forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение S0NIC » Вс, 17 ноя 2013, 12:24
Evgeshka писал(а):Здравствуйте,я новичок,шкода моя первая машинка))и езжу я месяц :D скажите пожалуйста,сегодня заряжала аккумулятор,потом завела ее и там где датчик скорости у меня засветился желтый значок руля?что это такое?мои предположения,что это нужно залить жидкость,так как руль с гидроуселителем.
Какая у Вас машина, скорей всего речь о электроусилителе. На месте, с запущенным двигателем, проверните руль слева направо от упора до упора. Значек должен погаснуть, хотя скорей всего, он уже и так погас.
S0NIC
Сообщение Robbin » Вс, 17 ноя 2013, 14:34
Нужно не на месте рулем крутить, а проехать буквально 50-100 м и он погаснет.
ЗЫ. А загорелся он потому, что было низкое напряжение в бортовой сети или клемму АКБ отключали.
Сообщение gips83 » Пн, 18 ноя 2013, 15:26
Вчера перекодировал педаль газа и управление коробкой, сменил на ауди тт, педаль делал и ауди и фольксваген. А если кодировка коробки изменена на ауди, то не обязательно же педаль ставить ауди? Vag-comом есть возможность выбрать не только перекодировку педали газа, но и сменить экологический класс с евро 5 на евро 4. Кто-нибудь делал? Что меняется?
И еще выбрать что-то типа класс а, т.е ауди а3 или класс б т.е ауди а 4. Вопрос тот же. Кто-нибудь делал и какие изменения?
gips83
Сообщение sid_spb » Вс, 24 ноя 2013, 21:59
Подскажите, как проверить Васей работоспособность индикации о замене колодок (макси дот есть). Колодки стерлись, аж провод перетерся об диск, но индикации не было (на колесе разъем есть, колодки с датчиком).
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение Funt » Пн, 25 ноя 2013, 1:31
sid_spb писал(а):Подскажите, как проверить Васей работоспособность индикации о замене колодок (макси дот есть). Колодки стерлись, аж провод перетерся об диск, но индикации не было (на колесе разъем есть, колодки с датчиком).
Посмотрите в 17 блоке панель приборов стоит ли галка предупреждать об износе тормозных колодок.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение sid_spb » Пн, 25 ноя 2013, 22:15
Спасибо, поищу
sid_spb
Сообщение Kolpak » Ср, 27 ноя 2013, 17:52
хочу отключить функцию «авто свет» можго это сделать?
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение SanchoPanso » Ср, 27 ноя 2013, 18:58
Kolpak писал(а):хочу отключить функцию «авто свет» можго это сделать?
Это что за функция?
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение Passer » Ср, 27 ноя 2013, 19:39
Не ставьте переключатель в режим "AUTO" и не будет у вас автосвета :)
Skoda Octavia A5 FL Combi - БЖ на DRIVE2
Passer
Сообщение Kolpak » Ср, 27 ноя 2013, 20:22
при переключении из положения «0» в ближний проходишь этот режим, в этот момент машина на мгновение включает фары, что мне кажется плохо скажется на сроке службы лампочек
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение rassel » Ср, 27 ноя 2013, 20:27
Kolpak писал(а):при переключении из положения «0» в ближний проходишь этот режим, в этот момент машина на мгновение включает фары, что мне кажется плохо скажется на сроке службы лампочек
предусмотрена секундная пауза, я, к примеру, успеваю
Последний раз редактировалось rassel Ср, 27 ноя 2013, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение Passer » Ср, 27 ноя 2013, 20:30
И паузу эту можно увеличить, по-моему...
Passer
Сообщение rassel » Ср, 27 ноя 2013, 20:40
Passer писал(а):И паузу эту можно увеличить, по-моему...
я в начале думал, что это CAN-шина не успевает, но потом когда нужно было включить противотуманки при авто-включенном ближнем понял, что так предусмотрено.
rassel
Сообщение Passer » Ср, 27 ноя 2013, 20:53
Я знаю. Шнурком эту задержку можно менять…
Passer
Сообщение Kolpak » Чт, 28 ноя 2013, 16:45
Прошу подсказать где (в каком блоке) можно редактировать длительность паузы?
У меня похоже она равняется "нулю" так как я кручу ручку переключения с положения "0" до "ближнего света" мгновенно. Режим "auto" я точно прохожу меньше секунды
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
