aUt писал(а):Подскажите,как с помощью васи диагност определить работает или нет датчик уровня масла? На самом ли деле этот датчик завязан с датчиком температуры масла?(на приборке стоит прочерк в этом разделе)
Значок уровня масла должен загореться справа на щитке приборов или по центру и выдать надпись?
Заранее всем спасибо,авто в подписи
MaoSan писал(а):Александр, не факт, например, если приборка 843 К - то там нет этого в стоке и вряд ли будет, даже после обновления с самой последней заводской прошивкой. У меня - не появилось...
Как вариант - возможно только кастомная правка прошивки... Возможно, Андрей N_А в курсе по регистрам отвечающим за вывод темпы масла, но вряд ли эта инфа станет доступна в публичке.
SanchoPanso писал(а):aUt писал(а):Подскажите,как с помощью васи диагност определить работает или нет датчик уровня масла? На самом ли деле этот датчик завязан с датчиком температуры масла?(на приборке стоит прочерк в этом разделе)
Надо выставить интервал прохождения ТО QG0 и 15000 км. Температура станет отображаться.
aUt писал(а):А датчик уровня масла завязан на это или они друг от друга не зависят?
Dim@-Крым писал(а):Подскажите если кто знает.
Авто Октавия А5 до ФЛ.
Ставил круиз и мультируль. Пришлось менять подрулевой блок (брал б\у). Все поставил, закодировал строго по инструкции. Все хорошо работает.
Но после этих манипуляций перестали работать парковочные огни (когда при выключенном зажигании включаешь поворотник и горят соответствующие габариты). До этого они работали, в длинном кодировании байтов отвечающих за них не нашел!
В чем может быть беда?
eclipsemmc писал(а):Подскажите, реально ли сделать совместную работу ближнего света (штатный ксенон) и ДХО в режиме авто, но с притуханием ДХО (диоды) скажем на 30-50%? Или это из области фантастики? Спасибо.
