forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение SOG » Вт, 15 окт 2013, 22:01
SanchoPanso писал(а):
SOG писал(а):Если поменяю свою кодировку на вашу, ничего страшного не произойдёт с Блоком 08, не в курсе?
Если номер блока такой же то 100% все нормально будет.
Поменял кодировку на вашу-изменений нет. Может просто лампочка включения A/С перегорела и вылазит ошибка?
Не в курсе, как извлечь лампочку кнопки А/С?
SOG
Сообщение sid_spb » Вт, 15 окт 2013, 23:32
Сделал сброс настроек до заводских на максидоте, ранее, месяца 3 назад выставил Васей 5 морганий поворотником в комфортном режиме, сегодня заработало! Максидот после сброса стал на английском языке, вернул все на место, пока стоял в пробке. Спасибо пытливым умам, а то VAS PC совсем не хотелось искать.
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение SanchoPanso » Ср, 16 окт 2013, 5:59
SOG писал(а):Поменял кодировку на вашу-изменений нет. Может просто лампочка включения A/С перегорела и вылазит ошибка?
А в поиск не пробовал забивать? Вот читай viewtopic.php?t=40127&p=1866320#p1795149
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение SOG » Ср, 16 окт 2013, 12:03
SanchoPanso писал(а): А в поиск не пробовал забивать? Вот читай viewtopic.php?t=40127&p=1866320#p1795149
Спасибо, прочитал всю тему, но так и не нашёл, как сделать адаптацию, чтобы включился компрессор
Если в курсе, подскажи
SOG
Сообщение SanchoPanso » Ср, 16 окт 2013, 16:36
SOG писал(а): Спасибо, прочитал всю тему, но так и не нашёл, как сделать адаптацию, чтобы включился компрессор
В блоке 8 есть кнопка "Базовые параметры - 04" жмешь на нее, откроется окно, там будет выпадающий список у меня там 4 пункта, вот 3 пункт это настройка работа при автоматическом старте, а 4 пункт как раз при ручном запуске у меня называется "Compressor run in; manual start" - выбираешь этот 4-й пункт и жмешь чуть ниже на кнопку "Прочитать" ждешь завершения процедуры.
SanchoPanso
Сообщение SOG » Ср, 16 окт 2013, 20:04
SanchoPanso писал(а): В блоке 8 есть кнопка "Базовые параметры - 04" жмешь на нее, откроется окно, там будет выпадающий список у меня там 4 пункта, вот 3 пункт это настройка работа при автоматическом старте, а 4 пункт как раз при ручном запуске у меня называется "Compressor run in; manual start" - выбираешь этот 4-й пункт и жмешь чуть ниже на кнопку "Прочитать" ждешь завершения процедуры.
Всё понятно, благодарю, сейчас буду знать. Проблема решилась другим способом: одновременное нажатие кнопок A/C и подогрева заднего стекла на 2-3 секунды. Подсказал добрый человек с темы по твоей ссылке
Всего доброго...
SOG
Сообщение mac.mini » Ср, 16 окт 2013, 20:26
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как зайти в кодировку усилителя руля (Steering Assist)? Кнопка "Coding - 07" неактивна и не дает в нее зайти. Может есть какой-то хитрый способ, чтобы туда зайти?
mac.mini
Сообщение Alex222 » Чт, 17 окт 2013, 14:40
sid_spb писал(а):Сделал сброс настроек до заводских на максидоте, ранее, месяца 3 назад выставил Васей 5 морганий поворотником в комфортном режиме, сегодня заработало! Максидот после сброса стал на английском языке, вернул все на место, пока стоял в пробке. Спасибо пытливым умам, а то VAS PC совсем не хотелось искать.
Я, например, это сделал случайно, поставил 2, ездил, ездил, а потом решил поиграться с максидот_ом, сброс настроек сделал и раз увидел, что по воротник стал 2 раза моргать, и был очень рад, так как перестроения у меня быстрые и 2 раза оптимально.
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Сообщение Thefaithlessman » Пт, 18 окт 2013, 23:32
ух, еле осилил 84 страницы...
Хотел спросить на счет активации отключаемой ESP:
В аналогичной ветке на Белорусском клубе есть упоминание про эту функцию от Ув. Petran:
в отличии от предложенной кодировки, проверил следующий вариант кодировки в 6 байт и 14 байт ставим 81.
Далее, выключаем/включаем зажигание, нажимаем кнопку ESP и удерживаем нажатой не менее 5 секунд (короткое нажатие, как и раньше, отключает только антипробуксовочную систему).
P.S. Если у вас TDI 2012 г.в., не делайте этого изменения.
У меня как раз Yeti 4x4 2.0TDI 6DSG 2013г. Eleganse, MaxiDot.
Этот постскриптум относится только к способу от Petran или вообще к возможности отключать ESP?
Thefaithlessman
Сообщение SOG » Сб, 26 окт 2013, 15:05
Кто знает, подскажите. На Супербе 2012г включил функцию аварийки при экстренном торможении. По утру была гололедица, разогнался и при 80 стал тормозить. АБС работала конкретно, но миганий поворотников на щитке пр иборов я не увидел. Должны они отображаться на приборке или нет? Или просто мигают снаружи и их не видно?
SOG
Сообщение rassel » Сб, 26 окт 2013, 15:18
активировал стопа и аварийки? Срабатывает одно из двух.
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение SOG » Сб, 26 окт 2013, 20:03
rassel писал(а):активировал стопа и аварийки? Срабатывает одно из двух.
Нет, только аварийку (Блок 9-Кодир-Дл.кодир-Байт 16- Бит 2). Вопрос в следующем: при срабатывании моргание поворотов отображается на щитке приборов или просто моргают поворотники на кузове? Просто на щитке ничего не происходит
SOG
Сообщение Bad Boy » Сб, 26 окт 2013, 20:28
Если аварийка сработала, то стопы уже "полчаса" как горят, какая еще нужна индикация, кому и зачем, если тачка, либо в кувете, либо в отбойнике, либо на боку лежит. В иных случаях, аварийка не срабатывает.
Bad Boy
Забанен
Сообщение rassel » Сб, 26 окт 2013, 21:09
Bad Boy писал(а):Если аварийка сработала, то стопы уже "полчаса" как горят, какая еще нужна индикация, кому и зачем, если тачка, либо в кувете, либо в отбойнике, либо на боку лежит. В иных случаях, аварийка не срабатывает.
он не спрашивает зачем она ему, эта сигнализация.
При срабатывании индикация аналогична обычному включению арарийки, т.е. моргают и в приборке
rassel
Сообщение SOG » Сб, 26 окт 2013, 21:16
Понятно. У меня не моргает, значит не активировалась
SOG
