forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение makitaomsk » Вт, 12 фев 2013, 20:44
N_A писал(а):это значек дальнего света (точно такой же, какой загорается синим при дальнем свете), просто фото неудачное и он получился похож на кружок
буква - "А" - автоматический режим работы
FLA - это ассистент дальнего света :D
понятно,Спасибо за разьяснение :)
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Сообщение josi » Ср, 13 фев 2013, 14:57
UrfinJuice писал(а):но на шкоде все гаснет, если вытащить ключ при переключателе и в положении ближний свет (крайнее правое положение).
Для этого в кодировке нужно активизировать функцию "Coming home".
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение pappi » Ср, 13 фев 2013, 16:34
ну только не эту функцию надо активировать, там есть отдельная галочка именно для этого момента - выключать габариты при вытаскивании ключа при положении переключателя света в ближнем.
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Сообщение UrfinJuice » Ср, 13 фев 2013, 19:15
pappi писал(а):ну только не эту функцию надо активировать, там есть отдельная галочка именно для этого момента - выключать габариты при вытаскивании ключа при положении переключателя света в ближнем.
очень интересно.
а можно поточнее, где эта заветная галочка ?
надолго нет возможности поиметь шнурок для опытов, да и к гуру не подъедешь - я не из Москвы.
скан на всяк:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0068
Revision: BC021001
Coding: 40180A3E80250CC04288008591008104460100A8605D8D605C8000000040
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 3E773ACB10F1
UrfinJuice
Сообщение pappi » Ср, 13 фев 2013, 19:27
болею. надеюсь на днях к машине подойду, ноут наготове, хочу проверить несколько моментов, посмотрю и это.
pappi
Сообщение SanchoPanso » Чт, 14 фев 2013, 16:39
UrfinJuice писал(а):очень интересно.
LC,11,7,Отключение габаритных огней при выключении зажигания только при выключенных указателях поворота
Т.е. 9 блок, Длинное кодирование, 11 байт, 7 бит.
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение UrfinJuice » Пт, 15 фев 2013, 7:39
спс, попробую
UrfinJuice
Сообщение LM-ku » Пт, 15 фев 2013, 10:12
SanchoPanso писал(а):LC,11,7,Отключение габаритных огней при выключении зажигания только при выключенных указателях поворота
Эта "галочка" отвечает за другую функцию - при выключении зажигания оставляете рычаг указателя поворотов в одном из крайних положений и получаете включенные ТОЛЬКО габариты ТОЛЬКО с одной стороны. Удобно при парковке на неосвещенной обочине в темное время суток. При наличии этой "галочки" данная функция не работает!
Yeti Ambition 1.2TSI МКПП ABS+ESP LavaBlue Metallic
LM-ku
Сообщение UrfinJuice » Пт, 15 фев 2013, 10:20
занятно, а где же тогда нужная мне ?
Добавлено спустя 11 часов 9 минут 44 секунды:
UrfinJuice писал(а):занятно, а где же тогда нужная мне ?
методом проб и ошибок: 15 байт, бит 5.
UrfinJuice
Сообщение pappi » Сб, 16 фев 2013, 14:45
вот по идее мы обсуждаем галочку эту
а вторая "спорная" галочка, не совсем об этом вот какая
pappi
Сообщение UrfinJuice » Вс, 17 фев 2013, 10:50
ну да.
уже отписался выше: 15 байт, 5 бит.
UrfinJuice
Сообщение N_A » Пн, 18 фев 2013, 14:28
поскольку предрелиз установки FLA делал сдесь - то сообщаю что состоялся релиз реализации проекта - ознакомится можно сдесьhttp://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=99&t=108382
N_A
Сообщение Petran » Вт, 19 фев 2013, 9:35
N_A даешь MMI3G с google MAPS в Шкоду???
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение CypoB » Чт, 21 фев 2013, 10:49
N_A писал(а): Забегая вперед - отныне для некоторых блоков можно проводить обновление программного обеспечения с повышением как его функционала (версия софта) так и ревизии (номер железа)
Подскажите пожалуйста, а если имеется блок 1K0 907 379 AP, его возможно перепрошить?
Scout 2.0TDI на палке-мешалке
CypoB
Сообщение anonimVR » Пн, 25 фев 2013, 15:13
Подскажите, как вы считаете, можно ли добиться более быстрой реакции на педаль газа, если изменить в настройках допуск Евро5 на Евро4 и к чему может привести такое изменение?
anonimVR
