forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение СергейХХ77 » Сб, 05 сен 2015, 10:07
Доброго времени суток!
Имеем Октавию Тур 1,6 BFQ 2007г.в.
перестал из климата дуть теплый воздух, что делать?
Имеем ошибки:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1Ux-907-044.clb
Part No: 1U1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0
Кодировка: 11010
Мастерская #: WSC 73430
VCID: 3064ECD9F00B8C9E243-51B2
2 Найдены неисправности:
01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
37-00 - неисправен
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
Ошибка 01271 - не стирается, после появляется вновь.
Что могло случится?
СергейХХ77
горит ASR
Сообщение 080184 » Пн, 07 сен 2015, 22:08
Здравствуйте, уважаемые шкодоводы!
Появилась проблема с моей шкодиной(А5 дорестайл 1,6 BGU)
На ходу, на оборотах выше 3000 зажигается значек ASR и не тухнет, пока не сотрешь ошибки ВАСЕЙ. При чем при спокойной и размеренной езде, ничего не загорается. Ошибки по двигателю высвечиваются вот такие:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.lbl
Номер блока управления: 06A 906 033 CN
Компонент и/или версия: SIMOS71 1.6l 2V 6052
Кодировка: 0000071
Код мастерской: WSC 73430 790 00000
VCID: 6DD5CD87748ADEC
17519 — Oxygen (Lambda) Sensor Regulation: Bank 1
P1111 — 006 — System too Lean — Непостоянно
Стоп-кадр
Об/мин: 736 /min
Бин.биты: 00000100
Лямбда: 26.2 %
Напряжение: 5.100 V
Об/мин: 704 /min
Бин.биты: 00000100
Лямбда: 26.6 %
Напряжение: 5.100 V
17924 — Intake Manifold Valve (N156)
P1516 — 009 — Open Circuit
Стоп-кадр
Об/мин: 2528 /min
Абс.давл-е: 1000.2 mbar
Температура: 87.0°C
Нагрузка: 68.2 %
и по блоку ABS:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 379 P
Component and/or Version: ASR FRONT MK70 0105
Software Coding: 0017025
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
VCID: 3F8947CF17ED
1 Fault Found:
01314 — Engine Control Module
013 — Check DTC Memory — Intermittent
Вопрос, в каком направлении искать причину? Как я понимаю, из-за бедной смеси отключается система антибукса. Только вот откуда бедная смесь? И что за клапан N156? Может быть из-за клапана смесь бедная, или нужно делать опрессовку впуска?
вот скрины с показаниями датчиков :
Добавлено спустя 22 часа 52 минуты 27 секунд:
что за клапан,разобрался.он целый.проводку смотреть?
080184
Сообщение Dimbi4 » Пт, 02 окт 2015, 23:11
Отхватил ошибку.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-CDA.clb
Номер блока управления: 3T0 907 115 M HW: 1Z0 907 115 F
Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Кодировка: 0103000C19070160
Код мастерской: WSC 73430 790 00098
VCID: 3B7ECBF57A4D7FC6811-806E
1 неисправность:
005710 - Oile Pressure Regulating Valve
P164E - 000 - Electrical Malfunction - Непостоянно
Ребят найти не могу описание по ней. Чего за клапан такой?
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Сообщение viton » Пн, 12 окт 2015, 18:43
Добрый день!
авто шкода октавия A5fl
отказал усилитель руля горит красным,
диагностика дает ошибку
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3201
Revision: 00H20000
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
1 Fault Found:
02614 — Steering Box
014 — Defective — MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.88 V
DD
Temperature: 9.0°C
Speed: 0.0 km/h
Torque: 0.0 Nm
Torque: 0.000 Nm
Term 15 On
подскажите в чем может быть проблема?
viton
Сообщение Dober » Пт, 16 окт 2015, 8:52
Добрый день.
Подскажите, пжл, что за ошибка:
1637 - Interface for External Media
U11B8 00 [008] - No Communications
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 160
______________________________________________________
OCTAVIA A5 FL 1.8 (продана), OCTAVIA A7 1.8 DSG
Dober
Сообщение Juise » Пт, 23 окт 2015, 15:51
Недавно стал владельцем OCTAVIA A5 TFI 1.8
Вася показал ошибки! Помогите расшифровать что куды чего и как ...
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: AAH11--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000C24070060
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 346CE0C95713B09E89-8060
049409 - Блок управления КП
U0101 - 000 - нет связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 15
Индекс забывания: 255
Пробег: 86340 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.10.22
Время: 14:05:21
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 42.0°C
Температура: 21.0°C
Абс.давл-е: 920.0 mbar
Напряжение: 12.700 V
001089 - Система вентиляции топливного бака
P0441 - 000 - неверная пропускная способность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 86205 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.10.18
Время: 13:10:36
Стоп-кадр:
Об/мин: 758 /min
Нагрузка: 11.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 39.0°C
Напряжение: 13.716 V
Готовность: 0010 0000
Заранее спасибо!
Juise
Сообщение DEMY » Вс, 25 окт 2015, 17:21
и снова прошу помощи(((
летом сгорел бензонасос, поставил новый... проехал 10 000 км
Недавно при уровне по индикатору уровня топлива 1/4 бака, т.е. начало красной зоны машина завелась, проехала 10 м и заглохла, больше не заводилась...
Отстояв ночь, с утра завелась, поехала, вроде в обычном режиме (хотя субъективно казалось что на низших передачах на низких оборотах чуть подтупливала)...
Скан ошибок не выявил... Спустя несколько дней (вчера) после начала движения, примерно через 3 км начала терять мощность, перестала тянуть... Проехали около 10 км, заглохла, не заводилась. Уровень топлива опять был на начале красной зоны (1/4) бака... Немного постояв, завелась и опять с потерей мощности поехала, еле еле 1-2 передача... Через несколько км опять померла.Загорелся "чек эндж". Залез в бак, топливо плещется, сколько точно сказать не могу, но в стакане бензонасоса оно было больше чем на половину... Постояв какое-то время, опять запустили двигатель и поехали, но уже порезвее, мощность меньше была, но машина ехала и 80 км/ч и на 3,4 передачах... Доехав до АЗС долили топлива до полбака по указателю уровня... Доехали до дома. Утром поменял старый воздушный фильтр (пробег на нем 25 000 км), разобрал частично впускной тракт (от турбины до дросселя) промыл не сильно грязный (почти чистый) дроссель, ДМРВ.. Собрал.. Завелся, прогрел, поехал - машина едет почти не ощущается потеря мощности, но разгон до 100 ниже паспортных на 2-2,5, раньше была норма... Последующие поездки как будто опять чуть нехватает на низах на низших передачах, стали резще ощутимы ступеньками скачки снижения скорости круизом (раньше плавнее снижалась скорость), заказал топливный фильтр (пробег на установленном 40 000 км)... Перед всей историей заправился на заправке, на которой раньше не заправлялся -Shell в Ногинске, 25 л. Грешу на нее(((
вот сканы ошибок, дата не правильная, но хронология времени правильная...
http://savepic.su/6281047m.htm 6229 ___ 2 P0191 00 [032] датчик давления топлива
http://savepic.su/6291287m.htm 6189 ___ 2 P0137 00 [040] зонд 2
http://savepic.su/6261591m.htm 01259 ___ 009 реле топливного насоса
http://savepic.su/6250327m.htm 9453074 ____ B103E 1B [008] датчик 1 уровня топлива
зонд 2 и датчик давления топлива выскакивают вновь, после стирания!!!
какие будут мысли, ХЕЛП!!!???
все заранее спасибо!!!
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Ошибка после кодирования XDS, BAS, DCC, CBC, DSR!
Сообщение vanyasudak » Вт, 10 ноя 2015, 17:35
Коллеги! Кто и как боролся с этой ошибкой?
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 113B401C0A290002880E02E550210051360C00
Мастерская #: WSC 66893 392 00200
VCID: 79F90B6FF0C272C
1 неисправность:
004 — No Signal/Communication
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 74
Пробег: 76541 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2106.14.02
Время: 11:59:08
Стоп-кадр:
Счет: 3
Счет: 14
Счет: 12288
Счет: 8194
Счет: 42496
Счет: 7936
Счет: 65280
Счет: 0
vanyasudak
Сообщение Octahavod » Чт, 12 ноя 2015, 19:32
Всем привет!
Одним прекрасным вечером увидел на панели приборов значок ключа, не путать с напоминанием о плановом ТО, достал шнурок и получил следующие ошибки:
Первая, что то с рулевой.
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 JA HW: 09G 927 750 JA
Component: AQ 250 6F 2141
Revision: 00H97000 Serial number:
Coding: 0000328
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
1 Fault Found:
18253 - Please check DTC Memory of Steering Electronics (J527)
P1845 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 162
Mileage: 3891 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.10
Time: 13:24:05
Вторая, как я понял ошибка моторчика, видимо "незамерзайку" прихватило.
1 Fault Found:
00897 - Windshield Washer Pump (V5)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 62536 km
Time Indication: 0
Date: 2028.14.29
Time: 08:50:54
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.30 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
И самая загадочная третья. По ней информации нет.
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 507 Q HW: 5K0 953 549
Component: Lenks.Modul 008 0090
Revision: -------- Serial number: 90440MAQ000N2
Coding: 4880100000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
VCID: 3F8DA577A68867E6AD9-806A
1 Fault Found:
617742 - Selector Lever Park Position Lock Switch
B1162 07 [008] - Mechanical Failure
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 62760 km
Date: 2029.14.01
Time: 17:20:38
Был у дилера его ответ: У вас ошибок нет и не было с вас $, за диагностику. подключил после них свой шнурок - ошибок нет.
Помогите расшифровать.
Octahavod
Сообщение Aleks.P. » Пн, 16 ноя 2015, 17:09
Всем доброго дня, снял сегодня логи, куда копать ума не приложу, машинка А5ФЛ 2011г
Chassis Type: 1Z (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: XW8CA41Z5CK268103
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 1K5 953 521 AG HW: 5K0 953 569
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20111029800447
Coding: 4880100000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 72EB3C43A55AFA8E927-8027
1 Fault Found:
147462 - Terminal 15
B1148 12 [008] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 29
Reset counter: 52
Mileage: 49786 km
Date: 2041.14.30
Time: 15:32:46
Address 17: Instruments (J2=5) Labels: None
Part No SW: 1Z5 920 803 T HW: 1Z5 920 803 T
Component: KOHBI % H05 0602
Serial number: 00500000050000
Coding: 110A00
Shop #: WSC 01530 295 00200
ASAM Dataset: EVZKombi_PDS_VDDZRM09 A01114
ROD: N/A
VCID: 4A9B84A3ED4AD24E0A7-801F
No ASAM data for: "EVZKombi_PDS_VDDZRM09" (SK35)
1 Fault Found:
1416448 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [013]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Mileage: 49399 km
Date: 2042.14.25
Time: 18:12:49
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H05 0607
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
1 Fault Found:
9456681 - Key
B104C 29 [008] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Mileage: 42875 km
Date: 2035.14.29
Time: 19:39:23
ppИзображение
А5 Fl 1.6 BSE 6-AKПП, антрацит, 2011г.
Aleks.P.
Сообщение AxL » Пт, 20 ноя 2015, 14:11
помогите разобраться - ставил тут намедни подогрев сидений на гольф, но подогрев так и не заработал - куда копать? :(
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Компонент: ClimatronicPQ35 130 1213
Ревизия: 00130023 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D241BD40513D76EA-803C
4 Найдены неисправности:
00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения(G107)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
00709 - Фотодатчик 2 интенсивности солнечного излучения(G134)
00716 - Исп.дв. заслонки рециркуляции воздуха(V113)
000 - -
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-M.clb
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000008970629
Кодировка: 008D0F2700041500471400001400000000097B075C000100000000000000
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3260E6D1AD07BEAE9B-8066
Подсистема 1 - Part No: 1K1 955 119 E Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 091008 021 0501
Кодировка: 00038805
1 неисправность:
02092 - Разблокировка обогрева сидений
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111001
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 252
Пробег: 53433 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Skoda Котавия 1,8 Элеганс, борт *850** vůz pro přepravu zeleniny lilek barvy
Volkswagen Golf V 1.6 BSE акпп 2008г.
AxL
расшифровка неисправностей
Сообщение Dmitriy_427dt » Сб, 28 ноя 2015, 15:01
Всем привет. Загорелась у друга на румстере лампочка ASR. Кнопкой не отключается. ВАСЯ показывает сл.ошибки:
Шасси: 5J (5J - Skoda Roomster (2006 > 2010))
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
VIN: TMBLE65J895032889 Пробег: 116270km-72246miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No: 045 906 019 CJ
Компонент: 1,4l R3 EDC 0000SG 9517
Кодировка: 00002
Мастерская #: WSC 33361
VCID: 5FC7859ADD79C0D9361-4B32
TMBLE65J895032889 SKZ7Z0H5219299
1 неисправность:
17911 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 6R0-907-37x-ASR80.clb
Part No SW: 6R0 907 379 L HW: 6R0 907 379 L
Компонент: MABS 8.0 front H06 0003
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0002076
Мастерская #: WSC 33361 790 00000
VCID: 47977DFA35E9A819EE1-513C
1 неисправность:
18265 - Сигнал нагрузки
P1857 - 000 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 20
Пробег: 116117 km
Отсчет времени: 0
Что может быть?
Dmitriy_427dt
Re: расшифровка неисправностей
Сообщение Geetler » Вт, 01 дек 2015, 10:52
Dmitriy_427dt писал(а):Всем привет. Загорелась у друга на румстере лампочка ASR. Кнопкой не отключается. ВАСЯ показывает сл.ошибки:
Что может быть?
Взаимосвязанные плавающие ошибки со статусом непостоянно. Удалите их.
Geetler
Сообщение Evilupe » Пт, 04 дек 2015, 18:27
Evilupe писал(а):Всем привет.
В процессе поиска причины не работающих ДХО, прочитал ошибки.
Вот эти две возникают обратно после очистки. Не могу понять, что это может быть. Но на ДХО не похоже :)
Код: Выделить всё
VIN: TMBED25J5C3029231   License Plate:
                Address 17: Instruments       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Control Module Part Number: 5J0 920 841 E    HW: 5J0 920 841 E
  Component and/or Version: KOMBI         H03 0305
           Software Coding: 110A00
            Work Shop Code: WSC 13765 031 00014
              ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113 (SK25)
                      VCID: 2C57E23247AB3A7E18B-8079
2 Faults Found:
12853760 - Implausible Data Received from Body Control Module (Central Electric)
          U0422 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 24821 km
                    Date: 2029.14.17
                    Time: 19:37:48
12863232 - Invalid Data Received from Diagnostic Gateway Module
          U0447 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 24821 km
                    Date: 2029.14.17
                    Time: 19:37:48
Fabia FL 1.6 АКПП
Если кому интересно, вопрос решился впайкой двух стабисторов параллельно приводам ЦЗ. Ошибка больше не проявляется и исчез редропроявляющийся дефект с несрабатыванием активаторов на дверях пассажиров.
Evilupe
Сообщение Sashok32 » Сб, 19 дек 2015, 15:58
Добрый день!
Помогите разобраться с ошибками. СТО Приговаривают блок управления.
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 KD
Component: BSE S71 1.6 2VG 2230
Revision: --H04--- Serial number:
Coding: 0004075
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6BDFD9754AFBF840E47
1 Fault Found
17796 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
P1388 - 008 - - Intermittent
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00010111
Hex Value: 0x0069
Hex Value: 0x0019
Hex Value: 0x0000
Readiness: 0010 1001
Component: AQ 250 6F 1368
Revision: 00H81000 Serial number:
Coding: 0008520
Shop #: WSC 24800 785 00200
VCID: 79F3F33D30A75AD066B
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Component: MABS MK70M 0104
Revision: 00H32001
Coding: 0016641
VCID: 76E9F80101B935A80B9
2 Faults Found
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 3T0 907 044 AC HW: 3T0 907 044 AC
Component: Climatronic 122 0203
Revision: 00003001
Coding: 0100000000
Shop #: WSC 73430 790 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 73EFC115DACB20802C7
3 Faults Found
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Reset counter: 31
Mileage: 132683 km
Date: 2074.14.27
Time: 05:51:27
9479443 - Control Circuit for Front Right Seat Heater
B10A5 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 132384 km
Date: 2074.14.20
Time: 07:41:32
9479699 - Control Circuit for Front Left Seat Heater
B10A6 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 29
Mileage: 132384 km
Date: 2074.14.20
Time: 07:39:01
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
Component: BCM PQ35 H 020 0358
Revision: 00020000
Coding: 46180AB8D053B1C040080081110081E4057000AE426D8D605C0440000000
Shop #: WSC 00840 935 98984
VCID: EED9506139E98D68439
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 04030 22 0601
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 050309 05 54 0402
Coding: 0730ED
Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumuebe 008 5101
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HO H09 9002
4 Faults Found
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 247
Mileage: 132270 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.65 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
03156 - Sensor for Anti-Theft System (G578)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 33
Mileage: 132600 km
Time Indication: 0
Date: 2010.14.27
Time: 01:46:55
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.30 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 31
Mileage: 132683 km
Time Indication: 0
Date: 2010.14.27
Time: 05:51:27
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.05 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2BL3DD
Coding: 0020786
VCID: 3D7B272D640FA6F00A3
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CM HW: 1K0 953 549 CM
Component: J0527 053 0111
Coding: 0001034
VCID: 7F071D252E8374E058F
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B
Component: KOMBI H21 0109
Serial number: 00000000000000
Coding: 110900
Shop #: WSC 73430 031 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 377735058E338CA0D0F
1 Fault Found
12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 31
Mileage: 132683 km
Date: 2074.14.27
Time: 05:51:25
Address 19: CAN Gateway Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0210
Revision: H16 Serial number: 3400K092120714
Coding: ED807F06000202001302
VCID: 3777350546338CA0D0F
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 30
Mileage: 132683 km
Time Indication: 0
Date: 2010.14.27
Time: 05:51:27
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: Redir Fail!
Component: IMMO H21 0109
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N
Component: Tuer-SG 008 2011
Coding: 0004342
VCID: 428154D11DF1D908771
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
VCID: 356B3F0D5C3F7EB0C23
1 Fault Found
Freeze Frame:
Mileage: 132670 km
Temperature: 27.0°C
Voltage: 12.10 V
Voltage: 11.90 V
Sashok32
