forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Функция Corner (подсветка поворота) на А5 FL
Re: Функция Corner (подсветка поворота) на А5 FL
Сообщение AnBanderos » Пт, 05 авг 2011, 13:06
N_A писал(а): для вашего блока отдельно не сделать, надо активировать совмещенный вариант "от датчика руля + от переключателя повторителей поворотов "
так что ставьте в 14 байте 7 бит и в 17 байте нулевой бит.
всем привет!!! Да, я так и активировал. И в 14 байте и в 17. До сих пор так и езжу. от положения руля, работает, от поворотника нет. Может еще где то нужно что то активировать???
AnBanderos
Сообщение andre7 » Ср, 17 авг 2011, 14:40
N_A писал(а):
Был вчера у ОД, включал дневной свет
я конечно все понимаю, но ОД берет наверняка с вас денюжку, не за спасибо же они Вам собирались его активировать. И если все что я перед этим написал так, так пусть потрудятся отработать их
С какого ... я или клубни должны напрягаться и искать за неродивого ОД способы, активации той или иной функции через VAS, чтобы накормить ленивых ничего не желающих и не хотящих разобраться в своих же аппаратных и программных инструментах "специалистов"? Да они обязаны знать что и как делать - это же их хлеб.
Если они не умеют работать с VAS, пусть тогда хотя бы приложат усилия для зарабатывания денег на населении и "вложаться" в покупку вагкома. А то прям как в сказке про Иванушку - дурачка, лишь бы лежать на печи да жрать калачи, а все остальное пусть делают то двое из ларца, то золотая рыбка, то царевна лягушка с 33 богатырями.
Спасибо за ответы.
Но тут немного другая ситуация...
Если официально заказывать включение этой функции у дилера, то мне был озвучен ценник 4500 р......
После чего я немножко при.... уныл :) Но его озвучивал менеджер в зале, а не мастер. А когда я включал дневной свет спросил у мастера может ли он заодно и включить корнер, на что и получил этот ответ. За включение света с меня взяли как за 0.2 часа, где-то в районе 200 рублей. ( так у них стоит подключение машинки к компу ) И было предложено подъехать второй раз, чтобы за эти же деньги включить корнер.
Поэтому я спросил как включить эту функцию здесь. Для того чтобы подъехать к этому мастеру с бумажкой как это сделать.
За 4500 я включать его не собираюсь, ИМХО проще купить Васю и сделать все самому. Или вообще забить на это.
andre7
Сообщение белка23 » Вт, 23 авг 2011, 11:09
самодиагностика 09блок кодировка мастер в14-81 в17-71 подтвердить
Добавлено спустя 41 минуту 46 секунд:
на ксеноновом ЕТИ активировала КОРНЕР появилась ошибка по дальнему свету :sorry: подозреваю на ксеноне нужны другие (цифры) но не помню какие гдето видела покопалась но не нашла ! извините за (невтему) :oops:
ЕТИ без КОРНЕРА с завода впервые вижу
белка23
Сообщение N_A » Ср, 24 авг 2011, 15:39
в14-81 в17-71
конечно ошибка по ксенону вылезет.
для тех у кого ксенон
в 14 байте ставим 91
в 17 байте ставим 71
После исправления кодировки - ошибки в блоке стереть!
N_A
Сообщение yav88 » Чт, 22 сен 2011, 14:56
N_A писал(а):
в14-81 в17-71
А в каком месте 14 байт ставить 91, простите, не понял?
Заранее благодарен.
Алексей
Octavia A5 FL 2010 candy white, 1.8 DSG
yav88
Сообщение Robbin » Чт, 22 сен 2011, 17:36
yav88 писал(а): А в каком месте 14 байт ставить 91, простите, не понял?
в 09-м блоке
Сообщение mudrets » Сб, 08 окт 2011, 10:43
Подскажите какие значения принять vasом? У него нет где ставить галочки. Можно только в ручную прописать эту длинную строчку. Какие по счету цифры и на что поменять? Corner нужно отключить.
mudrets
Сообщение dielectric » Сб, 08 окт 2011, 21:38
mudrets писал(а):Подскажите какие значения принять vasом? У него нет где ставить галочки. Можно только в ручную прописать эту длинную строчку. Какие по счету цифры и на что поменять? Corner нужно отключить.
В 14 байте 7-й бит поменять 1 на 0
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение mudrets » Сб, 08 окт 2011, 21:53
Я читать умею. Первую страницу осилил. Прочитайте мой вопрос еще раз.
mudrets
Сообщение Beatoom » Пн, 10 окт 2011, 0:32
Пытались со знакомым активировать Corner на Fabia NEW FL (2011), активировали 7 бит в 21 байте и 6 бит 12 байте, система не принимает - ошибка. Как на Фабии FL правильно активировать Corner?
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение dielectric » Пн, 10 окт 2011, 9:36
mudrets писал(а):Я читать умею. Первую страницу осилил. Прочитайте мой вопрос еще раз.
Ну если читать умеете то почитайте инструкцию к VAS--"Админ--Показать документацию пользователя--справочник по самодиагностике--пункт 3.3.9"
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение mudrets » Пн, 10 окт 2011, 10:42
К сожалению этот пункт найти не удалось. Ибо посл. это 3.3, если по счету смотреть подпункт 9 то там идентификация автомобиля.
mudrets
Сообщение dielectric » Пн, 10 окт 2011, 13:21
А какая версия руководства, у меня V1.06
А вообще заходите самодиагностика, в 09 блок, выбираете 08 кодирование($служба22) все кодировки меняете там
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение mudrets » Пн, 10 окт 2011, 13:44
Ну да разобрался уже. Но все равно спасибо.
mudrets
Сообщение Андрей Пилотов » Пн, 31 окт 2011, 12:45
На амбиенте корнер можно включить?
A5FL 1.6MPI
Андрей Пилотов
