forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение Tzar » Пт, 10 фев 2012, 17:46
Geetler писал(а):Tzar
Фабия ФЛ диагностируется по Кан-шине.
Ваш адаптер не подходит для нее. Учитесь читать - в каждой второй ветке подобный вопрос.
Туда смотрю?
абель KKL USB v.311 либо v.409 - для авто до 2004 г.в.
кабель HEX CAN USB v.805.x либо v.812.x - для авто до 2009 г.в.
кабель HEX CAN USB v.908.x, v.912.x и v.10.6 - для авто с 2009 г.в. и выше (поддержка новых протоколов UDS/ODX/ASAM)
Вот что можно приобрести , вроде оно?
USB VAG Commander 5.1 OBDII Diagnostic Cable for VW and Audio
Description:
Specifications:
* Primary Function: Commander 5.1 OBDII diagnostic cable for VW and Audi
* Compatible Vehicles
VW: Caddy, Crossgolf, EOS, Golf5, Individual, Jetta (MY2006), Passat platform B6 (MY2006), Phaeton, Touaran, Touareg
Audi: A3, A8, A6, Q7
Seat: Altea, Altea XL, Leon (2005+), Toledo (2005+)
Skoda: Octavia II, Roomster, Scout
Porsche: Cayenne (2005+)
* OBDII Plug: 16-pin (Male)
* USB: 2.0 and backward compatible
* Dimensions: L:156cm
Product Notes:
* Computer Compatibility: Windows computers, windows OS version compatibility depends on the software you choose to use
* Manual definition of running diagnostic session
* Special functions about instrument clusters from VDO
* Retrieve Vehicle Identification Number (VIN)
* Read Freeze Frames
* Covers all electronic control units in vehicles (diagnostic addresses from 0x01 to 0x80)
* Supports popular diagnostic functions such as identifications, coding, and adaptations
* Broadcast diagnostic request, e.g., disable normal communication, logistic (transport) mode, etc.
* Manage brand new immobilizer units where programming of PIN, SKC, BGW, MAC is allowed
* NOTE 1: Supports many additional functions. Visit popular DIY car maintenance forums to get an idea about all the great things you can do with a VAG Commander 5.1 cable!
* NOTE 2: The CVFG-A14 VAG Commander 5.1 cable works on vehicles that's are OBDII/CANBUS compliant as listed above. If you are not sure if this cable type will work with your car model, then check the car user manual, contact your car dealer or talk to your favorite mechanic.
Или оно:
VAG K+CAN 1.4 OBD 2 Diagnostic Interface Cable
Brand new and high quality
Diagnostic via CAN, special functions via K-line
Cover all electronic control units in vehicles
Allow user to investigate and diagnose some new units untouchable for remaining diagnostic tools
Manual definition of running diagnostic session, not like remaining diagnostic tools always standard diagnostic session 0x89
Broadcast diagnostic request, disable normal communication, erease DTCs, Logistic (transport) mode...
Allow managing of brand new units (and immobilizer units) where is allowed programming of PIN, SKC, BGW, MAC
Most of popular diagnostic requests, identifications, coding, adaptations, DTCs and s.o.
Functions are under CAN-TP2.0
Odometer correction in instrument clusters and EDC15x
Read Security Access Code/Login WFS
Read/program immobilizer data
Read/write EEPROM from instrument cluster/immobilizer
All supported clusters CAN/K
VAG MMI TV Activation
Read/Write EEPROM of Engine Control Units BOSCH VAG-EDC15x, VAG-ME7.1.1, VAG-Cartronic ME7.8,Porsche
Key learning buttons for easy usage (not needed security code). Can do component security authorization
Key learning Porsche CAYENNE (not needed security code) K+CAN
Custom memory reading from different units like ECUs, EZS-Kessy and s.o..
Reading flash memories EDC16x, EDC15x, ME7x, MED951, MED751
Suitabel for:
Audi A2
Audi A2 (K)
Audi A3 (CAN) bis zu 2007
Audi A3 VDO/M73 bis 2003 (K)
Audi A4 BOSCH - RB4 Cluster (CRYPTO EEPROMs R / W von OBDII)
Audi A4 BOSCH (K) bis 2001
Audi A4 nach 2000 - Benzin-Motoren> = 1,8
Audi A4 VDO (K)
Audi A4 VDO/M73 (K)
Audi A6 (CAN)
Audi A6 (CAN) Benzin-Motoren
Audi A6 VDO (K)
Audi A8 (CAN) 2003 + Benzin
Audi A8 (CAN) bis zu 2007!
Audi A8 (K) VDO93xx
Audi A8 bis 2001
Audi A8 von 2001 bis 2002 2.5TDI
Audi Allroad (CAN) Benzin-Motoren
Audi Allroad (K) bis 2004
Audi Q7 (CAN)
Audi Q7 Benzinmotoren
Audi TT (K)
Seat Alhambra (K)
Seat Altea (CAN)
Seat Arosa (K)
Seat Cordoba nach 1999 (K)
Seat Ibiza (VDO) nach 1999 (K)
Seat Leon (K + CAN)
Seat Toledo (K + CAN)
Skoda Fabia
Skoda Fabia (K)
Skoda Octavia
Skoda Octavia (K)
Skoda Octavia II (CAN)
Skoda Roomster
Skoda Roomster (K)
Skoda Scout (CAN)
Skoda Superb
Skoda Superb (K)
VW Bora
VW Bora (K)
VW Caddy (CAN)
VW CrossGolf (CAN)
VW EOS (CAN)
VW Golf4 VDO / Motometer / Bosch RB
VW Golf5 VDO (CAN)
VW Individual (CAN)
VW Jetta (K + CAN)
VW Kafer
VW Kafer (K)
VW Passat B5 (K) B6 (CAN)
VW Passat B5/B6 (K + CAN)
VW Polo VDO / Motometer (K)
VW Polo5 VW Sharan Jahr 2000
VW Sharan (K)
VW T4/T5 VDO (K)
VW T5 VW Phaeton Benzin
VW Touaran VDO (CAN)
VW Touareg Benzin
++ Package included ++
1 x OBD2 diagnostic cable
1 x CD
Fabia2 2010 FL 1.2CGP Hatchback
Tzar
Сообщение Geetler » Пт, 10 фев 2012, 18:13
Ни одно из вами предложенных не будет работать, см. по ссылке п.1:
viewtopic.php?f=47&t=26630
Geetler
Сообщение Tzar » Пт, 10 фев 2012, 18:33
Geetler писал(а):Ни одно из вами предложенных не будет работать, см. по ссылке п.1:
Спасибо огромное!
Заказал шнур под 10,6 версию, это отдаю обратно.
Tzar
Сообщение Виталец » Пн, 27 фев 2012, 20:49
Здравствуйте форумчане! Подогнали мне "убитый" шнурок ROSS TECH HEX-USB, но порвшись в просторах инета собрал и перечитал кучу информации и софта по данной продукции, перепрошил контроллер FT232BL, в итоге компьютер шнурок видит, а как подключаюсь к авто (Шкода Октавия 1999), то связь теряется и выдаёт ошибку -"не найден адаптер".Повторное перепрошитие даёт такую же ситуацию ....Какие есть мысли на этот счёт????(пробовал и 908 версию и 11.11, 11.2, 11.3)
Виталец
Сообщение sergo » Вт, 28 фев 2012, 12:34
Всем привет! Задавал вопрос в соседней теме, но результата 0!
Есть у меня прога VAG-COM 311.2 RUS
После диагностики есть ошибки. На экране ошибка читается на руском языке.\
При копировании в текстовый документ с заранее сохранённой кодировкой ANSI получеам:
Iiia? Eiio?ieea?a: 06A 906 019 CQ
Eiiiiiaio e/eee aa?ney: 1.6l 2V/R4 SIMOS AT3317
Eiae?iaaiea: 00033
Eia Na?aena: WSC 31480
1 Iaeni?aaiinoe:
00282 - ?aaoeyoi? a?innaeuiie caneiiee-V60
44-10 - e.c. - Nii?aae?aneay
Что надо сделать для нормального копирования в текстовый файл?
Знаю что я не один такой на этом форуме с подобной проблемой! Но не все об этом пишут. Видимо решили забить на это........
Буду очень благодарен за информацию по лечению!
Последний раз редактировалось sergo Сб, 24 мар 2012, 14:45, всего редактировалось 2 раз(а).
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение мастер71 » Ср, 29 фев 2012, 9:21
Купил ноутбук и шнурок. Включил,все работает,установил несколько функций. Спасибо разработчикам за такую чудную возможность поковыряться в машине "изнутри". Теперь о возникшей проблеме. Хотел активировать функцию дотяжки стекол дверей без удержания кнопки. При заходе в центральный модуль системы комфорта(блок 46) выходит сообщение нет ответа от блока управления,при этом при поиске установленных блоков ,модуль системы комфорта имеется в списке.Повторял действие несколько раз- не пашет(плохое слово удалил) :oops: . И собственно,что делать :readpravila:
Последний раз редактировалось мастер71 Ср, 29 фев 2012, 10:53, всего редактировалось 3 раз(а).
мастер71
Сообщение MaoSan » Ср, 29 фев 2012, 9:27
Ув. мастер71!
Раз задаёте такой вопрос, то настоятельно рекомендую сначала покурить форум на предмет возможностей кодирования в тех или иных а/м.
Потому, что конкретно у Вас в Вашем а/м - нету 46-го блока. Он был в а/м до ФЛ, а в ФЛ - 46-й блок объединён в 09-й блок!
Ни чего не делать, на ФЛ нет дотяжки стёкол без удержания кнопки брелка. См. список доступных фишек и их кодов активации в теме рядом - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 01.02.12).
И уберите пожалуйста, из своего из поста плохое слово в персеверации...
MaoSan
Сообщение мастер71 » Ср, 29 фев 2012, 9:37
Не яхонтово как то :( Пока кодировал уже покурил :ganja:, смотрел в монитор и облажался, когда пепел с сигареты в щелку окна стряхивал за стойку с обшивкой задел- цедзип :oops: теперь дырка :pardon: .... Теперь я новое слово знаю- персеверация ,а наоборот яицаревесреп :lol:
Дырку на потолке будем ремонтировать viewtopic.php?f=20&t=60280&p=1532955#p1532955
мастер71
Сообщение Zeta127 » Сб, 03 мар 2012, 13:47
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема,использую лицензионного Васю диагност, куплен у Geetler, при длинном кодировании после нажатия "Выполнить" периодически возникает ошибка "Прошивка адаптера повреждена" , но при повторном нажатии принять все проходит успешно. Это ошибка возникает при попытке кодирования различных блоков а так же при работе с измеряемыми группами.
У меня есть шнурок VAG COM в Воронеже, готов помочь с программированием, а теперь и VAS PC.
DRIVE2: http://www.drive2.ru/users/zeta127/
Zeta127
Откуда: Воронеж, Северный р-н, ул.60 летия ВЛКСМ, д.21
Сообщение Petran » Пн, 05 мар 2012, 19:29
обновись на 11.11.2 и дрова новые поставь
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Geetler когда появится руссификация на блоки фабия рс2?
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение vlad_gt » Ср, 14 мар 2012, 11:39
всем привет.
такая ситуация - приобретен на ecutool.com шнурок v.11.8. С ПО VCDS версии 11.8, 11.11, 11.12 не хочет работать - точнее информацию считывает, а не кодирует, выдает то нет связи с контроллером, то нужна лицензия, и т.п.
после этих манипуляций (переустановка ПО, попытки кодирования) не стали работать подрулевые лепестки.... :roll:
считал ошибки:
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 521 AK HW: 5K0 953 569 B
Компонент: LENKS.MODUL 009 0135
Ревизия: FF010036 Серийный номер: 20100519200759
Кодировка: 0882140002
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
VCID: 76E81AC1C9DC1C3
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 3T0 959 537 A HW: 3T0 959 537 A Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-URO H07 0012
Кодировка: 830000
1 неисправность:
4620288 - Неисправен блок управления
B2000 46 [009] - Calibration/parameter memory failure
Подтверждено - протестировано после удаления записей
В сравнении с тем, что было до ошибки: раньше кодировка у этого блока была: 0882140002, т.е. в 1 и 4 байте как-то произошли изменения (хз как, туда вообще ничего не писал и не пытался). Грубо говоря снята галка, что у меня есть подрулевые лепестки и поставлена галка "Alternative Momentary Switch for High Beam" (не знаю что такое).
Собственно вопрос - могло ли это произойти из-за китайского шнурка или это блок умер?
Octavia RS 2010 Revo st.2
vlad_gt
Сообщение Geetler » Пт, 16 мар 2012, 16:13
vlad_gt писал(а):всем привет.
такая ситуация - приобретен на ecutool.com шнурок v.11.8. С ПО VCDS версии 11.8, 11.11, 11.12 не хочет работать - точнее информацию считывает, а не кодирует, выдает то нет связи с контроллером, то нужна лицензия, и т.п.............
Ребят, проблемы с адаптерами решайте непосредственно с продавцом. Тут мы вам ничем не поможем.
9 проблем из 10 - железные, т.е. решаются вмешательством паяльника. Никто за вас и за того китайского парня ремонтировать ваш кабель не будет, тем более бесплатно.
Geetler
Сообщение MaoSan » Пт, 23 мар 2012, 9:43
Ребят, нужна помощь! Наш клубный товарищ в самое ближайшее время собрался на чиповку, а/м - СуперБ, 1,8 TSI, DSG.
Есть клубный шнурок, которым мы хотим сделать замеры - до и после чиповки. Замерить разгон и т.д., НО - опыта в таких замерах нет ни каких.
Пожалуйста, поделитесь опытом и мыслями - что, как и где можно и нужно померить, чтобы отследить динамику улучшений до/после чиповки.
Попутные вопрос. Как померить скорость разгона - блок, канал адаптации и т.д.?
Спасибо!
MaoSan
Сообщение Geetler » Пт, 23 мар 2012, 10:41
MaoSan писал(а):Ребят, нужна помощь! Наш клубный товарищ в самое ближайшее время собрался на чиповку, а/м - СуперБ, 1,8 TSI, DSG.
Спасибо!
Сделаю видео, все просто.
Geetler
Сообщение MaoSan » Пт, 23 мар 2012, 10:55
Ой, Спасибо за отзывчивость! Буду очень признателен! Думаю, что и другим ВСЕМ пригодится!!!
MaoSan
