 allander » Чт, 09 сен 2021, 11:38
			Здравствуйте.
Снял ошибки васей, снял клемму.
Утром подсоединил АКБ и при повороте зажигания высвечивает ошибку.
Так происходит каждое утро.
Адрес 01:  Электроника двигателя (J623-CHPA)       Файл QML:. 04E-907-309-V1.clb
   Номер детали ПО: 04E 906 016 G    АО: 04E 907 309 A
   Компонент: 1,4l R4 TSI   H08 6185
   Ревизия: WAH08---
   Кодировка: 01250012232418080000
   Мастерская #: WSC 73430 031 00004
   Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM14TFS01104E906016G 002009
   ODX: EV_ECM14TFS01104E906016G.odx
2 Найдены неисправности:
17158 - Шина данных
          U1123 00 [039] - полученная неправильная величина
          Не подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 00000001
                    Приоритетность: 6
                    Счётчик возникновения ошибки: 1
                    Пробег: 194636 km
                    Дата: 2021.08.23
                    Время: 00:00:29
                    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
                    Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
                    Скорость автомобиля: 0 km/h
                    Температура охлаждающей жидкости: 23 °C
                    Температура воздуха на впуске: 24 °C
                    Атмосферное давление: 980 mbar
                    Напряжение клеммы 30: 12.180 V
                    Индекс забывания по OBD: 40
                    Массовый расход через дроссельную заслонку: 0.0 kg/h
                    Среднее время впрыска: 0.000 ms
                    Режим работы двигателя: Холостой ход
                    Режим работы двигателя-Test_Program_Channel 87: 5
7150 - Датчик угла поворота рулевого колеса
          U0428 00 [038] - недостоверный сигнал
          Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 6
                    Пробег: 194636 km
                    Дата: 2021.08.23
                    Время: 00:00:28
                    Напряжение клеммы 30: 12.227 V
                    Статус CAN - блок управления двигателя-Bits 0-7: 0
                    Включенная передача-Bits 0-7: 0
Готовность: 1110 0001
			Fabia Combi 1.4/102, Elegance - Была, Oktavia II 1.4/80 - Была, Oktavia II FL 1.4/122, TSI, Elegance - Была,
Теперь - Oktavia III 1.4/140, DSG Elegance.
