forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где одолжить/купить VAG COM в Уфе?
Уфа-Башкортостан skoda-club
Модераторы: _DM_, YoZ, GeR1man, Модераторы конференции
Re: Где одолжить/купить VAG COM в Уфе?
Сообщение Aero125 » Ср, 12 авг 2015, 8:40
Добрый день уважаемые форумчане.
Нужно посмотреть шкоду А5 не фл 2008.
Проблема с электроусилителем - 269 датчик.
Рейка разобрана, причина найдена.
Руль горит красным, усилитель не работает.
Теперь нужно посмотреть откликается ли датчик на изменения положения руля. Может датчик умер, или нужна адаптация.
С кем можно договориться взять в аренду шнурок или за (желательно небольшое) вознаграждение и огромную благодарность, попросить хозяина шнурка с ноутбуком и посмотреть вместе?
Aero125
Сообщение broken » Ср, 12 авг 2015, 14:41
Aero125 писал(а):Добрый день уважаемые форумчане.
Где-то читал, да и сам после скидывания акума руль адаптировал так: руль до упора влево-вправо пару раз, и все, руль гореть перестал. Так пробовал?
Белая черномордая Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI MT (BSE), Ambition + пакет 2, борт 160 на клубных рамках
broken
Сообщение Halfpipe » Чт, 13 авг 2015, 12:10
Aero125 писал(а):Рейка разобрана, причина найдена.
У Вас шлейф обломился? Датчик ЭУР 2 поколения не убиваемый.
Halfpipe
Сообщение Aero125 » Пт, 14 авг 2015, 11:29
Оказался совсем убиваемый))
В общем он повредился механически.
Открутилась гайка, притягивающая шток к зубчатой рейке.
При повороте налево, гайка уперлась в крышку и не смогла открутиться дальше. Соответственно подняла вал вверх, датчик уперся в крышку и его оторвало.
Контакты в момент разбора были замкнуты, контакты все выправил, датчик на место посадил, но ошибка не пропала.
Тут и нужно посмотреть - если он дает какие то показатели, копать дальше. Если он все таки умер - под замену.
Шлейф целый (не разбирал но прозванивал), сами кольца тоже должны быть целые.
А адаптация через Васю-диагноста другая, там все сложнее. Нужно адаптировать датчик 269, потом под него адаптировать 85 и только тогда может заработать усилитель. У всех по-разному.
Aero125
Сообщение Aragon » Ср, 23 мар 2016, 23:15
Доброе утро, никто не хочет продать кабелек vag com ?
Aragon
Сообщение usnavy » Вс, 27 мар 2016, 21:09
Доброй ночи, нужно продиагностировать машинку васей за пыво и большое спасибо. В л.с.
1.8 Тиэсай, 6МКПП, Амбиент, Блэк
usnavy
Сообщение Bender Rodriguez » Сб, 17 дек 2016, 17:58
Есть шнурок и Вася 16.9
Skoda Yeti 4x4 1.8+dsg6 HockeyEdition
Bender Rodriguez
Сообщение baskery » Сб, 02 сен 2017, 9:01
Доброе утро, предложение по вагкому еще актуально? Как с вами связаться?
Fabia 2010 FL Candy white Ambiente
baskery
Сообщение GeR1man » Ср, 14 фев 2018, 6:57
Тоже приобрел себе шнурок "вася-диагност" )
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение dj_non_stop » Пн, 23 сен 2019, 20:03
Всем привет, кто может активировать несколько функций на рапиде?
dj_non_stop
Сообщение GeR1man » Ср, 25 сен 2019, 15:56
Не вопрос. Только сам изучи, как и что тебе активировать.
GeR1man
Вернуться в Уфа
