Модераторы: _DM_, YoZ, GeR1man, Модераторы конференции
senatorgm писал(а):ну можно пружинами обойтись ) если уж по фэншую, конечно и амморты желательно заменить.
т.к. аморты полностью идентичные с рс, вместе с пружинами надо заменить, только передние отбойники и все! хотя если посмотреть шире на вопрос то на 1.6 этого не нужно делать в принципе!PATRIOT писал(а):senatorgm писал(а):ну можно пружинами обойтись ) если уж по фэншую, конечно и амморты желательно заменить.
если по фэншую-то можно и заменить, хотя фэншую лучше в этом случае убратьт.к. аморты полностью идентичные с рс, вместе с пружинами надо заменить, только передние отбойники и все! хотя если посмотреть шире на вопрос то на 1.6 этого не нужно делать в принципе!
senatorgm писал(а):не нужно делать в принципе чего ?
senatorgm писал(а):не нужно делать в принципе чего ? отбойники менять ? значит ставим только пружины от "рашн" РС и имеем подвеску рс ?
senatorgm писал(а):да, что-то упустил я этот момент, тогда остается вариант европодвеска под свой мотор
zatravka писал(а):что это за присадка? 92-ой уже такой есть, но что за хрень?
. Конструкция машины одна и та же, зеркала и т.д, только багажник немного больше...
... хоть парктроники теперь ставь. Может потому что гладиолуз
я раньше на газели ездил, так до муллиметра машину парковал, а обзора там сзади, сам понимашь )
nailll писал(а):забыл сказать. Поздравьте с приобретениеи Фабии Комби
