Re: Как прописать магнитолу?
Добавлено: Ср, 30 янв 2013, 10:28
Да, всё так. Проверяй всё ли правильно подключено в разъеме и кодировку. Машина FL?
https://forum.skoda-club.ru/
Robbin писал(а):Ошибки по 2-й антенне - из-за ее физического отсутствия, как я понимаю. Можно просто установить любую и ошибка изчезнет. По первой антенне - смотри контакт, вставь разъем в мафон как следует, а может и в самом разъеме факра контакта нет. Здесь просто.
По TV-тюнеру - видимо он прописан в 37/56 блоке, нужно снять галку, тогда и в самом 19-м блоке эта ошибка по неправильному кодированию пропадет. GPS-антенна - смотри контакт, наверное неплотно вставлена в разъем.
И что-то в гейтвее байтов маловато . Их должно быть минимум 9, начиная с нулевого. И кодировка какая-то странная. Он у тебя хоть закодирован?
Ну и самое главное - кан-шина. Она у тебя хорошо подсоединена к мафону? Такое впечатление, что там где-то сопля, поэтому машина и не всегда видит мафон. Но кмк это из-за неправильной кодировки 19 блока. Ты его не менял случаем?
Ну и код импортера, мастерской и т.п. нужно проставить, а то из скрина не совсем видно установлены они или нет.
Вроде так. Если что не так, так народ подправит.
