forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прошу помощи(советом или делом)
Самара skoda-club
Модераторы: _DM_, InterPaul, YoZ, Модераторы конференции
Re: Прошу помощи(советом или делом)
Сообщение direct » Ср, 25 апр 2012, 23:45
redhead писал(а):
GRIFF77 писал(а):Такой вопрос. Чем то чревата езда на запаске 15 радиуса? Стоит сзади. Все остальные колеса 16-ые.
А ширина и профиль запаски и остальной резины какие?
Без разницы какая ширина и какой профиль - совпадения по всем параметрам колеса все равно быть не может.
Чревато это неправильной работой абс - к этому приведут разные скорости вращения колес одной пары, их разный вес и сцепление с дорогой. да и вообще, в такой ситуации с тормозами нужно быть как можно осторожнее.
Также, думаю, не стоит злоупотреблять скоростью - на ямах/кочках, скорее всего, поведение разных колес будет отличаться по тем же причинам.
Может и еще чем-то чревато, не знаю. Но если целью этого мероприятия не является эксперимент, то лучше всё же поставить одинаковые колеса :)
Octavia А5
Octavia А7
Octavia Scout A7
direct
Сообщение GRIFF77 » Пт, 27 апр 2012, 13:30
Размеры 205/55 R16 это которые стоят. 195/65 R15 запаска.
Цель - не эксперимент, а разбитый диск после наших дорог. В первый раз увидел, что литой диск разрывает - обычно гнется. Сейчас ищу диск, найти сложно - все ссылаются на праздники. Говорят после них будет, а сейчас нет. Езжу аккуратно, не более 80 по трассе. В городе тоже как "дачник".
Было А5 1.8TSI DSG, Сделано в России
Сейчас А7 1.4TSI DSG, Vyrobeno v České republice
GRIFF77
Сообщение InterPaul » Пт, 27 апр 2012, 15:55
разница по внешнем размере 205-55-16 и 195-65-15 всего 3 мм, так что со скоростью вращения проблем не будет. А это самое главное.
проблема будет при резком торможении - 205-я резина имеет больший контакт и тормозит резче, соответственно 195-е колесо абс будет тормозить больше, соответственно машину может кинуть набок. В принципе, при 195-м сзади и размеренной езду ИМХО проблем не вижу...
Но все таки лучше долго так не кататься...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение redhead » Пт, 27 апр 2012, 19:44
InterPaul писал(а):205-я резина имеет больший контакт и тормозит резче, соответственно 195-е колесо абс будет тормозить больше
Соответстсвенно,абс,имея датчик на каждом колесе,"увидит" эту ситуацию и своевременно разблокирует зажатое колесо. :)
Она,собсна,для того и предназначена,чтобы помогать водителю в ситуации,когда у колёс разное сцепление с покрытием.
Зимой ещё может кинуть чуть,а по-суху... Сильно сомневаюсь.
Но всё равно не рекомендовал бы гонять с таким набором колёс,ибо быстродействие любой системы имеет предел.
Кстати,не раз видел народ на докатках,там написано "не более 80 км/ч". АБС при езде на докатке сама отрубается? :D
ЗЫ Паш,без обид,просто - тяпница. :oops:
redhead
Сообщение apm » Пт, 27 апр 2012, 20:00
интересно а что будет если поставить на одно колесо 14 радиус, на другое 15, на третье 16, на четвертое 17, но так подобрать резину (соотношение ширина, высота профиля) чтоб колеса были одинаковыми кругликами, мне кажется такая машина сумеет делать сальто и тройной тулуп как фигурист :)
Skoda Fabia New Sport 1,4MT 9J9J
apm
Сообщение redhead » Пт, 27 апр 2012, 20:09
Если диаметр колес при этом будет одинаковым(читай - равные угловые скорости вращения на датчиках абс) - нифига ничо не будет.
Ну,может,малость нервное поведение пепелаца в начале срабатывания абс.
redhead
Сообщение direct » Пт, 27 апр 2012, 22:51
ну это только на бумаге все гладко (что это за шина на 14", чтоб была равна 225/45/17)
на практике есть еще такая вещь, как поперечное качение колеса, коэффициент которого и определяется высотой профиля резины - в скоростных поворотах это будет ооочень заметно. причем поведение машины в правом и левом повороте будет существенно отличаться.
про датчики абс. даже если на них будут равные (читай - близкие) угловые скорости (что в принципе невозможно, т.к. 3мм разницы это огромная величина - абс система очень точная) все равно думаю, абс будет глюкать, т.к. у разных типоразмеров колес будет еще и разный коэфф скручивания резины при интенсивном разгоне/торможение авто.
НО! все вышесказанное будет иметь заметное значение при агрессивной скоростной езде. если возить на дачу рассаду - то 99% пофиг.
Octavia А5
Octavia А7
Octavia Scout A7
direct
Сообщение InterPaul » Сб, 28 апр 2012, 8:33
redhead писал(а):Соответстсвенно,абс,имея датчик на каждом колесе,"увидит" эту ситуацию и своевременно разблокирует зажатое колесо. :)
ну я собстно это и имел в виду - просто так выразился... тяпница же...
на 195-м колесе абс будет срабатывать раньше.
InterPaul
Сообщение Batya_serg » Вс, 29 апр 2012, 16:04
Немного не про машину, но вдруг? :)
Появилась мысль приобрести дачку недорогую, и недалеко от 116 (стромилово и т.д.) Мало ли а может у кого (родственники или знакомые) какие наметки дадут, буду очень признателен!
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение Лёлик69 » Ср, 02 май 2012, 22:15
Какова цена вопроса? и нужны ли документы?
Лёлик69
Сообщение Batya_serg » Ср, 02 май 2012, 23:12
Похоже вопрос решил! :good:
Batya_serg
Сообщение Sp!ke » Ср, 09 май 2012, 8:48
Комрады, может кто знает, где у нас можно починить Болеруна? А то что-то ему не здоровится((
*Богемию не предлагать)
Octavia 2 FL. Сandy white, 1.4 тси, метла. Борт 428.
Sp!ke
Сообщение apm » Ср, 09 май 2012, 17:54
Sp!ke писал(а):Комрады, может кто знает, где у нас можно починить Болеруна? А то что-то ему не здоровится((
позвони в ремарк-авто электрику, думаю что-нибудь подскажут.
apm
Сообщение Sp!ke » Сб, 12 май 2012, 8:38
Апдейт. Может у кого (совершенно случайно) есть дохлый Болеро от Октавии с живой платой, которая к дисплею прикреплена. Принял бы в дар или купил за недорого...
Sp!ke
Сообщение GRIFF77 » Сб, 19 май 2012, 20:03
Подскажете нормальных кузовщиков, которые работаю с Октавией? Или разницы в цене не будет по сравнению с Автомиром?
GRIFF77
Вернуться в Самара
