forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение ckif220 » Ср, 17 июн 2015, 5:26
Доброго времени суток. Вылез ДжекиЧан во время спокойной езды по городу. Еще у меня продавливает масло из под прокладки на вакуум насосе, если это важно.
Падения тяги не замечено ни разу! Вот логи:
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 1Z0 907 115 R HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: AAH07--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000C24070060
Мастерская #: WSC 04056 056 00200
VCID: 448D2E550763A41807-8011
3 Найдены неисправности:
001089 - Система вентиляции топливного бака
P0441 - 000 - неверная пропускная способность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 133360 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.06.05
Время: 18:09:30
Стоп-кадр:
Об/мин: 837 /min
Нагрузка: 18.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 45.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.208 V
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 133054 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.05.31
Время: 22:00:06
Стоп-кадр:
Об/мин: 2652 /min
Нагрузка: 88.6 %
Скорость: 62.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 42.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.462 V
000256 - Расходомер воздуха(G70
P0100 - 000 - )напряжение электропитания - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.15.31
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 16.0°C
Температура: 17.0°C
Напряжение: 11.684 V
Готовность: 0000 0000
Куда копать может кто подсказать?
Октаха 1,8 TSI DSG 2009, до этого Элантра 1,6 2004 чистый кореец.
ckif220
Сообщение dsp405 » Ср, 17 июн 2015, 7:02
Всем добра)
Помогите, не распознает ошибку:
15116-ROD-Unknown Error Code
в нэте инфы нет, что то похожее нашел, что вроде это лямбда-зонд перед катализатором.
Подтвердите кому не трудно.
dsp405
Сообщение spkrus » Ср, 17 июн 2015, 12:02
Нужна помощь! Дергается двигатель при наборе скорости на 1800 - 2500 оборотах иногда выскакивает ошибка по пропуску в 3 цилиндре. Заменены: свечи, катушка, форсунка, цепь грм, проблема осталась. Снял логи очень прошу оказать помощь в расшифровке и выводах. Машина Октавия А5 ФЛ двигатель 1.8 tsi CDAB/ Логи:
https://yadi.sk/i/2tHOlY5whJK7F,
https://yadi.sk/i/wftBY4iNhJK7d
https://yadi.sk/i/hz3HqY5QhJK7b
https://yadi.sk/i/lvMBy-WWhJK7j
https://yadi.sk/i/gdJUKaL1hJK7s
https://yadi.sk/i/q4krcfLyhJK7q
spkrus
Сообщение Millekin » Пт, 19 июн 2015, 8:32
Millekin писал(а):Подскажите плз.
000665 — Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 — 000 — — Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 90490 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.14
Время: 20:13:11
Байпас сегодня смотрел,нового образца,пластиковый. Завтра еду на опресовку,может чо найдут. Машина без чипа. Что это вообще такое? Ехать к офицалам? Они могут вообще помочь как думаете?
Победил эту ошибку. На патрубке кулер-дросель в месте верхнего крепления, была трещина 5 см. Хорошии мозги у нас. Еслиб не ошибка то ездил бы и не понял,что сифонит. Турба дула как надо, правда запрос наддува был меньше чем сейчас.
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
ошибка 28823 U0151 - 000 - нет связи
Сообщение neova » Вс, 21 июн 2015, 23:04
Найдена неисправности:
28823 - Блок управления подушек безопасности
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 14
Помогите решить проблему.
Skoda A5 1,4 BUD 2008
neova
Сообщение dsp405 » Пн, 29 июн 2015, 7:38
dsp405 писал(а):Всем добра)
Чо сюда все пишут, если никто не дает ответов-советов. И я написал.
Кста, обрыв нагревательного элемента 1 лямбды
dsp405
Сообщение Ravel » Пн, 06 июл 2015, 11:51
Недавно приобрел А5 FL. На выходных добрался до шнурка, скан авто вывел 2 ошибки. Кто знает подскажите что это значит и как с этим бороться?
1 ошибка:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 103 0575
Revision: 00103 AG
Coding: 40180AB8F05BB1C04008008001000124437000AE426D8D605C0440000000
Shop #: WSC 66893 392 00200
VCID: 326D6C936DADB38E5D9-8067
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 25021 22 0601
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 240210 05 54 0403
Coding: 0730ED
Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumuebe 008 51
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HO H09 9002
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 188
Mileage: 47902 km
Time Indication: 0
Date: 2049.14.14
Time: 17:57:53
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
2 ошибка:
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3001
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 316F639FA8AB8896243-8064
2 Faults Found:
16353 - Control Module - Internal Malfunction
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 39380 km
Time Indication: 0
Date: 2042.14.00
Time: 18:15:40
Freeze Frame:
Battery Volts: 13.2 V
DU
Temperature: 28.0°C
Error Code: 14622
Torque: 1.9 Nm
Torque: 1.496 Nm
RPM: -9797 /min
16355 - Control Module - Watchdog Timer
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 39380 km
Time Indication: 0
Date: 2042.14.00
Time: 18:15:40
Freeze Frame:
Voltage: 13.13 V
ER
Temperature: 28.0°C
Count: 0
Count: 0
Count: 60
Count: 0
skoda octavia a5 1.6AКПП
была skoda octavia tour 1.4МКПП
Ravel
Сообщение DEMY » Ср, 08 июл 2015, 18:41
Комрады, хелп!!!!!!
ПРОДИАГНОСТИРОВАНО АВТО:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CBZB) Label: 03F-906-070-CBZ.clb
Part No SW: 03F 906 070 HC HW: 03F 907 309 AG
Компонент: SIMOS10.12AH10 2659
Ревизия: --H10--- Серийный номер:
Кодировка: 001900D6232400080000
Мастерская #: WSC 06402 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070HC 004004
ROD: EV_ECM12TFS02103F906070HC.rod
VCID: 6AD03EB18D57366873-803F
1 неисправность:
6229 - Датчик давления топлива
P0191 00 [109] - недостоверный сигнал
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 72933 km
Дата: 2015.07.03
Время: 07:39:26
Нужна оперативность, авто обездвижено!
двигатель 1,2тси
куды капать?
симптоматика:
авто периодически начинало тупить, лечилось перезапуском... сегодня начало тупить и глохнуть... потом немного заводиться и ездить, но потом умер и не запускается...
спасибо за любую инфу
- это низкое давление топлива или сам датчик того, как узнать?
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Skoda Fabia 2005 год, Код Ошибки P1558
Сообщение Сергей442 » Пн, 20 июл 2015, 15:07
Код Ошибки P1558 - Исп. двигатель дроссельной заслонки Ошибка в цепи тока.
Кто знает как с этим бороться и что делать???
Сергей442
Re: Skoda Fabia 2005 год, Код Ошибки P1558
Сообщение slad » Чт, 23 июл 2015, 21:48
Сергей442 писал(а):Кто знает как с этим бороться и что делать???
Здесь никто ничего не знает!
Проверено((
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в. 1.8 TSI МКПП Ambiente
slad
Сообщение ytka » Пн, 03 авг 2015, 17:15
Коллеги, возник такой вопрос.
Двигатель САХА
По 26 группе измеряемых величин
Блок измеряемых величин 026:
Напряжение датчиков детонации
1)Цил. 1, В
2)Цил. 2, В
3)Цил. 3, В
4)Цил. 4, В
По второму цилиндру всегда повышенное напряжение, каков принцип измерения напряжения по дачикам детонации по каждому цилиндру отдельно если датчик только один (больше не нашел по крайней мере) ? Напряжение чего я вижу в этой группе? Форсунки? Катушки?
ytka
Сообщение allander » Пт, 14 авг 2015, 11:26
Здравствуйте.
Кроме того,что это шибка, больше ничего не пойму.
Что мне чинить? :shock: Ошибка не стирается программой Вася диагност.
Адрес 01: Электроника двигателя (CAX) Label: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 AK HW: 03C 906 016 C
Компонент: MED17.5.5 G 5295
Ревизия: LCH12--- Серийный номер:
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 68D444B95B5B047F51-803C
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 94058 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.14
Время: 07:54:01
Стоп-кадр:
Об/мин: 3309 /min
Нагрузка: 98.8 %
Скорость: 74.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 27.0°C
Напряжение: 14.097 V
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 94058 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.14
Время: 07:54:01
Стоп-кадр:
Об/мин: 3309 /min
Нагрузка: 98.8 %
Скорость: 74.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 27.0°C
004874 - Отключение цилиндров
P130A - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 94058 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.14
Время: 07:54:07
Стоп-кадр:
Об/мин: 3485 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 103.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 28.0°C
Напряжение: 14.224 V
Очень надеюсь на подмогу.
Спасибо.
Fabia Combi 1.4/102, Elegance - Была, Oktavia II 1.4/80 - Была, Oktavia II FL 1.4/122, TSI, Elegance - Была,
Теперь - Oktavia III 1.4/140, DSG Elegance.
allander
Сообщение ytka » Пт, 14 авг 2015, 11:54
Такого не может быть, ошибка должна стереться ибо она не постоянна.
По ошибке - свечи, катушки, форсунки, клапана... в такой последовательности нужно проверять.
Так же рекомендую посмотреть пропуски в группах измеряемых величин по цилиндрам, если у вас МКПП, ставите на ручник и играете с газом и сцеплением, пожгете немного сцепление но увидите какой цилиндр дает пропуски под нагрузкой без покатушек.
Поменяйте местами свечи 4 и 2 цилиндров, посмотрите, сместятся ли пропуски, если сместятся - меняйте свечи. Если не сместяться - поменяйте местами катушки зажигания, в случае перемещения пропуска - меняйте катушку(-ки). То же самое с форсунками.
ЗЫ. Такая же трабла :) :)
ytka
Сообщение allander » Пт, 14 авг 2015, 13:19
ytka писал(а):Такого не может быть, ошибка должна стереться ибо она не постоянна.
Спасибо. Надо было завести машину чтоб стерлись ошибки.
А все остальное - гемор. :(
allander
Сообщение allander » Пт, 21 авг 2015, 10:57
Здравствуйте.
Помогите плиз :( !!!
Возникла проблема сначала с 4 цилиндром. Я поменял (как советовали) свечи с 4-го на 2й.
Проблема не изменилась. Затем, я поменял местами катушки с 4-го на 2й.
Проблема возникла как в 4-ом так и во 2-м цилиндрах.
Получается, что и катушка и форсунка в 4-м вышли из строя.
Я на всякий случай промыл топливную систему.
ТЕПЕРЬ проблем стало больше!Теперь ошибка с низким давлением возникла (а сколько должно быть давление?).
ЧТО мне предпринять? Посоветуйте пож.
5 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Пробег: 94450 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.18
Время: 18:21:52
Стоп-кадр:
Об/мин: 3123 /min
Нагрузка: 98.0 %
Скорость: 71.0 km/h
Температура: 76.0°C
Температура: 24.0°C
000772 - Цил.4
Стоп-кадр:
Пробег: 94058 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.14
Время: 07:54:01
Стоп-кадр:
Об/мин: 3309 /min
Нагрузка: 98.8 %
Скорость: 74.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 27.0°C
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 94125 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.15
Время: 11:05:47
Стоп-кадр:
Об/мин: 2687 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 98.0 km/h
Температура: 91.0°C
Температура: 38.0°C
Напряжение: 13.970 V
000770 - Цил.2
P0302 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 94450 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.18
Время: 18:21:52
Стоп-кадр:
Об/мин: 3123 /min
Нагрузка: 98.0 %
Скорость: 71.0 km/h
Температура: 76.0°C
Температура: 24.0°C
000135 - Давление топлива в рампе / системе
P0087 - 000 - слишком низкое - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 94576 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.20
Время: 21:47:09
Стоп-кадр:
Об/мин: 415 /min
Нагрузка: 57.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 36.0°C
Напряжение: 12.319 V
allander
