forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прошу помощи(советом или делом)
Самара skoda-club
Модераторы: _DM_, InterPaul, YoZ, Модераторы конференции
Re: Прошу помощи(советом или делом)
Сообщение ©@$u@l™ » Чт, 23 июн 2011, 11:45
да там поменять на все про все минут 10 надо))
Candy white&black Fabia. борт 896.
Octavia CoRRRRRRida RRRRed. борт 066
©@$u@l™
Сообщение Жучёчек » Чт, 23 июн 2011, 12:54
По летней акции в Автомире за 699 рублей как вариант что то там про кондиционеры было :)
Skoda Fabia FL 1.2 Sport,Беленькая.Продана. Супермашина!!!
Skoda Fabia FL 1.4 Ambition +WRT,Беленькая.
Жучёчек
Сообщение Макс САМАРА » Чт, 23 июн 2011, 14:03
alemy писал(а):Кто-нить шумку делал на октавию есть в Самаре нормальные цены, 4 двери и багажник в стале насчитали в 35000 рубликов :o , я в шоке, есть ли более приемлемые цены???
Вот номер телефона 89649831046.
Сам не делал пока нет времени. Но зимой звонил за все 5 т. деревянных. Делают где-то в зубе.
Макс САМАРА
Сообщение redhead » Чт, 23 июн 2011, 14:21
Макс САМАРА писал(а):Вот номер телефона 89649831046.
Это только работа без материала,я так понимаю?
redhead
Сообщение apm » Чт, 23 июн 2011, 14:45
Жучёчек писал(а):По летней акции в Автомире за 699 рублей как вариант что то там про кондиционеры было :)
Там нет промывки испарителя кондея в этой акции, там промывка дренажных отверстий она ни чего не даст.
Skoda Fabia New Sport 1,4MT 9J9J
apm
Сообщение Макс САМАРА » Чт, 23 июн 2011, 15:24
На счет этого не уточнял, но как я понял с материалом вроде.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Народ, подскажите где катализатор поменять на пламегаситель? А то он забился, вроде как, машина стала хуже тянуть и на холодную (по утрам) тарахтит как трактор?
Макс САМАРА
Сообщение Andrey 163RUS » Чт, 23 июн 2011, 19:27
А уверен что из-за каталика это? Может просто неплотность в системе выпуска? На холодную зазор есть выхлоп проходит наружу и вызывает тарахтящий звук, а потом прогревается и зазор "закрывается", с остужением повторяется. Убить катализатор можно, но тогда было бы куча ошибок по линии лямбды.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Кстати звук работы движка сильно зависит от топлива. У меня на холодную тоже немного тарахтит, однажды сосед по стоянке спутал с дизелем.
Skoda Rapid 2018 Silver 1,6/90 MT Style A721EE763
Skoda Octavia Tour 2007 Silver 1,4МТ О964ТК163 сдана в трейд ин
У меня есть почти всё: любимая жена, любимая дочка и любимая машинка! Хочу еще сына!
Andrey 163RUS
Сообщение redhead » Чт, 23 июн 2011, 20:19
redhead писал(а):Это только работа без материала,я так понимаю?
АнрИал.
Или я фиг его знаю,что за материал такой за эти деньги.Если только жидким битумом замазать наживую с прогревом (пропановой горелкой) - и то дороже выйдет.
Мое личное ИМХО: хочешь что-то сделать - сделай это сам.
redhead
Сообщение Макс САМАРА » Пт, 24 июн 2011, 11:33
Andrey 163RUS писал(а):А уверен что из-за каталика это? Может просто неплотность в системе выпуска? На холодную зазор есть выхлоп проходит наружу и вызывает тарахтящий звук, а потом прогревается и зазор "закрывается", с остужением повторяется. Убить катализатор можно, но тогда было бы куча ошибок по линии лямбды.
На подъемнике поднимали, вроде все ОК. А на счет ошибок по лямбде, он же перед катиком стоит, а не за ним.
Макс САМАРА
Сообщение Andrey 163RUS » Сб, 25 июн 2011, 6:31
Если не ошибаюсь, там стоит 2 лямбды, один перед другой после, по разнице сигналов ЭБУ корректирует состав смеси.
Andrey 163RUS
Сообщение redhead » Сб, 25 июн 2011, 6:47
Andrey 163RUS писал(а):Если не ошибаюсь, там стоит 2 лямбды, один перед другой после, по разнице сигналов ЭБУ корректирует состав смеси.
Самую малость: если Евро-3,то 1 лямбда перед катом,если Евро-4,то 2 - перед и после.Вторая используется мозгом только для контроля состояния ката,коррекция смеси в любом случае идет только по 1-й лямбде.
О какой я умный с утра бываю! :D
redhead
Сообщение Andrey 163RUS » Сб, 25 июн 2011, 7:02
Спасибо за корректировку! Только какие из Шкод сейчас Евро 3?
Вов, без обид, наверное с утра уже какую-нить закись принял чтоб быть весь день свободным, вот от свободы и умные мысли рождаются :-)
Andrey 163RUS
Сообщение MTV » Вс, 26 июн 2011, 11:40
Andrey 163RUS писал(а):Дык, раньше то не было...
та же самая прпоблема...
MTV
Сообщение Andrey 163RUS » Пн, 27 июн 2011, 9:20
Проблема у меня заключалась только в салонном фильтре.
Отдиагностировать без разборки довольно просто, включаем на среднюю скорость 2-3, сначала с открытым клапаном рециркуляции, затем нажимаем кнопку рециркуляции, если помимо увеличения шума значительно увеличивается скорость потока (примерно раза в 3-4), то фильтр скорее всего забит.
Кроме того, проверяем как двигается заслонка рециркуляции: выключаем музыку, включаем 1 скорость вентилятора и щелкаем несколько раз на кнопку рециркуляции, прислушиваясь к звуку заслонки, если жужжит значит нормально.
Andrey 163RUS
Сообщение ©@$u@l™ » Пн, 27 июн 2011, 12:37
от чЁ бОйся!)))))))))) :D
©@$u@l™
Вернуться в Самара
