forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прошу помощи(советом или делом)
Самара skoda-club
Модераторы: _DM_, InterPaul, YoZ, Модераторы конференции
Re: Прошу помощи(советом или делом)
Сообщение apm » Вт, 28 июн 2011, 7:08
Andrey 163RUS писал(а):Проблема у меня заключалась только в салонном фильтре.
Отдиагностировать без разборки довольно просто, включаем на среднюю скорость 2-3, сначала с открытым клапаном рециркуляции, затем нажимаем кнопку рециркуляции, если помимо увеличения шума значительно увеличивается скорость потока (примерно раза в 3-4), то фильтр скорее всего забит.
Кроме того, проверяем как двигается заслонка рециркуляции: выключаем музыку, включаем 1 скорость вентилятора и щелкаем несколько раз на кнопку рециркуляции, прислушиваясь к звуку заслонки, если жужжит значит нормально.
я вот только не понял сущность диагностики, может его можно достать и посмотреть на него, если грязный вставить чистый.
Skoda Fabia New Sport 1,4MT 9J9J
apm
Сообщение Mr.Tour » Вт, 28 июн 2011, 7:21
apm писал(а):я вот только не понял сущность диагностики, может его можно достать и посмотреть на него, если грязный вставить чистый.
Это типа если лень чистые носки одевать, то можно старые про диагностировать на запах, степень загрязненности, возможность беспрепятственного сгиба. :D
Фильтр тупо может быть не только грязный, но и сырой, на нем можно даже грибы собирать при желании. Если за чистотой фильтра не следить, то кроме запотевания можно нажить себе не только расходы по чистке испарителя, но и серьезные проблемы со здоровьем.
Mrs.Black Magic Ambiente MPI-WRB-2010 + Mr.White Ambition MPI-WR2-2015
Mr.Tour
Сообщение Andrey 163RUS » Вт, 28 июн 2011, 9:44
Диагностика нужна для того чтобы определить предварительную локализацию неисправности и чтобы без надобности не разбирать машину (в моем случае, не снимать пластиковое жабо и не пачкать руки лишний раз).
Skoda Rapid 2018 Silver 1,6/90 MT Style A721EE763
Skoda Octavia Tour 2007 Silver 1,4МТ О964ТК163 сдана в трейд ин
У меня есть почти всё: любимая жена, любимая дочка и любимая машинка! Хочу еще сына!
Andrey 163RUS
Re: Барахолка
Сообщение Макс САМАРА » Вт, 28 июн 2011, 19:46
redhead писал(а):Продаю кой-какие железки.
viewtopic.php?f=46&t=81515
Приветствую!
А возможно ли установить на двигатель AKL нагнетатель дополнительного воздуха и какой результат это даст? Или еще что надо будет дорабатывать, чтоб пошустрее разгонялась :) ?
(Уже больше года езжу на октавии,но не как не могу забыть предыдущую 2.0 литровую Альфа-Ромео. На той надовил и она поехала, а этой мощи не хватает).
Макс САМАРА
Re: Барахолка
Сообщение redhead » Вт, 28 июн 2011, 23:02
Приветствую!
И Вам не кашлять.
Возможно всё,вопрос в желании и финансах.
Тот насос,что я снял со своего движка,для увеличения мощности не подойдёт.
Тут есть несколько путей:
1)Притулить турбину(+уменьшить степень сжатия(для атмосферника добавкой прокладки под ГБЦ,скорее всего не обойтись,потому+поршни(под заказ,скорее всего) и,возможно,шатуны)+впускной и выпускной коллекторы(99% придётся делать под заказ)+интеркулер с пайпингом,+выпуск+топливный насос +форсунки+проводка+наверняка другой мозг и +самое главное - найти человека,который сможет и захочет это настроить;
2)Притулить приводной механический нагнетатель.Почти тот же список.Ну,может,внутрь лезть не придётся,если немного дуть.Зато добавляются вопросы с конструкцией привода нагнетателя;
3)Индивидуальные карбюраторы или 4-х дросельный впуск.Это к ТАЗоводам,не курил подробно эту тему.
4)Закись азота.Просто no comment's. :o
Может,и можно подобрать что-то по железу от других движков(чтоб не заказывать кастом - детали),но я этим не сильно интересовался,поэтому точно сказать не смогу.
После повышения мощи,возможно,начнет рвать коробку,привода и т.д.
Тормозов будет не хватать.
И есть 5-й вариант - махнуть движок с коробкой на 1,8Т,тем более,что сейчас проблем с доками не предвидится.
Если всё посчитать,это выходит гораздо дешевле,проще и надёжнее в эксплуатации,чем первые 4 варианта.Бонусом идёт возможность простой перешивкой ЭБУ добавить немало коняшек(по соотношению руб./прибежавшая лошадь - вне конкуренции).
А,да! Ещё можно машину сменить.
Так что - "Думайте сами,решайте сами - иметь или не иметь."
redhead
Сообщение Макс САМАРА » Ср, 29 июн 2011, 6:18
Спасибо за подробный ответ. На мой взгляд самый удачный это 5-й вариант. Так что, как будет возможность, буду искать автомобиль с большим количеством коняшек.
Макс САМАРА
Сообщение Andrey 163RUS » Ср, 29 июн 2011, 10:56
Вот только вопрос: где вы все собираетесь своих коней выгуливать, кругом одни пробищи..., а еще целая стоянка у Автомира забита, да и у многих других дилеров думаю аналогично
Andrey 163RUS
Сообщение PremieR_63 » Ср, 29 июн 2011, 12:47
Andrey 163RUS писал(а):Вот только вопрос: где вы все собираетесь своих коней выгуливать, кругом одни пробищи...,
...а пони тоже кони, и они стоят в загоне ... :D
Octavia A5 FL Combi 1.8 TSI DSG Cappuccino Beige
"Welcome on Board [330]"
PremieR_63
Сообщение alemy » Пт, 01 июл 2011, 20:28
Народ подскажите Есть ли в Самаре рыси прошитые, последнее время ощущения что машинка резвость потеряла, посадил товарища за руль говорит что фуфырит "наверно привык" и мона ли в Самаре прошится???
alemy
Сообщение Mr.Tour » Пт, 01 июл 2011, 21:36
alemy писал(а): мона ли в Самаре прошится???
:D
Mr.Tour
Сообщение InterPaul » Сб, 02 июл 2011, 9:10
alemy писал(а):мона ли в Самаре прошится???
Мона. Но не нуна.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Atlet198 » Сб, 02 июл 2011, 13:07
alemy писал(а):Народ подскажите Есть ли в Самаре рыси прошитые, последнее время ощущения что машинка резвость потеряла, посадил товарища за руль говорит что фуфырит "наверно привык" и мона ли в Самаре прошится???
На самом деле это бесконечное желание, я после чиповки тоже какое-то время фырил, а потом начало казаться что мало и надо бы еще :-) рысей в самаре пришитых скорее всего нет, их вообще мало и покупают их люди у которых нет стремления повысить и без того дурной движок.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
:D
Есть пара контор, но совсем не советуем шиться у них, как то встерчались с одним представителем, так он ни на один вопрос не смог ответить, сам ездил шиться в столицу ибо там есть на всю страну известный человек Леша Калекс, так вот если он рассказывает про чиповку то ты стоишь и с открытым ртом слушаешь.
Octavia A5 FL 1.8TSI Elegance + пакет WR6 борт o005xm63
Atlet198
Сообщение redhead » Сб, 02 июл 2011, 21:31
Atlet198 писал(а):....
+ стопицот по всем пунктам.Мне уже и чипа мало.А те "чиптюнеры",что предлагают здесь перешивку мозга,сами не знают,что льют.Тупой вопрос "сколько избытка давит после чипа?" поставил в тупик.Дальше просто не было смысла спрашивать.
Хочешь правильный чип - ехай к Калексу.Он мне за те же деньги прямо при мне(сорри за тавтологию) отключил контроль СВВ.Причём в переписке предлагал озвучить свои желания.Я на тот момент протормозил про флэтшифт и буст по передачам.Но вполне возможно,что даже это реализуемо на родном Мотронике(лучше у Алексея спросить).
PS Давно работает вариант отсылки мозга Алексею каким-либо способом.
redhead
Сообщение alemy » Пн, 04 июл 2011, 13:14
Можно контакты Алексея, и где можно скинуть мозги. Своими руками получится?
alemy
Сообщение redhead » Пн, 04 июл 2011, 15:29
memberlist.php?mode=viewprofile&u=23264
Для начала в ЛС ему напиши.
redhead
Вернуться в Самара
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
