Aragon писал(а):А они вам уровень масла выставили по VAG СOMу ?
Нет к сожалению, просто залили сколько слили, через сливную трубку под уровень. Вообще как я понял нет сервисов которые умеют делать какие либо регламентные работы с применением вагкома, даже ОД.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:GeR1man писал(а):AxL писал(а):Прокачал в сервисе, сначала не понимали что я хочу вообще, потом дали мастера что б тормозуху доливать и штуцера крутить, в итоге прокачал васей - ушел литр тормозухи где то, в принципе ничего сложного.
Какие впечатления? (Хотя на зимней резине и непонятно будет, наверное)
Тормоза лучше стали ощутимо, я и на стенде после проверил заодно, все в норме
Вообще как я понял если блок абс меняешь, как раз мой случай, то качать васей обязательно. Из завоздушенного Блока АБС выгнать воздух простой прокачкой с колбой наверное невозможно, ТК как там куева туча клапанов и камер.
Если просто замена тормозухи, то наверное Вася тут не обязателен, просто сделать им тест исполнителей и все
