forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Флудилка
Флудилка
Рязань skoda-club
Модераторы: _DM_, YoZ, oraleks, Модераторы конференции
Re: Флудилка
Сообщение Sinarty » Пн, 21 окт 2013, 13:48
Трансмиссия -->
Вал управления перекл. передач
Шток вилки переключ. передач
Вилка включения
для 5-ступ. механической КП
DUU,DUS,DUT,DUW
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=87800031
Насчет люфта. У меня тоже есть люфт на включенных передачах. Вполне может быть и 2-3 см в каждую сторону. На нейтралке просто ощутимо больше люфт.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Re: Флудилка
Сообщение Xrom62 » Пн, 21 окт 2013, 14:26
Не это все внутренности коробки. Вот и я в экзисте не смог найти внешние механизмы переключения.
Xrom62
Re: Флудилка
Сообщение iRon » Пн, 21 окт 2013, 15:09
Это в "Механизмы управления, Педальный узел"
http://www.elcats.ru/skoda/SubGroup.asp ... l=2F400000
Рисунок 711-20 - это тяги. 711-30 - трос.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Re: Флудилка
Сообщение Xrom62 » Пн, 21 окт 2013, 16:08
Воооо спасибо, Сергей=))) Сейчас буду изучать и думать, какой из узлов мог разбиться на столько сильно. Хотя есть мысл что и сцепа виновата, я забыл совсем о том, что система выжима то примудрая немного=) Вполне возможно, что погнуло пластины или обломило и не до конца или не ровно отжимается диск, скорее второе, так как сцепа не ведет.
Xrom62
Re: Флудилка
Сообщение iRon » Пн, 21 окт 2013, 16:27
было бы биение, еслиб обломило - то ты б узнал))
А так, я бы под авто залез и тяги кулисы в крестовинах потрогал. Там будет люфт скорее всего. Из-за него и тягомотина.
iRon
Re: Флудилка
Сообщение SaRd62 » Пн, 21 окт 2013, 19:53
такой геморой на турах постоянно.ты сцепу менял?если да то ставил удлиненный шток(у тебя же обратное сцепление так?если да то это скорее всего сцепа ),Вторым пунктом посмотри пластину под цилиндром.(это если я правильно помню твою коробку)
Дальше.... это же я тебе смотрел круиз,да?))
Под твой вин дает комплект-переключалка и провод,а педаль и блок и как это все на этот мотор сопряч парни обещали подумать.
1,4 Белая Фабия.
Поживу - увижу, доживу – узнаю, выживу - учту…
SaRd62
Re: Флудилка
Сообщение Xrom62 » Пн, 21 окт 2013, 21:21
Сцепу я не менял, а если бы и менял, то длинный шток не поставил бы точно, голова вроде варит. На счет пластины сейчас не понял вообще, про что ты говоришь.
Серега нука объясни про какие крестовины ты говоришь конкретно?
Просто почему грешу именно на механизм тяг, так как нет ни какого постоянства. То включается все боле менее нормально, с небольшим усилием лишь. То 1 только через 2 включается, а иногда вообще ни 1 ни 2 не идут, при чем не идет именно рычаг, вбок отвошь и все, ни вверх ни вниз, как в стенку упирается. Включаешь любую передачу на стоянке, лезешь рукой к тягам, пробуешь на люфт, а там не просто люфт, а болтается все как *** в рукомойнике. Посмотрел по ценам, сами тяги стоят вообще копейки, даже можно голову не забивать если не вних проблема. А вот два узли (по всей видимости, Сергей, ты именно их и называешь крестовинами) стоят очень хорошо по 3,5 тыс. это уже многовато. Сейчас думаю пока все тяги скинуться и поменять на новые. А там дальше будет видно...
Xrom62
Re: Флудилка
Сообщение SaRd62 » Пн, 21 окт 2013, 22:54
Xrom62 писал(а):Сцепу я не менял, а если бы и менял, то длинный шток не поставил бы точно, голова вроде варит.
не согласен.)старый шток набивается об тарелку-и становится короче.
а пластина (если коробка с обратным сцеплением) это пластмассовый прямоугольник черного цвета с 2 пимпами под цилиндром сцепления на боку корбки тот что со стороны бампера
1,4 Белая Фабия.
SaRd62
Re: Флудилка
Сообщение Xrom62 » Пн, 21 окт 2013, 23:14
Не не в штоке дело. Если он становится короче, то и ход диска должен уменьшаться, а у меня педаль на верху берет. Хотя да, сцепа у меня подошла уже к замене. Но сейчас именно поменять возможности финансовой нет, слишком сильно потрепала меня рейки моя((( Вот по этому и лезу в механизм, ибо он вся ко по дешевле выходит.
А при чем тут пластина? Я как понимаю, это пластина, которой цилиндр на вилку нажимает, так что ли? Если да, то с ней то что может быть?
Xrom62
Re: Флудилка
Сообщение SaRd62 » Вт, 22 окт 2013, 19:45
лично несколько раз видел что пимпы-фиксаторы отлетают.а по поводу люфта я бы с начала полез механизм который в салоне.
1,4 Белая Фабия.
SaRd62
Re: Флудилка
Сообщение Xrom62 » Ср, 23 окт 2013, 0:53
Вот кстати по поводу салона, судя по картинке с экзиста там нет не чего особенного, реально не понимаю, в каком там месте может быть люфт...
Xrom62
Re: Флудилка
Сообщение Olegoff » Ср, 23 окт 2013, 14:21
Привет Одноклубники! По ряду причин не удалось попасть на межрегиональную встречу в Рязани, потому замыслил приехать в ваши края в ноябрьские праздники (точнее 3 ноября). Может удастся поднять в поездку еще пару-другую экипажей тверских шкодаводов. В связи с этим возник вопрос: где лучше запарковаться в районе Кремля и пообедать в этом районе в харчевне, бюджетного соотношения цена-качество, но и чтобы не "гадюжник" и не фаст-фуд был?
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Re: Флудилка
Сообщение oraleks » Ср, 23 окт 2013, 15:07
http://maps.yandex.ru/?um=pXeXWtHII_uPL ... =sat%2Cskl
Это сбоку парковка, можно еще перед колонадой, но там вроде знаки и работают периодически эвакуаторы.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Re: Флудилка
Сообщение Olegoff » Ср, 23 окт 2013, 15:47
oraleks писал(а):http://maps.yandex.ru/?um=pXeXWtHII_uPLX4VMtjC5NuwynFGwQ8G&l=sat%2Cskl
Пасибки. А на всякий пожарный ... парковка на углу Соборной и Петрова, где собирались на встечу, функционирует еще?
Olegoff
Re: Флудилка
Сообщение oraleks » Ср, 23 окт 2013, 15:54
Ну да.....парковка у Центробанка.....
Серебристый Рум
oraleks
Вернуться в Рязань
