forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение Эдем » Пт, 15 июл 2011, 0:02
Подскажите направление действия.
Ситуация: менял подрулевые переключатели, чтоб круиз-контроль установить.
Во время монтажа повернулось возвратное кольцо под рулём. Вроде так называется диск, который крутится, на который руль насаживается и который вставлен в подрулевые переключатели
Прежде чем установить всё на место, я выставил его в среднее положение (чтоб влево и вправо одинаковое количество оборотов было), т.к. боялся, что и до этого оно поворачивалось, а я не заметил.
Однако вылетела ошибка - на приборке горит индикатор ESP (скользкая дорога).
Программа находит ошибку:
Address 03: ABS Brakes Labels:
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 55AA9DD0C35B40B4
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 -- No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 36663 km
Time Indication: 0
В программе мерил угол поворота руля. В среднем положении показывает -360 градусов.
Ошибка не сбрасывается.
Как обнулить датчик или как его обучить? Может в программе что-то сделать нужно?
Skoda Fabia 5J2 1.6АТ Elegance 2009
Skoda Roomster 5J 1.2TSI DSG Scout 2013
Эдем
Сообщение aadriver » Пт, 15 июл 2011, 5:13
Может адаптировать нужно в "базовых установках"?
aadriver
Сообщение dielectric » Пт, 15 июл 2011, 21:59
Если показывает -360 то снимите руль и поверните кольцо по часовой стрелке на один оборот. Более 15 градусов не корректируется.
Обратите внимание на колеса, они должны стоять прямо когда выставляете шлейф!
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Genius » Вт, 19 июл 2011, 17:06
aadriver
dielectric
Ребята - спасибо!!!
обычно заправляю до первого щелчка (больше 43 литров никогда не вмещалось), но как раз перед появлением ошибок доливал "до полного" из канистры и вместо расчетных 6-8 литров целых 13 зашло и то я не увидел уровня "под горлышко"!
Вопрос смещается в наивные - КАК просушить активированный уголь?
Хотя как 8 числа сбросили ошибку, так больше неповторялась за 11 дней....
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение ТРИГУСЯ » Вт, 19 июл 2011, 20:34
Не работает память сидения (Суперб 1). На компе пишет ошибку 01008- Примечание Включен Аварийный выключатель!
Что это значит?
ТРИГУСЯ
Сообщение Эдем » Пн, 25 июл 2011, 0:15
aadriver писал(а):Может адаптировать нужно в "базовых установках"?
Это что значит? Где смотреть?
Круиз-контроль я активировал как в инструкции написано было. Ввёл 11463. Сам круиз работает нормально, но ошибка горит.
dielectric писал(а):Если показывает -360 то снимите руль и поверните кольцо по часовой стрелке на один оборот.
Оно же не по середине будет. В одну сторону будет недокручивать, в другую перекручивать. Разве нет?
Эдем
Сообщение aadriver » Пн, 25 июл 2011, 5:09
Эдем писал(а):Это что значит? Где смотреть?
В каждом блоке есть базовые установки (Basic settings - 4). Я вот только точно не могу сказать в каком блоке искать и какой канал тоже не знаю.
Нужно будет Искать Вам! Если найдете, то отпишитесь, что и как! Там в оконце (одном из 4х) должны быть градусы поворота полюбому!
aadriver
Сообщение dielectric » Пн, 25 июл 2011, 23:47
Посмотреть датчик можно в группе 3 значение 4
Вы все таки проверьте. Но только колеса должны стоять ПРЯМО.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Geetler » Вт, 26 июл 2011, 14:37
dielectric писал(а):Посмотреть датчик можно в группе 3 значение 4
Просто копирую свое сообщение с другого ваг-форума:
Касаемо самой операции адаптации, что действительно мало только взять и поставить авто на стенд. Нужно еще и адаптировать рулевой усилитель.
Как это делать, я думаю вы могли найти и на других ваг-форумах, благо электроника такая же:
[44 - Рулевое управление]
[Кодирование-II - 11] или если та функция не доступна тогда, использует [Закрытая область - 16] вместо этого.
Вступите 40168, чтобы позволить основную установку.
[Выполнить!]
[Базовые параметры - 04]
Группа 060
[Выполнить!]
Активизируйте Основную Установку.
[Вкл/Выкл/Далее]
Жмем пока не появится Вкл
После успешной основной установки область 1 должна сказать "хорошо".
[Готово, назад]
Чтобы удостовериться что основная установка была выполнена, проверить датчик снова.
[[Измерительные величины - 08]
Группа 007
[Выполнить!]
Значение должно быть между-1.5 и +1.5 °.
Далее закрываем Васю, выключаем зажигание, ждем 5 сек. и включаем его, если лампочка не погасла
и усилитель не заработал, осторожно едем метров 100, периодически выкручивая руль
в крайние положения (один раз до отказа туда-сюда).
Операция может отличается в зависимости от года в номере блока усилитель/АБС, но при этом этом весь порядок действий такой же.
Geetler
Сообщение dielectric » Ср, 27 июл 2011, 0:03
Если не ошибаюсь то это действует только для электроусилителя рулевого механизма, а для Fabia с электро-гидро усилителем не подходит?
Извините это не верно!
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Koxs » Вт, 09 авг 2011, 21:07
Люди, нужна помощь! Что это за ошибка (точнее суть примерно понял) что надо ремонтировать (менять)?
Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
Part No: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 31480
VCID: 3064129E9C79459C
1 Fault Found
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
И еще вопрос, могут ли из-за этой неисправности плавать обороты ХХ при включенном климате? Плавают, как правило, на горячую, после нескольких заводов. С первого завода вроде не наблюдается.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение CANEK197628 » Вт, 09 авг 2011, 21:15
Неисправен клапан ХХ
CANEK197628
Сообщение Koxs » Вт, 09 авг 2011, 21:22
CANEK197628 писал(а):Неисправен клапан ХХ
Так неисправность Климатроника...
Я так понял, что это привод (мотор) какой-то заслонки.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение CANEK197628 » Вт, 09 авг 2011, 21:36
Да извините, ввел в заблуждение : Вот расшифровка-
01274 04FA Stellmotor fur Staudruckklappe-V71 Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Вот
Последний раз редактировалось CANEK197628 Вт, 09 авг 2011, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
CANEK197628
Сообщение Koxs » Вт, 09 авг 2011, 21:42
Это та, что меняет забор воздуха с улицы/циркуляция по салону?
1.8 TSI
Koxs
