Ага, получилось, но почему-то не сразу, а раза с третьего.
Ещё почему-то не получается убрать сообщение на Макси-Доте "Нажмите педаль сцепления", галочку убрал, кодировка поменялась, но надпись всё равно появляется.
LM-ku писал(а):Известно, что на Yeti 1.8 4х4 есть кнопка "OFF ROAD", которая изменяет настройки ABS, ESP и т.п., а так же включает функцию "Ассистента движения на спуске". Изучая ELSA на электрической схеме бензинового двигателя 1.2 TSI обнаружил вот такую вещь:
Означает ли это, что кнопку "OFF ROAD" (хотя бы для включения "Ассистента движения на спуске") можно "прикрутить" и к 1.2 TSI?
Geetler писал(а):Для этого впервую очередь блок ABS должен поддерживать данную функцию!
LM-ku писал(а):Geetler писал(а):Для этого впервую очередь блок ABS должен поддерживать данную функцию!
И как это определить?
Допустим блок ABS+ESP MK60EC1 1K0 907 379 BH, правда активацию HHC не поддерживает.
Geetler писал(а):Помоему вы сами ответили на свой вопрос...
Genek_msms писал(а):Можно ли сделать так,чтобы яркость светодиодов не падала при включении ближнего света фар.если
Интересует что даёт функция изменения яркости дневного света.У меня дневной свет на светодиодах(октавия РС ФЛ).Нашёл в 9 блоке пункт изменения яркости дневного света-поставил 100% яркости,но никакого эффекта не увидел.
sedoi_01 писал(а):Что это за функция и как узнать установлено оно на авто или нет.
- Активация догревателя теплого воздуха - подается зимой теплый воздух до нагрева системы отопления, при наличии такого.
