forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение Alexkuz72 » Вс, 06 ноя 2011, 20:07
CANEK197628 писал(а):
Alexkuz72 писал(а):
71 писал(а):Обидно, что никто так ничего и не ответил. :cry:
Присоединяюсь. Просто вопросы в пустоту. Может удалить ветку лучше и не делать вид про помощь страждущим
А ВАМ кто то обещал в этой ветке консультации специалистов? Тут делятся рядовые пользователи кто с чем сами реально сталкивались. А ветку не ВЫ создавали -не ВАМ и решать удалять -оставить.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
1 неисправность:
00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
С английским как?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00153
и тут http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=162082
Вот и оживили мы тут. Спаасибо за ответы :)
Спасибо CANEK197628, хоть ксенон я и не ставил, но обнаружил, что в блоке предохранителей 30 амперный пред на фару держался в посадочном месте на соплях(ошибки проверять после этого не удосужился, т.к. взаимосвязи никакой не предполагал). Завтра проверю еще раз на наличие ошибки.
Октаха FL 1.6 mpi элеганс
Alexkuz72
Сообщение CANEK197628 » Пн, 07 ноя 2011, 4:15
Рад что помог
CANEK197628
Сообщение bolshevik » Пн, 07 ноя 2011, 9:40
Добрый день, сделал диагностику ваг-комом, высыпалось куча ошибок, не подскажете что делать?
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 06A 906 033 KB
Component: BSE S71 1.6 2VG 2228
Revision: --H04--- Serial number: SKX7Z0H832B0HJ
Coding: 0004071
Shop #: WSC 24800 785 00200
1 Fault Found:
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Speed: 16.1 km/h
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.0
(no units): 3.0
Speed: 8.0 km/h
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.0
(no units): 3.0
Readiness: 0000 1000
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A085283407F3F04050FC0084FD6907C00
Part No: 1Z0 951 171 A
Component: NeigungsSensor 009 5003
Coding: 00000000
Shop #: WSC 24800
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Component: Innenraumueberw.009 5003
1 Fault Found:
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 38213 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:22:58
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение aadriver » Пн, 07 ноя 2011, 12:44
bolshevik писал(а):Добрый день, сделал диагностику ваг-комом, высыпалось куча ошибок, не подскажете что делать?
Добрый день!
Подскажем конечно :) Стирать и снова читать после нескольких поездок, думаю ни одной из них не появится.
aadriver
Сообщение Alexkuz72 » Пн, 07 ноя 2011, 12:56
CANEK197628 писал(а):Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
1 неисправность:
С английским как?
Спасибо CANEK197628, хоть ксенон я и не ставил, но обнаружил, что в блоке предохранителей 30 амперный пред на фару держался в посадочном месте на соплях(ошибки проверять после этого не удосужился, т.к. взаимосвязи никакой не предполагал). Завтра проверю еще раз на наличие ошибки.[/quote]
Ошибка больше не выскакивает, ещё раз спасибо :Yahoo!:
Alexkuz72
Сообщение bolshevik » Вт, 08 ноя 2011, 10:24
ок, сегодня начну стирать)
а вот круиз совсем что-то глючит
bolshevik
Сообщение K0JI9I » Сб, 12 ноя 2011, 17:39
Здравствуйте, прочитал сегодня ошибки, вылезло следующее:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 036 906 032 BJ
Компонент: ME7.5.10 7980
Кодирование: 00031
Код Сервиса: WSC 73430
TMBDC41U588854707 SKZ7Z0G4496097
1 Неисправности:
19667 - Ряд 1-зонд 1: обратная связь цепи подогрева
P3211 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0001
Что это? какой датчик?
Симптомы следующие: после каждого завода авто начинает дергаться, т.е. наживаешь газ, а обороты не растут, после определенного времени неисправность проходит до следующего запуска. Чек энджин не загорается.
Заранее спасибо.
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Сообщение ksv630 » Сб, 12 ноя 2011, 19:14
Вчера поключил шнурок, и вот результат...
Больше всего беспокоит Блок приборов и то, что ключ не видит...
Прогуглил тему, получилось , что ремонт может выкатить не бюджетный... :( :cry: .... Есть у кого примеры решения проблемы ???
Только через замену приборной панели???? :shock:
И что делать с блоком комфорта? Сигналки нет , открывание ключом через личинку замка... Если поставить сигналку, проблема решится или это пресловутые микрики дверей???
Хелп.... :(
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
Пробег: 217110km/134905miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-018-AGU.clb
Part No: 06A 906 018 CF
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Кодировка: 04000
Мастерская #: WSC 31480
VCID: 68D444B92569
1 неисправность:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1Ux-919-xxx-17.clb
Part No: 1U1 919 034 C
Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
Кодировка: 02142
VCID: 346CE0C92921
Подсистема 1 - Part No: IMMO
Компонент: IDENTNR: SKZ7Z0X0288034
IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0X0288034
1 неисправность:
01176 - Ключ
07-00 - слишком низкий уровень сигнала
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.clb
Part No: 1J0 959 799 Q
Компонент: 5S Zentral-SG Komf. 0001
Кодировка: 04097
VCID: 4C9C982951D1
Подсистема 1 - Part No: 1U4959801B
Компонент: 5S Tхrsteuerger. FS0002r
Подсистема 2 - Part No: 1U4959802B
Компонент: 5S Tхrsteuerger. BF0002B
Подсистема 3 - Part No: 1U0959811B
Компонент: 5S Tхrsteuerger. HL0002r
Подсистема 4 - Part No: 1U0959812B
Компонент: 5S Tхrsteuerger. HR0002r
2 Найдены неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
Конец -------------------------------------------------------------------
VW Jetta V
ksv630
Сообщение Driver_tech » Сб, 12 ноя 2011, 22:31
K0JI9I писал(а):Здравствуйте, прочитал сегодня ошибки, вылезло следующее:
Кодирование: 00031
1 Неисправности:
P3211 - 35-00 - -
Заранее спасибо.
Согласно ошибки - неисправность датчика кислорода до катализатора. Необходимо прозвонить цепь обогрева датчика на предмет обрыва. Если обрыва нет - замена.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение K0JI9I » Вс, 13 ноя 2011, 13:04
Driver_tech писал(а):Согласно ошибки - неисправность датчика кислорода до катализатора. Необходимо прозвонить цепь обогрева датчика на предмет обрыва. Если обрыва нет - замена.
Спасибо, посмотрел сегодня, лямбда на моем моторе расположена прямо перед радиатором, места полно, заменить будет не проблема.
Рядом же и разъем подключения. Я так полагаю нужно отключить датчик и посмотреть сигналы на разъеме, если все в порядке - лямбду под замену.
Киньте пожалуйста ссылку какие сигналы на разъеме должны быть.
K0JI9I
Сообщение Driver_tech » Вс, 13 ноя 2011, 19:31
Выдержка из ELSA
Контроль лямбда-зoнда и лямбда-регулирования перед катализатором ОГ
Необходимые специальные инструменты, испытательные приборы и приспособления
l Прeдoxрaнитeль № 43 дoлжeн быть в нoрмe.
l Напряжение аккумуляторной батареи - пo крaйнeй мeрe 11,5 В.
l Cиcтeмa выпуcкa OГ мeжду гoлoвкoй блoкa цилиндрoв и кaтaлизaтoрoм OГ дoлжнa быть гeрмeтичной.
l Тeмпeрaтурa oxлaждaющeй жидкocти - минимум 80 °C
Проверка действия
– Проверить сопротивление подачи напряжения питания для устройства обогрева и, соотв., провода, ведущего к -Z19- (требуемое значение сопротивления 1...5 Ω)
Контроль номинального напряжения
– Рaзъeдинить шестикoнтaктный штeкeрный coeдинитeль для лямбдa-зoнда перед катализатором ОГ -G39-.
– Отрегулировав мультимeтр в рeжим измeрeния нaпряжeния, coeдинить eгo c кoнтaктaми 1 + 5 штeкeрнoгo coeдинитeля на жгуте проводов, вeдущeм к блoку упрaвлeния двигaтeлeм.
– Завести двигатель и измeрить номинальное нaпряжeниe требуемое значение: 0,400...0,500 В.
– Выключить зажигание.
Если трeбуeмoгo знaчeния не достигается:
– Проверить провод лямбдa-зoндa перед катализатором ОГ → Схемы электрооборудования и месторасположение.
В cлучae дocтижeния трeбуeмoгo знaчeния:
– Заменить лямбд-зoнд перед катализатором ОГ -G39-.
Driver_tech
Сообщение K0JI9I » Чт, 17 ноя 2011, 19:03
Подскажите как проверить лямбду в программе Vag Com, чтобы вывести график напряжения на экран?
K0JI9I
Сообщение шансонье » Чт, 17 ноя 2011, 21:17
опять 525 показывает.(((хана люмбде?сколько стоит?и есть ли неоригинал?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение K0JI9I » Ср, 23 ноя 2011, 19:44
К первой ошибке
19667 - Ряд 1-зонд 1: обратная связь цепи подогрева P3211 - 35-00 - -
добавилась вторая ошибка
16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала P0139 - 35-10 - - - Непостоянно
печаль :( . Правильно, что это все по первой лямбде? В общем то логично, что после обрыва подогрева умирает и сам датчик.
Хочу поменять его на неоригинал Bosch 0 258 007 355. Подойдет, проблем не будет?
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 5 секунд:
Картинку вставлю из программы, может по ней что видно ...
K0JI9I
Сообщение Most » Вт, 29 ноя 2011, 13:11
по 33 группе, у меня такое же напряжение показывает, но в процентах около 1... ( норма не 0,5V?)
ошибок никаких нет, есть только большой расход топлива
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2006г Вишня (продана)
Skoda Octavia FL Elegans + WR5 1.6 BSE 2011г Капучино (продана)
Жду Skoda Octavia А7 1.4 tsi 140 л.с 2013г DSG7 Candy White
Most
