forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение alex777good » Пт, 13 май 2016, 12:31
Добрый день. Подскажите пожалуйста, куда рыть-копать, с чего начать и чем закончить.
Вторник,10,Май,2016,20:29:06:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
VCDS Версия: 15.5.0.0
Версия данных: 20150510
Пробег: 114020km-70848mi Номер ремонта:
Шасси: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
Пробег: 114020km-70848miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-AVU.clb
Part No: 06A 906 033 DM
Компонент: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 73430
VCID: 6DDBEF5227D5A25754-515A
4 Найдены неисправности:
17925 - Главное реле
P1517 - 35-10 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно
17911 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
16891 - Регулирование холостого хода
P0507 - 35-10 - частота вращения выше номинальной - Непостоянно
16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 35-10 - переобеднение смеси - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Skoda Octavia Tour A4, 1.6 BFQ, МКПП, 2007 г. в.
alex777good
Сообщение byka87 » Пт, 13 май 2016, 14:02
добрый день подскажите пожалуйста!
не давно выскочила ошибка Изображение
и еще вот такая Изображение
вот очень интересна первая ошибка с этим рыле? что делать куда смотреть?
со второй ошибкой я так понял,нужно будет или чистить абсорбер или менять клапан н80.подскажите по первой ошибки пожалуйста!!!
byka87
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 13 май 2016, 14:35
Похоже где то неконтакт, что то подобное ТУТ
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение alex777good » Пт, 13 май 2016, 16:07
KinZ@Z@
Спасибо, погляжу. Может ещё что?
alex777good
Сообщение Eskimos » Вт, 24 май 2016, 21:14
Вечер добрый, есть Octavia a5 bzb на чипе Сергейника ст.1 безкат, кат на месте. И есть не выход турбины на запрашиваемое давление. Посмотрите логи. Если ли смысл крутить гайку на актуаторе? Вот логи До чипа турба выходила на запрос с 2тыс. об и держала давление.
Octavia a5 доfl, 1.8tsi, мкпп, st.1, -30мм
Eskimos
Сообщение sralovo » Сб, 28 май 2016, 14:28
Одноклубники, прошу помощи.
Взгляните на логи моей a5fl сток.
Правильно ли, что по мере разгона давление (boost pressure) падает?
https://dropmefiles.com/AhX5S
sralovo
Сообщение all31 » Вс, 29 май 2016, 11:04
Добрый день господа. Помогите расшифровать лог-файлы Октавия Тур 2007г.в 1,8 AGU.
Вялая динамика по разгону и повышенный расход (по трассе при спокойной езде ниже 9литров не опускается).
Что было сделано:
-заменен топливный насос
-свечи
-перебрал систему ВКГ
-проверенна турбина на СТЕНДЕ
Еще установил датчик давления турбины(мех-кий) на ХХ показывает разряжение -1бар, а при тапке в пол надувает до +0,6 бар
Логи можно посмотреть по ссылке https://yadi.sk/d/jGTFaSjAs5y5p
Лог снимал на 2 передаче
all31
Сообщение Ckrash » Чт, 23 июн 2016, 18:17
Доброго времени суток! Загорается периодически лампочка оранжевая Изображение Система контроля токсичности ОГ.
Засорился катализатор судя по всему? Периодически есть ощущение потери тяги.
Вот что удалось узнать по кабелю:
Sunday,19,June,2016,21:37:15:62939
VCDS Version: Release 11.11.6
Data version: 20121223
Chassis Type: 6N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 44 56
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CBZA) Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
No ASAM data for: "EV_ECM12TFS02103F" (SK25)
1 Fault Found:
6323 - ROD - Unknown Error Code
- B3 [237]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 187
Mileage: 135358 km
Date: 2066.14.02
Time: 12:14:54
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 8
Mileage: 138732 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.20
Time: 07:41:09
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x8000
Hex Value: 0x3212
Hex Value: 0x13B6
Hex Value: 0x29FF
Hex Value: 0x277F
Hex Value: 0x7D27
Hex Value: 0x2727
Ckrash
Сообщение alex777good » Пн, 04 июл 2016, 16:00
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Вот лог.
Кодировка: 00031
Плюс сегодня ещё выскочило что-то про систему вентиляции бензобака.
Курить форум буду позже. Может сейчас кто-нибудь ответит. Заранее спасибо.
alex777good
Сообщение Romche » Пт, 15 июл 2016, 11:32
помогите разобрать логи, есть подергивания на холостых когда машина стоит на месте, все ли у меня нормально? (машинка чипована) но подергивания были и до чипа
https://yadi.sk/d/lGCsSmqPtKH7r логи выложил тут в архиве тва файла в формате csv
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI+DSG7
Romche
Сообщение demmons » Пт, 15 июл 2016, 20:59
Кто подскажет куда рыть вот лог:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03F-906-070-CBZ.clb
Номер блока управления: 03F 906 070 JH HW: 03F 907 309 AB
Компонент и/или версия: SIMOS10.12AH10 3614
Кодировка: 001900D6232400080000
Код мастерской: WSC 33361 790 00071
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070JH 004004 (SK35)
ROD: EV_ECM12TFS02103F906070FS.rod
VCID: 71E229DDA081C5CB23-8024
1 неисправность:
11730 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 00 [237] - переобеднение смеси
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 96803 km
Дата: 2016.07.13
Время: 17:29:51
Engine speed: 752.00 /min
Normed load value: 13.3 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 79 °C
Intake air temperature: 43 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 14.015 V
Unlearning counter according OBD: 40
Mixture deviation in adapted partial load range 1-FAC_MPL_LAM_AD[1][0]: 24.881 %
Mixture deviation in adapted partial load range 2-FAC_MPL_LAM_AD[1][1]: -4.431 %
Mixture deviation in adapted partial load range 3-FAC_MPL_LAM_AD[1][2]: 25.000 %
Mixture deviation in adapted partial load range 4-FAC_MPL_LAM_AD[1][3]: -1.660 %
Пред история - поменял заправку с Лука на Трассу - докатывал 2й бак, за день до chek погрел движок в около-красной зоне тахометра (переключения 5500 - 6000об).
На утро проехал 15км заглушил через 15мин завел - на панели chek - пробег 96887км.
Ошибку стер - движок стал троить на холостых и через 10-20 сек глохнет - подержал обороты на 1200-1500 троение перестало - но появились сильные провалы на 2800-29500 об после сильный и резкий подхват.
Как только движок раскрутил за 4500об сразу вылез chek, но провалы прекратились.
Лог по 2му чеку еще не снимал но подразумеваю аналогию с первым - никаких отклонений в поведении авто на данный момент нет.
Движок 1.2 МКПП 6ст - С мытья форсунок прошло около 15000км, с замены сеточки около 5000км, с замены топливного фильтра около 25000км.
Внедрение и сопровождение CRM систем
Тех сопровождение ERP Navision
demmons
Сообщение korsar_055 » Пн, 08 авг 2016, 21:09
добрый день, можете подсказать по мультимедийке swing? машина октавия 3 2014 года
по логам, возникла 2 недели назад, проблем не замечал
электронная информационная система 1(5F-электронная информационная система 1(вход))(5E0035887C 5800 MU-E--ER)
стандартные параметрические условия:
6926 U111100 Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения (00001000 пассивная/спорадрическая)
приоритетность 6
счётчик возникновения ошибок 1
индекс забывания 235
динамические параметрические условия:02 86 79
korsar_055
Сообщение Vidalgo » Вт, 06 сен 2016, 8:50
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста:
Engine
Part #: 03C906016E
Component: MED17.5.5
Coding: 77 (decimal)
Fault codes:
P1913 Pressure Sensor for Brake Boost (G294), Short to Ground
Машина ведёт себя нормально.
На что это влияет?
Vidalgo
Сообщение SanchezX » Вт, 20 сен 2016, 10:02
Вот такая ошибка после 10 дней стояния авто в гараже без движения. Васей не удаляется, ОД говорят замена блока от 20К рублей.
Может кто сталкивался? Как бэ подешевле хочется обойтись..
SanchezX
Сообщение rassel » Сб, 24 сен 2016, 21:39
SanchezX писал(а):Вот такая ошибка после 10 дней стояния авто в гараже без движения. Васей не удаляется, ОД говорят замена блока от 20К рублей.
клемму АКБ скидывал при включенном зажигании?
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
