forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мурманск и область skoda-club
Модераторы: _DM_, YoZ, андрей 51rus, Модераторы конференции
Сообщение Лёлик Б3 » Пн, 04 янв 2010, 22:01
Добро пожаловать... :)
Я вот чего думаю, бампер всё равно менять, так может от РСки поставить????Никому тема на форуме не попадалась? Подойдет по креплениям или нет... Должен по идее...
Лёлик Б3
Сообщение ВОВАН 51 » Пн, 04 янв 2010, 22:15
А на рске арки не шире?
ВОВАН 51
Сообщение Лёлик Б3 » Пн, 04 янв 2010, 22:17
Неа...всё так же с виду
Лёлик Б3
Сообщение ramstein » Пн, 04 янв 2010, 22:20
трудно но завелся и обнаружилась беда-первые минут пять воет вентилятор печки никто на сталкивался с таким же?
ramstein
Сообщение ВОВАН 51 » Пн, 04 янв 2010, 22:22
Тогда должен как влитой встать, ведь кузова одинаковые.
ВОВАН 51
Сообщение Лёлик Б3 » Пн, 04 янв 2010, 22:27
[quote="ramstein"]трудно но завелся и обнаружилась беда-первые минут пять воет вентилятор печки никто на сталкивался с таким же?
Обычное дело,смазка замерзает, вот и воет пока не разогреется
Лёлик Б3
Сообщение ВОВАН 51 » Пн, 04 янв 2010, 22:30
по опыту отечественного автопрома лучше не включать.
ВОВАН 51
Сообщение ramstein » Пн, 04 янв 2010, 22:33
с таким сталкивался только на волге и потом моторчик умер поэтому и спрашиваю только у меня такое или нет?
ramstein
Сообщение yamburg33 » Пн, 04 янв 2010, 22:40
Всем привет, по поводу моторчика на печке, то ее запускать при температуре ниже 15 градусов лучше запускать после прогрева мотора, так говорят на ВАЗе
yamburg33
Сообщение rokot » Пн, 04 янв 2010, 22:40
ramstein писал(а):трудно но завелся и обнаружилась беда-первые минут пять воет вентилятор печки никто на сталкивался с таким же?
а на какой скорости воет?
у меня пока не прогреется на 1 подвывает :x
1.2 htp ambiente, satin grey
rokot
Сообщение ВОВАН 51 » Пн, 04 янв 2010, 22:42
так-точно. сам менял два или три моторчика на пятёрке. лучше не рисковать.
ВОВАН 51
Сообщение yamburg33 » Пн, 04 янв 2010, 22:44
ГОСПОДА ВСЕМ ВНИМАНИЕ, есть домики на 9-ое число в раионе семеновского озера, пока свободные, стоимость 450 рублей в час.
Мне нужно знать, сколько нас будет человек и вообще заказывать или нет
Юрий (менеджер) дал свое согласие
Последний раз редактировалось yamburg33 Пн, 04 янв 2010, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
yamburg33
Сообщение ramstein » Пн, 04 янв 2010, 22:47
если после 18:00 записывайте
ramstein
Сообщение rokot » Пн, 04 янв 2010, 22:47
yamburg33 писал(а):Всем привет, по поводу моторчика на печке, то ее запускать при температуре ниже 15 градусов лучше запускать после прогрева мотора, так говорят на ВАЗе
вроде как, если включить печку после прогрева двигателя при морозе, может стекло лобовое треснуть из-за сильного перепада температур. лучше с самого начала, тогда воздух постепенно прогреваться будет и нагревать лобовуху. или как вариант самостоятельно регулировать температуру воздуха после прогрева.
rokot
Сообщение ВОВАН 51 » Пн, 04 янв 2010, 22:48
Я-пас.... Макс, ты наклейки раздал?
Последний раз редактировалось ВОВАН 51 Пн, 04 янв 2010, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
ВОВАН 51
Вернуться в Мурманск
