forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Нештатный ксенон или ДХО
Сообщение Mitiai » Пт, 20 апр 2012, 18:21
Авто Октавия FL 2010г.в.
Установил нештатный ксенон MTF Slim lite, без обманок. Прописал его Вагкомом:
Все бы хорошо, но если прописываю ксенон то не горят дневные ходовые огни в доп. секциях противотуманок, при этом в максидоте они включены. Если в кодировке убираю галочку с ксенона, то ДХО снова горят. Может быть это кодировка связана с РС, где ДХО в виде диодов? Возможно ли "подружить" ксенон с ДХО?
Кроме ксенона, все остальное штатное. В принципе, если ксенон не прописывать, то ошибки по фарам не выскакивают, но читал, что в этом случае проходит импульсная проверка ламп, которая при нештатных ксеноне/диодах может привести к гибели блока комфорта.
Еще при диагностике получается следующая картина:
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Может быть это как то связано и что означает Malfunction 0010?
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 09.04
Сообщение Drakon 999 » Сб, 21 апр 2012, 16:11
посмотри http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=328.0 и будет тебе счастье
Drakon 999
Сообщение Vladimir73 » Вт, 24 апр 2012, 7:54
Скажите, плз, электроника рулевой колонки блок: 5К0 953 569В, кодировка блока 1882140000.
Какая кодировка нужна для активации лепестков подрулевых на DSG?
И еще, у меня новый руль с кнопкой "телефон", старый с "микс"(кружочек), хэндс-фри нет, эта кнопка будет работать как на старом руле? (если нет, то не будет ли выдавать ошибку?).
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
Сообщение night_SHIFT » Вт, 24 апр 2012, 13:30
Подскажите, пожалуйста, никак не могу настроить автоматическую работу заднего стеклоочистителя при постоянной работе переднего, как описано в начале темы:
N_A писал(а):ПЕРЕДНИЕ / ЗАДНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ / ОМЫВАТЕЛИ ФАР:
2. Активация/деактивация режимов работы заднего дворника
а) автоматическое срабатывание заднего дворника - 1 раз в минуту (при условии, что передние дворники работают в непрерывном режиме более 1 минуты)
Пробовал разные варианты галочек - ничего не помогает. Задний дворник включается только мануально, т.е. толканием правого подрулевого от себя. Вот кодировка:
46000AB8A0050CC04010008111008564430000AE505589605A8400000040
Вот окно кодирования:
Машина - Octavia FL, Combi 2011г.в.
Octavia A7 Combi 1.8TSI 7DSG <- Octavia A5FL Combi 1.6MPI 2011г <- Octavia A5 Combi 1.6MPI 2007г <- Fabia Combi 1.416V 2006г <- Fabia Hatchback 1.2HTP Classic 2006г
night_SHIFT
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 10.05
Сообщение vovez » Чт, 17 май 2012, 19:59
"отключение диагностики доп. ламп передних ПТФ (Дневных ходовых огней - ДХО) - только для Octavia" - позволяет установить вместо ламп накаливания ДХО диодные лампы?
vovez
Сообщение Дмитрий644 » Чт, 17 май 2012, 21:48
Уважаемый N_A, подскажите пожалуйста как активизировать штатный бортовой компьютер(не максидот) на шкода йети 04.2010 . был заменен подрулевой блок на 1КО953549CH и куплены ручки для круиза и б/к , круиз активировали всё работает ,как активизировать ,ботовик не знаю ? может ручка не та 1ko953 519J *
Добавлено спустя 32 минуты:
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 10.05.12)
http://i6.fastpic.ru/thumb/2010/0404/38 ... 47f38.jpeg
Дмитрий644
Сообщение Gellham » Пт, 18 май 2012, 3:32
vovez писал(а):"отключение диагностики доп. ламп передних ПТФ (Дневных ходовых огней - ДХО) - только для Octavia" - позволяет установить вместо ламп накаливания ДХО диодные лампы?
да :) без ощибок на приборной панели и в БЦЭ
Добавлено спустя 52 секунды:
Дмитрий644 писал(а):Уважаемый N_A, подскажите пожалуйста как активизировать штатный бортовой компьютер(не максидот) на шкода йети 04.2010 . был заменен подрулевой блок на 1КО953549CH и куплены ручки для круиза и б/к , круиз активировали всё работает ,как активизировать ,ботовик не знаю ? может ручка не та 1ko953 519J *
Чет я не понял ничего, в чем проблема-то? Бортовой компьютер вроде работает судя по фото.
Gellham
Сообщение Дмитрий644 » Пт, 18 май 2012, 20:07
на фото то чего хочу получить в результате активации , а пока только температура, время и пробег.
Дмитрий644
Сообщение vovez » Пт, 18 май 2012, 20:47
Не нашел, как активировать дотирку лобового стекла дворниками. Авто А5 FL.
vovez
Сообщение Zeta127 » Пн, 21 май 2012, 10:33
vovez писал(а):Не нашел, как активировать дотирку лобового стекла дворниками. Авто А5 FL.
Говорю по памяти- 9 блок компонент Wish там в первом байте есть галочка(1 байт 3 бит)
Как активировать на октавии пункт в приборке "Место в баке"
приборка 843 K
У меня есть шнурок VAG COM в Воронеже, готов помочь с программированием, а теперь и VAS PC.
DRIVE2: http://www.drive2.ru/users/zeta127/
Zeta127
Откуда: Воронеж, Северный р-н, ул.60 летия ВЛКСМ, д.21
Сообщение N_A » Пн, 21 май 2012, 16:10
приборка 843 K
никак - данная опция не поддерживается на этой панели на уровне прошивки
N_A
Сообщение Vladimir73 » Вт, 22 май 2012, 9:53
N_A писал(а):
Хотелось бы прояснить таки момент архивации событий в памяти автомобиля.
Один из форумчан сообщает следующее: "Видел своими глазами - после сканирования ошибок и проверки версии - высветился список событий на котором мы увидели даты и краткое описание события с кодами реализации и возможностью отката к заводским установкам и без возможности, по каждому конкретному событию - например выглядит это так : 12 05 22 - попытка сбросить ошибку ****- отказ и далее код".
Т.е. получается, в памяти авто все же ведется архив событий по обращений к блокам?
Есть ли возможность работы с этим архивом (его правка)?
И есть ли возможность реализовать в ВАСЕ доступ, хотя бы на чтение данного архива?
Как бы узнать, с какого момента начался выпуск таких "злопамятных" авто?
Vladimir73
Сообщение N_A » Ср, 23 май 2012, 14:59
более подробно бы надо описать в какой программе он это видел, у ОД и прочие подробности
на текущий момент подобного софта ровно как и программ да наверно и возможности ведения подобного рода логов в блоках авто лично я не видел
N_A
Сообщение spion30 » Ср, 23 май 2012, 16:13
программы не знаю но оборудование дилерское в виде телевизора толщиной сантиметров в 15 - при сканировании мастер рассказал в какой блок и когда лазили - через какое то сервис меню
spion30
Сообщение Vladimir73 » Ср, 23 май 2012, 23:08
spion30 писал(а): программы не знаю но оборудование дилерское в виде телевизора толщиной сантиметров в 15 - при сканировании мастер рассказал в какой блок и когда лазили - через какое то сервис меню
Единственный момент- именно "лазили" или заливали прошивку? Т.к. я не представляю откуда авто узнает дату? А в прошивке она есть, как и номер версии ПО.
Vladimir73
