forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение CANEK197628 » Вт, 09 авг 2011, 21:51
Да, картинка выше, а вообще сотри ошибку ,поезди, потом считай может она не постоянная.
Если появится снова придется проверять сервопривод заслонки
CANEK197628
Сообщение Koxs » Вт, 09 авг 2011, 22:21
Стирал, заново вылезает, причем давно. Я так понимаю моторчик под замену? Хотя вряд ли он отдельно продается...
И второй мой вопрос остается открытым про плавание ХХ при этой ошибке, только при врубленном климате, это может быть связано?
1.8 TSI
Koxs
Сообщение CANEK197628 » Вт, 09 авг 2011, 22:35
Вот может быть полезно
Исполнительный электродвигатель расположен рядом с воздуховодом приточного
воздуха.
Назначение
Исполнительный электродвигатель меняет положение заслонки, регулирующей давление
набегающего потока воздуха, и заслонки переключения режима циркуляции воздуха.
Согласованное движение заслонок обеспечивается ведущей пластиной, зафиксированной в
двух направляющих точках. Исполнительный электродвигатель приводится в действие
блоком управления Climatronic в зависимости от скорости автомобиля и скорости
вентилятора. Заслонка, регулирующая давление набегающего потока воздуха, используется
для уменьшения проходного сечения воздуховода при высокой скорости автомобиля. В
результате, поток приточного воздуха остается практически неизменным. Это способствует
поддержанию температуры воздуха в салоне на одном уровне. Потенциометр в
исполнительном электродвигателе посылает в блок управления Climatronic сигнал обратной
связи о положении заслонки, регулирующей давление набегающего потока воздуха.
Самодиагностика
Исполнительный электродвигатель включен в систему самодиагностики. Конечные
положения можно настраивать. Это означает, что необходимо выполнить функцию 04 -
Базовые настройки после установки нового исполнительного электродвигателя. После этого
исполнительные электродвигатели перемещаются в конечные положения и система
«запоминает» данные положения…»
Как адаптировать сервоприводы климатроника?
Адаптация сервоприводов
Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока
значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем
ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить).
По ссылке про твою ошибку разжовано
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =82608&hl=клима*+термотр*
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=84351&st=0
CANEK197628
Сообщение Koxs » Вт, 09 авг 2011, 22:38
Супер, спасибо! Завтра покручу его ВагКомом! :good:
1.8 TSI
Koxs
Сообщение mexaliot » Ср, 10 авг 2011, 23:13
Доброго день!Помогите пожалуйста решить проблему!
Заранее спасибо!!!
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер блока управления: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2202
Кодировка: 038E82031004100003110D0000000000000310015C100801000000000000
Код мастерской: WSC 73430 790 12345
Дополнительная информация: 1Z1955119C Wischer 210208 022 0601
VCID: 71E229DD148C
2 Найдены неисправности:
02498 - Заслонка ближнего света левой фары-V294
012 - электрическая неисправность в цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 37
Пробег: 87365 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02499 - Заслонка ближнего света правой фары-V295
Стоп-кадр:
Пробег: 87365 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
mexaliot
Сообщение bob911 » Сб, 13 авг 2011, 18:28
привет Ребята !
У меня адаптер Vag Com KKL USB !
Сегодня я первый раз продиагностировал им машину )
вот чё у меня получилось
 "Тест"
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1U - Skoda Octavia
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 018 FK
Компонент: 2.0l R4/2V MOTR HS V05
Код: 00031
Сервиса №: WSC 31480
1 Неисправности:
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379 J
Компонент: ABS FRONT MK60 0103
Код: 0004097
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1U1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0
Код: 11000
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Код: 18102
TMBBE41UX22605492 SKZ7Z0A1262918
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00006
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 3X Komfortgerбt HLO 0003
Код: 00259
1 Неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
Чё у меня с датчиком коленвала и чё за херня по адрессу 46 ?
и второй вопрос как протесить ДМРВ ?
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение aadriver » Сб, 13 авг 2011, 20:04
bob911 писал(а):привет Ребята !
 "Тест"
Код: 00031
1 Неисправности:
Код: 0004097
Кодов не найдено.
Код: 11000
Кодов не найдено.
Код: 18102
Кодов не найдено.
Код: 00006
Кодов не найдено.
Код: 00259
1 Неисправности:
Авто глючит? Если нет, то сотрите эти ошибки и забудьте!
aadriver
Сообщение CANEK197628 » Сб, 13 авг 2011, 20:08
Обе спорадические сотри и не парься, поезди и еще про сканируй, если будут висеть опять - тогда и решай
CANEK197628
Сообщение bob911 » Сб, 13 авг 2011, 20:09
 "Тест"
Код: 00031
1 Неисправности:
Код: 0004097
Кодов не найдено.
Код: 11000
Кодов не найдено.
Код: 18102
Кодов не найдено.
Код: 00006
Кодов не найдено.
Код: 00259
1 Неисправности:
Бывает что дёргается ! Я думаю может ДМРВ или Концевик сцепления а может тупо само сцепление в этом виновато !
а как стирать ошибки я не знаю (((
Я на Drive2
bob911
Сообщение CANEK197628 » Сб, 13 авг 2011, 20:27
В меню программы кнопка удаление неисправностей
CANEK197628
Сообщение neprinc » Вт, 16 авг 2011, 21:20
Сегодня певый раз прогнал диагностику Ваг Комом и нашлась ошибка
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Компонент: BCM PQ35 H 103 0575
Ревизия: 00103 AG
Кодировка: 40180AB8F05BB1C04008008001001124437000AE626D8D605C4540000000
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3260E6D1D10A
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
Компонент: Wischer 06051 22 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Компонент: RLS 290410 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
Подсистема 3 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 A
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9004
1 неисправность:
00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 225
Пробег: 3535 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.55 V
выкл
выкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Проблем с дворником вроде не замечал...
Стереть и наблюдать появиться ли в дальнейшем иль чего срочно надо делать ?
Skoda Scout 1.8 Revo st.1
neprinc
Сообщение Koxs » Ср, 17 авг 2011, 8:14
Стереть и понаблюдать. Возможно просто где-то контакт отходит.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение Genius » Пт, 19 авг 2011, 16:30
Приветствую спецов!
Не так давно была проблемка:
Genius » Вт, 12 июл 2011, 16:26
Суббота,02,Июль,2011,18:05:45:63611
ВАСЯ Версия: диагност 10.3
Дата версия: 20100324
Шасси: 5J - Skoda Fabia II
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
VIN: XW8CC45J59K507561 Пробег: 32030km/19902miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No SW: 03C 906 024 B HW: яяяяяяяяяяя
Компонент: MARELLI 4HV G 8555
Ревизия: --H11--- Серийный номер: SKZ7Z0H5225356
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 00835 935 182890
1 неисправность:
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 0
Сброс счетчика: 0
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.01.01
Время: 00:00:00
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000000
Нагрузка: 26.9 %
Лямбда: 3.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
Абс.давл-е: 320.0 mbar
Об/мин: 784 /min
Я, естественно, ошибку сбросил. мало ли что? Но буквально через 4 дня загорелся чек инжайн (оранжевый символ на панели). Меня это встревожило, тем более что в мануале написано "загорается при неисправности выпускной системы". 08.07.2011 поехал на СТО и там опять по ВАСЕ определили "1 неисправность:
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности"
Опять все подчистили, и посоветовали откатить прошивку, если будет повторяться.
После залил хорошего топлива и вроде все нормально, чек не загорается, на ВАСЕ больше не смотрел.
ВОПРОС - чем может быть вызвана такая неисправность и как предотвратить ее появление впредь?
Сегодня заехал на подъемник и увидел причину тех ошибок. Вдоль днища авто проходит несколько трубочек. Одна из них белая ПХВ где то мм 6 диаметром, была перегнута в том месте, где она из туннеля выходит. Видимо сдавал задним ходом по полю с высокой травой, чем то зацепил, она поддалась и перегнулась. Но она довольно жесткая, выгнул обратно, поправил в хомутах по днищу. Теперь проход свободный, но ошибок за прошедший месяц больше не было. Так что при таких ситуациях нужно не только на электронику грешить, но и заглядывать в железо-))
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Zustus » Сб, 20 авг 2011, 17:51
Приветствую!
Кто-нибудь встречал такую ошибку:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1620
Ревизия: H42 Серийный номер: 170611F2002824
Кодировка: 351302
Мастерская #: WSC 73430 790 00085
VCID: 356ADDCD2781
1 неисправность:
00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по о
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Частота неисправности: 1
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Terminator » Вт, 23 авг 2011, 20:22
Подскажите что делать:
Адрес 55: Корректор фар Label: 1T0-907-357.clb
Номер блока управления: 1T0 907 357
Компонент и/или версия: Dynamische LWR 0003
Кодировка: 0000007
Код мастерской: WSC 73430 790 00000
VCID: F4ED3E95EB9E
1 неисправность:
01533 - Клемма 56 (свет фар)
011 - обрыв цепи
Доустановил авто корректор. Сразу выскочила ошибка и не стирается. Правая фара ведёт себя адекватно, левая не регулируется. (при сбросе ошибок хаотично меняет своё положение)
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
