forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 17.01
Сообщение rassel » Вс, 22 янв 2012, 16:06
Zeta127 писал(а):Приветствую! В инструкции машины видел информацию о том что максидот может показывать рекомендованную передачу, но у себя я этого не увидел, можно ли это активировать с помощью васи? Машина Октавиа 1,6 Елеганс Дата изготовл.: 14.06.2011
это в случае если машинка из серии Green E Line Concept
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение Zeta127 » Вс, 22 янв 2012, 16:13
Вынужден не согласится,тут: http://www.octavia-club.ru/f/a5/3631-maksidot/ у людей работает эта фишка, и машины у них не грин серии.
Zeta127
Откуда: Воронеж, Северный р-н, ул.60 летия ВЛКСМ, д.21
Сообщение vovik » Пн, 23 янв 2012, 20:48
Передачи показывает только на 6-ти ступенчатой МКПП, которую ставят на 1.4т и 1.8т, 1.6 с 5МКПП такой функции лишен.
Skoda Octavia, BSE+AISIN 2011 года выпуска
vovik
доводчик стекол при закрыти авто
Сообщение Zeta127 » Чт, 26 янв 2012, 21:36
А реально на Октавии ФЛ 2011г. сделать автоматическое закрывание всех стекол без удержания кнопки?
У меня есть шнурок VAG COM в Воронеже, готов помочь с программированием, а теперь и VAS PC.
DRIVE2: http://www.drive2.ru/users/zeta127/
Zeta127
Re: доводчик стекол при закрыти авто
Сообщение MiStar » Чт, 26 янв 2012, 22:10
Zeta127 писал(а):А реально на Октавии ФЛ 2011г. сделать автоматическое закрывание всех стекол без удержания кнопки?
Только программно - нет.
MiStar
Сообщение Zeta127 » Чт, 26 янв 2012, 22:18
Странно... по датчику дождя может закрываться, по истечению 8часов может закрываться, а сразу сами не могут....
А если не программно, то что нужно до установить?
Кстати у меня сигналка старлайн и в ней заявлено что она может управлять стеклами на шкоде октавиа 2011года имитирует удержание ключа в личинке, но вот у меня сложилось мнение что дилер накосячил с установкой так как сигнализация видит ключ в зажигании, но почему то не видит заведен двигатель или нет и не видит стоит на ручнике или нет( при этом техподдержка сигнализации отвечает что такого не может быть и все должно работать).
Zeta127
Сообщение MiStar » Чт, 26 янв 2012, 22:28
Zeta127 писал(а):Странно... по датчику дождя может закрываться, по истечению 8часов может закрываться, а сразу сами не могут....
Сторонние сигналки могут формировать управляющий сигнал с длительностью 10..30с. Если запрограммировать импульс закрывания окон на время более 15с - окна вполне успеют закрыться. Делается программированием самой сигнализации, либо путем искусственной доработки схемы в части выдержки времени закрытия.
Zeta127 писал(а):Кстати у меня сигналка старлайн и в ней заявлено что она может управлять стеклами на шкоде октавиа 2011года имитирует удержание ключа в личинке, но вот у меня сложилось мнение что дилер накосячил с установкой так как сигнализация видит ключ в зажигании, но почему то не видит заведен двигатель или нет и не видит стоит на ручнике или нет( при этом техподдержка сигнализации отвечает что такого не может быть и все должно работать).
Вполне возможно, что не подключены, или некорректно запрограммированы, некоторые цепи сигналки. В данной ситуации "лечение по картинке" невозможно, нужно разбираться с вероятными ошибками монтажа/настроек непосредственно на Вашей машине.
MiStar
Сообщение dielectric » Чт, 26 янв 2012, 22:33
На StaLine делается и не только комфорт, просто "неудачно" установили
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 27.01
Сообщение Kas » Ср, 01 фев 2012, 7:33
Добрый день!
Имеется шнурок 805.4, т.е. еще до Васи. Можно ли им на Yeti отключить омыватели фар, если можно, то как?
Спасибо.
P.S. Шнур приобретался у Dipo71.
прошлое Octavia 4x4 ARX, 2002
настоящее Yeti 1,8 Experience, 2010
Kas
Сообщение N_A » Ср, 01 фев 2012, 9:52
нет этим шнуром у вас сделать ничего не получится.
Необходимо обратится к dipo71 (ака Дмитрию) для проведения обновления шнура
N_A
Сообщение Kas » Ср, 01 фев 2012, 9:56
Спасибо за ответ. Буду в Москве - обращусь.
Kas
Сообщение eldars » Ср, 01 фев 2012, 12:31
У меня так работает, но уже было активировано с салона, думаю при установке сигнализации (Шер Хан 9) подключили как то через нее.
eldars
Сообщение Zeta127 » Чт, 02 фев 2012, 7:17
Заехал я в салон и опупел, типо сделать можем чтоб стекла закрывались сами после постановки на охрану, цена вопроса 950р. блок+ работа.
Zeta127
Сообщение lehaaaaa » Пт, 10 фев 2012, 20:53
Приветствую
Максидот показывает рекомендованную передачу, можно ли это отключить? раздражает слегка
lehaaaaa
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 01.02
Сообщение Ал-р » Пт, 24 фев 2012, 13:39
Я вроде довольно внимательно прочитал все, что тут написано, но не нашел: возможен ли североамериканский вариант ДХЛ на Ети, причем Корнер должен быть активирован, а ДХЛ исполняется на ПТФ (50-60%%) ?
С уважением,
Александр
A5,2006г.,MPI, 1.6л.,amb -продана :(
А7,2016г., 1,6л., амб, 3 пакет
Ал-р
