forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Станц.тех.обслуживания (Уфа)
Уфа-Башкортостан skoda-club
Модераторы: _DM_, YoZ, GeR1man, Модераторы конференции
Re: Станц.тех.обслуживания (Уфа)
Сообщение Mr. Freeman » Ср, 06 ноя 2013, 20:48
altintop писал(а):Здравствуйте! На этой неделе появился шелест под капотом слева, в области генератора. После прогрева двигателя не пропадает.
Тут все в основном на Октавиях, как я понял. У меня Fabia.
Может кто что подскажет? Чем может грозить в ближайшем будущем? Если не пропадет -- планирую в скором времени записаться в ММ.
при выжиме сцепления звук пропадает? Если пропадает - скорее всего сдвоенный подшипник в коробке.
Как я узнал, довольно распространенная неисправность.
Mr. Freeman
Сообщение altintop » Чт, 07 ноя 2013, 11:27
Спасибо за отклик. При выжиме звук не пропадает. Шелестит с одинаковой частотой если газовать на холостых и не газовать. В процессе движения не слышно из салона, ну и вообще слышно только на улице.
Skoda Fabia 2010, 1.4 CGGB
altintop
Сообщение Mr. Freeman » Чт, 07 ноя 2013, 12:34
altintop писал(а):Спасибо за отклик. При выжиме звук не пропадает. Шелестит с одинаковой частотой если газовать на холостых и не газовать. В процессе движения не слышно из салона, ну и вообще слышно только на улице.
Тогда даже и не знаю
Mr. Freeman
Сообщение senatorgm » Чт, 07 ноя 2013, 13:49
или подшипники на генераторе, или на ролике натяжном...
нешкодо
senatorgm
Сообщение altintop » Чт, 07 ноя 2013, 15:36
У меня кондер еще есть=) Спасибо за наводки. Как время появится съезжу в сервис
altintop
Сообщение zatravka » Чт, 07 ноя 2013, 19:32
С подобным (как мне кажется) шелестом проездил на Октавии Тур 1.4 года 2-3, так и продал :)
Не усиливался, не менялся...
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение altintop » Пт, 08 ноя 2013, 6:02
Спасибо за отклики!
altintop
Сообщение MOHAx » Сб, 09 ноя 2013, 17:58
Ребят, всем привет!
Такой вопрос, кто сможет подсказать где у нас в городе смогут приемную трубу снять
и грамотно переварить гофры и кат вырезать заменив его на пламегас?
Может кто делал уже? двигатель AKL у меня, никаких проблем с лямбдой тут быть не может, просто нужны спецы с руками и сваркой в этих руках
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Тимофеич » Пн, 11 ноя 2013, 9:53
altintop у меня на первой Октавии такой свист был из-за треснувшего натяжного ролика ремня генератора.
Лечится заменой ролика.
Умельцы из ММ мне ролик вроде от Волги (или ГАЗели) ставили, отъездил год без проблем.
Пересел на Форд Фокус 2, рестайл, 1,8
Фабия NEW, белая-белая, 1,2, у любимой жены.
Октавия А5, Комби, серебро, 1,6 MPI, продано. Октавия А5, большая и черная, 1,6 MPI, продано.
Тимофеич
Сообщение Берг » Пн, 11 ноя 2013, 15:12
Тимофеич писал(а):Умельцы из ММ мне ролик вроде от Волги (или ГАЗели) ставили, отъездил год без проблем.
А у меня от калины/шнивы стоит :D он на 1 мм тоньше оригинала, но стоит как родной.
octavia tour 1.4 BCA. Пацифист-машина!
Берг
Сообщение ElenaR » Пн, 18 ноя 2013, 4:55
Подскажите, у кого можно активировать "Активация скрытых возможностей." На Octavia A5 1.6. Заранее спасибо.
ElenaR
Сообщение Тимофеич » Вс, 08 дек 2013, 21:11
Берг писал(а):А у меня от калины/шнивы стоит :D он на 1 мм тоньше оригинала, но стоит как родной.
Именно такой мне поставили пару дней назад. У меня наоборот, оказался шире на пару мм, подточили и встал как родной.
Тимофеич
Сообщение GeR1man » Ср, 25 дек 2013, 23:21
Шамов, дружище, ты как на НГ отдыхаешь?? Нужен медосмотр авто, перед очередной дальней поездкой...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение simskoi » Пн, 30 дек 2013, 20:51
GeR1man писал(а):Шамов, дружище, ты как на НГ отдыхаешь?? Нужен медосмотр авто, перед очередной дальней поездкой...
Похоже поздно,но уже отдыхаю и до где то до 6-го
чёрный, ЧИПованый, турбированый TOUR.
Разбит в дребезги и продан.
Hyundai Tucson 2.0л.акпп-полноприводный овощ. Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort
simskoi
Сообщение GeR1man » Вт, 31 дек 2013, 13:35
Ну значит после 6-го заеду ;) С Наступающим! :friends: :beer:
GeR1man
Вернуться в Уфа
