forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диагностика - сканер не "видит" авто
Сообщение lea-l » Чт, 16 фев 2017, 11:19
Доброго дня!
Имеем Yeti 1.2 tsi, МТ, 2012 г. 46000 км.
Несколько дней назад загорелся чек, соответственно возникла необходимость подключить сканер.
В сервисе имеется лицензионный Вася-диагност и Лаунчер. При подключении ни один из них не захотел конектиться с авто и писали что-то типа "Нет соединения" и "Включите зажигание".
С чем может быть связано такое поведение сканеров и в какую сторону копать / смотреть?
Не могу понять на кого грешить - авто или сканеры, хотя совсем недавно при комплексной диагностике у ОД сказали что всё в порядке с электроникой и ошибок нет (сам не присутствовал при сканировании).
Добавлю что версия Васи-диагноста не самая старая, но в списке выбора авто нет Yeti.
Буду благодарен за конкретику.
Спасибо
lea-l
Re: Диагностика - сканер не "видит" авто
Сообщение Сергей C » Чт, 16 фев 2017, 19:42
У моего шнурка было такое. Был обнаружен переломленный проводник в кабеле, в месте выхода из ОБД разъема. Перезпайка кабеля решила проблему. На счет Лаунчера не знаю.
Мой авто Шкода Йети 1.8
Сергей C
Сообщение lea-l » Чт, 16 фев 2017, 21:22
А какой марки у вас шнурок? Что умеет именно на Yeti (чтение и расшифровка ошибок, затирание, кодирование, перепрошивка)?
lea-l
Сообщение MiStar » Пт, 17 фев 2017, 2:12
Если два физически разных диагностических устройства, дают примерно одну и ту же ошибку, то нужно в первую очередь проверить целостность предохранителей т.к. для нормальной работы диагностических устройств необходима подача на них питания со стороны автомобиля. У машин на платформе PQ35/35M имеется предохранитель номиналом 5..10А защищающий "служебные цепи диагностики или центральный штекер для присоединения диагностического стенда". На моей машине питание 12в к диагностическому разъему подходит через предохранитель №1 на левом торце торпеды. Но у меня Octavia A5FL, а на Yeti номер предохранителя и его ток, может быть иным, и его нужно поискать в инструкции к машине.
Skoda Octavia A5FL Combi Elegance 1.6 MPI, МКПП, 5Т5Т, изготовлена 17:2011
MiStar
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
