Ы. Что касается придурка, то он очень грамотный человек, я его позиции по многим вопросам разделяю.
Ну а кому интересно, вот полезная статья про масло:
Система «Лонг лайф сервис» (продленный интервал сервисного обслуживания, код комплектации QG1, указывается в наклейке на полу багажника) введена VAG -ом в 2001 г. В рамках системы «Лонг лайф сервис» было предусмотрено использование энергосберегающих малозагущенных масел, получивших допуск VW norm 503/506 (бензин/дизель) с вязкостью 0W-30.
Система «Лонг лайф сервис» базируется на основе учета мото-часов в рамках пробега 30000 км. и периода ограниченного 2 годами эксплуатации. Иными словами, автомобиль (двигатель) должен совершать ежедневный пробег 30000/720 дней = 41.6 км в день или стоять 2 года без движения. В случае ежедневной езды с пробегом 41.6 км. идеальным случаем является движение со средней скоростью примерно 60 км/час, что эквивалентно, примерно, 45 минутам движения в день. Получается, что за пробег 30000 км. при таком режиме двигатель (и масло в нем) должны проработать 547 часов. Если средняя скорость выше часы экономятся, а пробег возрастает, если средняя скорость ниже – количество часов увеличивается, а суммарный пробег падает.
Бортовой компьютер учитывает и накапливает информацию и по достижении расчетных величин мото-часов выдает информацию о необходимости проведения масляного сервиса (описано в примитивном контексте). В реалии учитывается и другие данные.
При эксплуатации авто в городских условиях (например, такси) компьютер может «приглашать» на сервис при пробеге 10 000 - 12 000 км каждые 1.5 -2 месяца, среднестатистического – водителя при пробеге 17 500 – 22 500 км. каждые год-полтора. Лишь незначительная часть водителей умудряется выйти на уровень 30 000 км и 2 года. Система «Лонг лайф сервис» QG1 – используется в большинстве стран Европы. Дополнительно использование системы «Лонглайф сервис» в Европе связано с экологическими нормами Евро 3. Сегодня Евро 4 и Евро 5.
Система без «Лонг лайф сервиса» - QG0 предусматривает ежегодный масляный сервис или по достижении пробега 15 000 км. Эта система для «тяжелых условий эксплуатации», которые в России – малые средние скорости, бензин с высоким % серы, которая превращается в серную кислоту и окисляет моторное масло, загрязненный пылью и газами воздух, сезонные перепады температур.
Для системы без «Лонг лайф сервис» изначально было предусмотрено использование энергосберегающих малозагущенных масел, получивших допуск VW norm 502/505 (бензин/дизель) с вязкостью 5W-30. Так в 2001 – 2003 г.г. основным «сервисным» маслом для Шкод был «Кастрол Софтек Плюс» 5W-30. Это масло использовалось и в России. Однако с переходом на сотрудничество Шкоды с «Шелл» допуск синтетических масел по VW norm 502/505 был расширен по вязкости от 0W-40 до 5W-40.
Использование экологических норм Евро 4 (кат-коллекторы, сдвоенные катализаторы) и повышение требований к маслам обусловило появление масел VW norm 504/507 (бензин/дизель) с индексом вязкости 5W-30 – эти масла используются на конвейере Шкоды. Не скажу за А4, но все Шкоды А5 заправляются на конвейере этим маслом.
Бортовой компьютер в Шкодах, поставляемых в Россию перепрограммируется – для работы по системе без «Лонг лайф сервиса» (код комплектации QG2), и в сервисной книжке даются рекомендации по допустимому по использованию масел VW norm 502/505 (бензин/дизель) и даже 501.01.
За последние 7 лет условия эксплуатации в России стали значительно тяжелей: более длительное пребывание в пробках, снижение средних скоростей на автомагистралях приводят к тому, что количество мото-часов работы двигателя за пробег 15 000 км возросло. Маслу стало тяжелей сохранять свои свойства. Использование более загущенных масел (высокотемпературная вязкость 40 и выше) увеличивает риск образования смолистых отложений – больше присадок.
Посему выход для владельцев Шкод А5 только один: либо использование масел VW norm 504/507 (бензин/дизель) со сменой через 15 000 км., для дизельных двигателей 7500 км, либо масел VW norm 502/505 со сменой максимум на 10 000 км для бензиновых двигателей.
Знаю возражения оппонентов – и дешевое масло VW norm 502/505 выходит 15 000 км. Не буду даже спорить – выходит по смазывающим свойствам, а вот по образованию смол и отложению их в картере, масляных каналах, направляющих втулках клапанов, рабочих полостях гидрокомпенсаторов, гидронатяжителей цепей привода распредвалов, гидрорегуляторов фаз – нет. Возможные поломки сведут не нет экономию от масел. В особенности это касается современных двигателей FSI и TSI.
Сообщение Voyager » Чт, 18 дек 2008, 10:05
Миш, а мне можно несколько штук?
Voyager
Сообщение Robbin » Чт, 18 дек 2008, 13:44
Voyager писал(а):Миш, а мне можно несколько штук?
В первом посте есть Мишин телефон - звони.
У меня все как-то руки не доходят позвонить и забрать. Может завтра сподвигнусь :) .
Ну и давайте это визиточки широко распространять :D
Сообщение Voyager » Чт, 18 дек 2008, 15:02
а почему лукавим? ;-)
первый чей??? где??? в топике??? на форуме??? :D
телефон нашел на 12ой странице в начале...это далеко не первый пост в топике и даже не первый пост Михаила...
ПС. ну я и зануда...;-)
Voyager
Сообщение Robbin » Чт, 18 дек 2008, 15:51
Я когда писАл пост, то страница 12-ая была последней в теме, но после моего поста случилось чудо: появилась страница №13, где мой пост и оказался :D . Шайтан :) .
Сообщение Panzerschreck » Чт, 18 дек 2008, 16:03
пасибо всем за советы, жаль у нас нет оф. представителя шел.
"Система без «Лонг лайф сервиса» - QG0 предусматривает ежегодный масляный сервис или по достижении пробега 15 000 км. Эта система для «тяжелых условий эксплуатации», которые в России – малые средние скорости, бензин с высоким % серы, которая превращается в серную кислоту и окисляет моторное масло, загрязненный пылью и газами воздух, сезонные перепады температур."
Почему выбрали с «Лонг лайф сервисом»?
И еще промывочное масло использовали или нет?
Сливали или через щуп отсасывали?
У меня на щупе образовалось какое то мягкое отложение желтого цвета, кто нить знает, что это?
Panzerschreck
Сообщение Misha » Чт, 18 дек 2008, 16:31
Конечно можно, даже нужно :)
Место и телефон отписал выше. Звони, пересечемся!
Misha
Сообщение Robbin » Чт, 18 дек 2008, 20:53
Никакого промывочного масла не нужно.
Всегда отсасывал через щуп, посольку старое масло уходит практически все. Сливая, в двигателе остается грамм 200-300.
Про налет, что-то интересное :shock: .
Сообщение °Roman° » Пт, 19 дек 2008, 8:30
Дык на каком варианте визиток остановимся? я лично склоняюсь к светлому :D
Skoda Octavia A5 FL 1.6AT Ambiente
Skoda Octavia A5, 1.6 MPI Ambiente
Skoda Octavia A4, 1.6 Ambiente
°Roman°
Сообщение Robbin » Пт, 19 дек 2008, 8:33
Наверное поторопились мы немного с визиточками :wink: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 50b7462af0
Сообщение Voyager » Пт, 19 дек 2008, 9:24
а много было напечатано?
ПС. Миш, сегодня постараюсь заскочить...
Voyager
Сообщение °Roman° » Пт, 19 дек 2008, 11:30
Гыыыы, точно ведь! возможно электронный адрес скоро поменяется!
дай то Бог! :D
°Roman°
Вернуться в Костромa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
