forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 10.05
Сообщение denix80 » Чт, 21 июн 2012, 12:22
Увужаемый N_A! При попытке кодировании блока ABS, появился ряд вопросов:
1. Когда открываеш 03 блок, то в самом низу окна есть 3 окошка: код мастерской, импортер,оборудование. Нужно ли их заполнять и где брать эти комбинации цифр?
2. Обязательно ли вводить логин (как мне написали: 20795 - это если ставиться новый блок который еще не был закодирован, для базовых установок логин стандартный- 40168)
А если не сложно, напишите пожалуйста подробную инструкцию по кодированию.
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение Funt » Чт, 21 июн 2012, 14:55
Хочу тоже заморочится установкой ESP на свою Флку 2009 года, заказал блок такой же как стоит у Андрея N_A 1K0907379BE подскажите к нему нужен датчик G200 или он встроен в блок? Нудно ли менять трубки тормозные от главного тормозного до помпы блока.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение denix80 » Чт, 21 июн 2012, 20:07
Датчик не нужен и трубки менять тоже не надо. Основное, это правильно сделать перепиновку и определится с посадочным местом...
denix80
Сообщение N_A » Пт, 22 июн 2012, 9:56
вот чего не помню того не помню :oops:
пробуйте и так и так
особенно нечего писать
выбираем 03 блок - длинное кодирование - вводим кодировку - закодировать
либо выбираем 03 блок - вводим логин - выбираем длинное кодирование вводим код - закодировать
и да как написал denix80 для начала необходимо перепиновать разъем на блок ABS и только затем пробовать кодирование. Если блок закодировался, тогда снимаем старый блок и вместо него прикручиваем новый, и уже потом делаем базовые установки.
датчик встроен в блок. На всех блоках ABS с длинной кодировкой он встроенный. Отдельно этот датчик ставился на ДОФЛ под пассажирским сидением где то.
N_A
Сообщение Funt » Пт, 22 июн 2012, 11:54
denix80 писал(а):Датчик не нужен и трубки менять тоже не надо. Основное, это правильно сделать перепиновку и определится с посадочным местом...
Если не трудно выложи как распиновать и что там не так с посадочным местом на старое место блок не садится? Еще вопрос заказал блок у него все трубки выкручены внутри он пуст, на днях в интернете прочитал что блок нужно брать с откусаными и заплющеными трубками что бы внутри была тормозуха иначе ему будет каюк так ли это? просто пака еще есть возможность отказаться и заказать в другом месте.
Funt
Сообщение denix80 » Пт, 22 июн 2012, 15:24
Funt, предлагаю перенести обсуждение в эту тему viewtopic.php?f=16&t=32543&start=75
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 10.05.12)
N_A , попробовал кодировки которые ты прислал, к сожелению не подошли. Появляется та же 12 ошибка(не поддерживаемые функции), поскажи пожалуйста, а если попробовать закодировать с помощью дилера онлайн, может получится?
Добавлено спустя 23 часа 44 минуты 37 секунд:
И еще вопрос: если на авто установлен блок абс без есп, то соответственно используется короткое кодирование. Значит длинная кодировка не нужна и в приборке ее нет? Или длинная кодировка в любом случае есть в приборке?
denix80
Сообщение N_A » Вс, 24 июн 2012, 13:13
denix80
очередная версия кодировки, пробуйте
113B201C0A2800FF880C04E4501B0040300000
попытка как говорится не пытка, но 99, 999999999999% через онлайн отправит лесом
когда я менял свой блок ABS с ESP с 17 байтной длинной на блок ABS с ESP с 18 байтной длинной с поддержкой всех примочек включая полный привод, HHC, XDS, PLA 2 - первым делом попробовал закодировать онлайн - в результате был выдан ответ приблизительно следующего содержания "недопустимое оборудование для данной комплектации"
сие означает, что при онлайн соединении передается вин номер машины по которому система проверяет на соответствие что на ней установлено, и когда был распознан ABS с ESP маркировки BE - которые отродясь на 1.6 не ставились - получил указанный выше ответ.
Попробуйте онлайн - может блок который вы поставили и ставился на 1.6 и проканает закодироваться, но скорее всего пр и проверке по вину система увидит что должен стоять блок с ASR и отправит куда подальше как и меня
N_A
Сообщение denix80 » Вс, 24 июн 2012, 18:11
Благодарю за кодировку! И все таки меня гложет сомнения, есть ли длинная кодировка в приборке, ведь в моем старом блоке была короткая?..
denix80
Сообщение N_A » Пн, 25 июн 2012, 9:34
все там есть - оставьте в покое уже приборку )))))
новую кодировку пробовали?
если не подошла пробуем еще
113B201C0A2700FE880B04E650200040300000
113B201C0A2700FE880B04E7501B0040300000
N_A
Сообщение denix80 » Пн, 25 июн 2012, 10:57
Пока не попробовал, у меня к сожелению нет шнурка, по этому завтра собираюсь к знакомому, у которого все есть и попробую. Еще раз Спасибо за кодировки!
denix80
Сообщение denix80 » Вт, 26 июн 2012, 19:31
N_A , сегодня попробовал присланные тобой кодировки, к сожелению не подошли. Буду рад если еще пришлеш!))
denix80
Сообщение N_A » Ср, 27 июн 2012, 10:05
пробовались все три?
попробуйте заменить FE и FF на FB - то есть пробуем следующие варианты
113B201C0A2700FB880B04E650200040300000
113B201C0A2700FB880B04E7501B0040300000
113B201C0A2800FB880C04E4501B0040300000
какой то байт не дает приняться кодировке - нужно методом перебора найти "проблемный"
P.S.
Если организуете подключение к интернет на момент кодирования - давайте я удаленно попытаюсь закодировать ваш блок
N_A
Сообщение denix80 » Ср, 27 июн 2012, 11:16
Пробовал и буквы после F менять и цифры, короче из всех присланных тобой кодировок состовлял новые кодировки, меняя по очереди буквы и цифры которыми они отличаются, т.е. 2700 менял на 2800, потом FE, FB, FF, потом В04, С04 и т.д. Занимался этим около часа, к сожелению все та же 12 ошибка, прога VCDS 11.11 на русском. Может ВАСЕЙ попробовать, хотя говорят это одно и тоже. А кроме интернета для удаленного доступа что нибудь еще нужно?
denix80
Сообщение N_A » Ср, 27 июн 2012, 15:16
однозначно васей диагностом - просто по стороннему софту могут быть всевозможные глюки
кроме инета надо будет прогу поставить http://www.ammyy.com/ru/downloads.html та что 3 версии
N_A
Сообщение denix80 » Ср, 27 июн 2012, 15:52
Хорошо, тогда сейчас свяжусь с InterPaul и договорюсь о встрече. А в какой день и в какое время тебе, N_A, будет удобно этим занятся?
denix80
